Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pískání PC
zdravím, mám poněkud trapný dotaz, po nějakém čase v pc začalo něco pískat takový ten vysokokmitočtový pískot myslel sem že je to zdroj ale píská to přerusovaně třeba když mám puštěný chrom prohližeč tak to na chvili píská pak přestane a zas začně, když posloucham odkud to jde tak jsi nejsem jist splývá to :D asi blbě slyším, podlě mě je to asi GK ? ale radši se ptám i na vaše nazory diky
Strč hlavu do bedny a poslouchej odkuď to vychází ;-) Až pak se může něco řešit.
Metride 07.06.2012 12:01
Metride
too sem dělal a sem asi hluchej :D splyvá mi to :D
blue11h 07.06.2012 12:04
blue11h
měnič na základní desce i ve zdroji fungují na dost vysokých kmitočtech - jedině že by nějakou smůlo…
lední brtník 07.06.2012 12:38
Takže to muže být i MB a i zdrojem nebo jen zdrojem? ted sem zkousel vypnout všechny ventilatory aby…
blue11h 07.06.2012 12:44
blue11h
Zdroj pracuje na tak vysokých kmitočtech, že to ani pes neuslyší (možná netopýr), jak správně psal v…
Pytlík 07.06.2012 13:18
Pytlík
Me piska zakladni deska Gigabyte GA-X58A-UD3R, podle reklamacniho oddeleni CZ pobocky Gigabyte to ne…
Redmarx N 07.06.2012 13:38
Redmarx N
To máš jako s politiky: Ti jsou též křišťálově čistí, dokud nejsou přistiženi s kouřící zbraní v ruc…
Pytlík 07.06.2012 13:46
Pytlík
Tak v USA urcite penize za desku bych dostal zpatky a jeste odskodne za dusevni ztratu zpusobenou ne…
RedMaX 07.06.2012 17:54
RedMaX
Je to chyba designu a ked to nevyreklamuje predajca ani gigabyte CZ oznamil by som im ze idem napisa…
MM.. 07.06.2012 21:16
vypnut EIST nepomohlo. Zdroj jsem mel Thermaltake Toughpower ( v ty dobe to delalo taky), ten sel…
RedMaX 07.06.2012 21:31
RedMaX
on nemusi byt problem v gigabyte ale v cenovej kategorii dosky. On aj gigabyte robi dost velky cenov…
MM.. 07.06.2012 22:21
podlě mě je to asi GK ? No jo, to si pamatuji. Vždy v menu Crysis ty cívky pískaly jak zblázněné.
Bounty 07.06.2012 18:47
Bounty
Pořádně docvakni přídavné napájení na graf.kartě. poslední
strejdabob 08.06.2012 13:20
strejdabob
měnič na základní desce i ve zdroji fungují na dost vysokých kmitočtech - jedině že by nějakou smůlou generovaly i subharmonické kmitočty.
obě místa jsou těsně u sebe, sluchem těžko odlišitelné.
bruntální metodou by mohlo být vymontování celého pc ven z bedny, a zapnutí na stole.
jednodušší bude zapůjčení jiného zdroje, jen na otestování.
Zdroj pracuje na tak vysokých kmitočtech, že to ani pes neuslyší (možná netopýr), jak správně psal vážený kolega Méďa Brďa. Pokud vydává slyšitelný zvuk, je něco mimo pracovní rozsah a dá se dobře předpokládat, že je to přetěžováno (slyšíš vlastně to, jak něco periodicky vysazuje a nabíhá, nebo zakmitává a podobně). Někteří flegmatici nechávají zdroj takto pracovat - kupodivu po léta. Jiní naopak sice flegmatiky byli, ale po požáru zdroje už jimi nejsou. Osobně bych se klonil k výměně zdroje. A ještě něco: Určitě se najde nějaký, s odpuštěním, blbec, který bude radit zalít pískající součástku voskem. Ono to sice přestane pískat, ale problém přetrvává. Když praskající zdi přetřeš barvou, tak praskliny sice nejsou vidět, ale barák padá dál, a tohle je podobné - jenom bys zamaskoval průvodní znaky.
To máš jako s politiky: Ti jsou též křišťálově čistí, dokud nejsou přistiženi s kouřící zbraní v ruce. A i potom tvrdí, že nic v ruce neměli...
Jo, a pokud v návodu není napsáno něco v tom smyslu, že pištění není na závadu, tak to vlastnost NENÍ (a v USA bys u soudního sporu uspěl, jenom nevím, co bys vysoudil)
Je to chyba designu a ked to nevyreklamuje predajca ani gigabyte CZ oznamil by som im ze idem napisat do centraly gigabyte (tym nemyslim CZ!) ze ked tu dosku nevezmu spet tak ze pripravujem zverejnit vo vsetkych celosvetovych mediach studiu o silnej skodlivosti dosiek gigabyte na zdravotny stav uzivatela, a pockat ze za jak rychlo ti vratia peniaze :D
Inac ale takto - za piskanim dosky moze stat aj smejd zdroj, takze to nemusi byt az tak vina gigabyte.
Alebo uplne inac, zober lak a prelakuj vsetky cievky. Ale skor by som skontrolova zdroj ze ci neni smejd/slaby
P.S> vseobecne zvycajne pomoze vypnut EIST resp. C&Q, mozes sksuit. Ale bude to potom viac zrat ked nic nerobis.
vypnut EIST
nepomohlo.
Zdroj jsem mel Thermaltake Toughpower ( v ty dobe to delalo taky), ten sel na reklamaci tez a vratili mi prachy, takze ted tam je Chieftec myslim 750W, teda zdroj to byt nemuze, zkousel jsem i vymenu GK, protoze ikdyz to slysim z desky, mohl jsem se mylit, ale po vymene GK zadna zmena. Mohl bych samozrejme zkusit druhou pripadne treti 30 denni reklamaci, jenze ten PC potrebuju, vim ale, ze uz si v zivote nic od Gigabyte nekoupim a mimochodem nejsem sam komu ta sama deska hraje (na nervy), proste Gigabyte = odpad, moje chyba tehdy jsem rozmyslel nad MSI, ale byla o 2.000,- drazsi, asi vedej proc. :-/
on nemusi byt problem v gigabyte ale v cenovej kategorii dosky. On aj gigabyte robi dost velky cenovy rozsah, tie lacne maju malo kondikov co nasledne sa moze prejavit aj takto. Robit by to nemalo ono to v takom pripade moze byt aj nestabilne to PC kvoli blbo fungujucim menicom.
Mozes skusit zobrat lak a zalakovat cievky ale na MB som to nikdy neskusal neviem ci su vobec pristupne, ale ak na to budes drbat lak tak to ti uz nevyreklamuju asi
