Rychlost připojení k internetu
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, jak správně a čitelně změřit svoje připojení k internetu.
Mám Win,XP HE SP3.
Poskytovatel internetu Smart comp.a.s.
Garantovaná rychlost 100,0 Mb/s.
Po změření testem mi vyšly následující hodnoty:
Download - 32.157 Mbit. - Upload 32.619 Mbit
odezva max.63.0, AVG 33.3, Min 18.0 ms.
Potřeboval by dovodit,kolik to je Mb/s.
Pomůže mi někdo? Nepodvádí mě poskytovatel?
Díky
Jednoduše údaj v Mb/s vyděl 8 a dostaneš rychlost v MB/s.
Pozn: Mbit a Mb je jedno a totéž.
jsi za domácím routerem? má nějaký typ?
je to iste co 32.157 Mb/s a 32.619 Mb/s
Ako si to meral? Pri takychto rychlostiach je problem, ze uzke hrdlo nemusi byt u tvojho poskytovatela, ale niekde inde po ceste.
Pre spravne meranie by si mal pouzit nejaky server, ktory je u tvojho poskytovatela
Pokud máš ve smlouvě 100 Mbps (to je ta rychlost, kterou jsi napsal výše), ale dostáváš jenom 32 Mbps (to je ta tebou naměřená), tak nemusíš nic převádět, ani přepočítávat a sám vidíš, že máš zhruba třetinovou rychlost, než je ve smlouvě. Otázka je, kde to vázne. Zkoušel jsi to na více testovacích serverech? Zkus speedtest.cesnet.cz
Taky může hrát roli výše zmíněný router nebo nějaké jiné omezování. Provider je taky možnost...
Na vebu providera se píše:
"Internetová REVOLUCE je tady! Internet s rychlostí 100/100 Mb/s mimo špičku pro všechny nové zákazníky."
Následuje pasáž s údajem, že to platí od 23 - 09 hod.
Zkoušel jsem to na různých serverech. Výsledky jsou zhruba stejné. I po 23.hodině. Cesnet ukazuje 34.3/33.0 při PING 26 ms
Otestoval jsem i optickou přípojku, ale všechny komponenty připojení jsou bez závad. Mám druhým rokem NETBOX Balíček MAXI,
kde se speciálně uvádělo připojení internetu 100,0 Mb/s. Navíc
oproti jiným balíčkům mám i bezdrátový telefon.
Optická přípojka mi končí v routeru Gateway Linksys WRP 400 s
IGD - 1.0 VoIP + WIFI(pro příp.mobil ev.notebook). Odtud pokračuje propojení na Switch Signamax 5 - port 10/100. Propojovacím kabelem je vše připojeno k PC.
Připojení k síti mě stále signalizuje obligátní 100.
Pokud testy stále ukazují výše uvedené hodnoty, pak provider
smlouvu neplní. Je tak?
moze ti aj antivir kontrolovat kazdy paket 10x spredu aj zozadu. Alebo nejaky vir na pozadi pouziva tych zvysnych 68Mbit. Alebo to nestiha server. Skusal si prenasat data medzi tebou a nejakym kamaratovym PC? (najprv idealne take PC ktore je na stejnom prividerovi a potom aj nejake ine, aby si vedel posudit kde je kolko)? SKusal si nejaky live linux napr. ubuntu?
BTW. naco ti je vobec 100Mbit? ulozto tolko stejne neda ani ked sa postavis na hlavu. A tipujem ze ani ziaden realny server na inete.
Provider by ti měl umožnit, aby sis mohl zkontrolovat rychlost připojení. Kontaktoval jsi ho vůbec?
Jaký máš antivirák? Avast? Vymaž všechny porty v Nastavení - Řešení problémů - Web...
Už jsem se setkal s tím, že to omezovalo rychlost. Ono ti to někdy těch smluvních 100M skutečně jelo?
speedmeter.internetprovsechny.cz
27.12/27.9
máš starý router s wifi g, nebo moderní enkový?
To je k ničemu.
co tak vyskusat sa pripojit priamo (t.j. bez routra a switcha) a skusit zmerat znova
