Padání PC při hraní her (Win 7)
mám problém s PC,při hraní her na mě po chvilce vyskočí ´´modrá smrt´´ a počítač se sám zrestartuje.Je tam chyba 0*00000116.Zajímavé je,že třeba při renderingu 3DSMax to běží bez problémů. Moje sestava je :
Zákl.deska: Asus P5K SE
RAM: 4 GB Kingstone 800
Grafická Karta: Asus 8800 GTX 768 MB
Procesor: Intel Core 2 Due 8200 2.66 GHz
Systém : Win7 64 bit
Jsem z toho bezradný,uvítám každou případnou pomoc.Děkuji Vám.
mas vyrus v pc preinstalovat nanovo a sedmicka nieje stavana na hry.
co to melies?
a co myslis co by to mohlo byt asi pouzi rozum
co mu sa smejes ty antitalen na pc
nic nic, sorry.
pocuvaj ty jablko nielen ze pises picoviny, ale este aj pod ilegalne pouzitou ochrannou znamkou firmy apple. Nechces sa trochu nad tym zamysliet ze takymto jednanim na verejnosti tu tvoju superoblubenu znacku skor poskodzujes?
P.S. tak som ti rovno ten avatar zrusil, usetril som ti robotu :)
nieco s graf. kartou. pri rendere max grafiku nevyuziva (nepredpokladam ze mas quadro grafiku)
coooo
nevsimaj si to, ok?
ok
A jaký máš zdroj, třeba při hraní her nestíhá, Také může být problém v ovladačích, může být poškozený OS nebo i něco v hardware (např. RAM).
podla googla je to grafika, asi driver. zdroj by mu padaj aj pri renderi v maxku, ale jasne, moze aj zdroj.
Zdroj mám 500. Vše je původní,žádné taktování jsem nedělal.
o taktovani nikto nic nehovoril. znacka zdroja? ovladace aktualne? os? cele znenie hlasky? teploty? pada to stale ci nepravidelne?
Operační systém je Win7 64 bit.Padá to nepravidelně.Někdy to tu hru zkousne třeba na 2 hodiny a někdy nejde ani 5 min.Teď jsem stáhnul nejnovější directX z oficiálních stránek,verze 8.15.11.8593. 728347891 Tu jsou teploty po zátěži.
nie direct x, ale ovladace graf. karty aktualizuj.
Tak jsem aktualizoval a pořád stejný.
738144922 Tu jsou minidumpy
V prvom rade si otestuj RAM, napr. na UBCD (stiahnes iso, vypalis nabootujes) je aj goldmemory, spustit nechat bezat 5hodin, sledovat kolonku ERRORS.
Skor by som sa ale zameral na zdroj v PC, skusit iny slusnejsi na test.
P.S. bluescreen si pozri pomocou nirsoft bsod viewer ze v jakom .dll alebo .sys to nastava
Ta 0x00000116 ale bude na vela percent nieco s grafikou alebo zdrojom alebo ovladacmi grafiky (napr. tam cpes nespravnu verziu pre ine win apod)
