Při zaheslované wifi se nepřipoji
Prosím o pomoc, asi po roce bezproblémového připojovaní se pod klasickým oknem s polem pro klič, zobrazuje text "připojit se můžete také stisknutím tlačítka na směrovači", po zadáni klíče se objeví klasické okno pro přihlášení, a po opětovném vloženi, vyskočí hláška "Tento klič nebo heslo jsou nesprávné" Není-li wifi s heslem, připiji se hned bez problému. Pokud se pokusím připojit prostřednictvím aplikace O2, vyskočí hláška, že heslo musí mít 40 nebo 104 bitů nebo 5 nebo 13 ASCII nebo 10 nebo 26 šestnáctinových znaků. Jedná se o připojovaní v restauracích či jiných veřejných místech, mám HP 620 s Win7 Home Premium. Pokoušel jsem se o odebráni a znovu nainstalováni ovladačů. Můj poslední krok byl znovu nainstalovat systém, kde došlo k vytvořeni složky Windows.old, odkud si nový systém zřejmě natahal ovladače.
Ve stejných prostorech, ve stejnou dobu a se stejným heslem, připojení malým Eee s Win XP Home proběhne bez problémově.
Zařízeni restaurací atd. neznám,
Děkují za pomoc.
používáš připojení wifi přes windowsí centrum sítí, nebo obskurní program od hp?
klasicky win, ikonou vedle hodin
to je ovsem velka chyba, takto se reinstalace neprovadi.
Koukni do Spravce zarizeni a over zda tam nejsou neznama zarizeni a zjisti jakeho vyrobce ma tvoje interni wi-fi zarizeni v notebooku
Ovladače jsou správně, spíš si myslím, že chyba bude v nějakém nastaveni, které mohl převzít ze staré instalace, nebo které jsem v minule instalaci nějak mohl nevědomky přestavit sám nebo nějakým softwarem.
Jen pro tvoji informaci, HP osazuje tento NTB az 5 ruznymi znackami wifi (resp. wifi combo bluetooth) zarizenimi : Atheros, Ralink, Broadcom, Realtek a Intel
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/S oftwareIndex.jsp?lang=cs&cc=cz&prodNameId=4158501& prodTypeId=321957&prodSeriesId=4158863&swLang=5&ta skId=135&swEnvOID=4052#11395
Pravdepodobnost, ze tam nemas spravny wifi ovladac ale jen a pouze Windows Update native nahradu je velmi vysoka
Tam jsem byl když jako prvně jsem se pokoušel přeinstalovat ovladače. Viz. obrázek - Tak se chce přihlašovat
Přesto moc děkuji
to je tlačítko wps/qss na routeru - při pokusu navázat spojení nejspíš rozhodí dosavadní nastavení, takže ho radši nezkoušej použít.
normální je nastavit si ssid, kanál 1-11, wpa-psk a wpa key na routeru. (a funkci wps zakázat)
pak se normálně přihlásíš.
pokud tvé windows7 neumí přihlášení k wifi, reklamuj je.
předtím jsi psal že se připojuješ přes centrum sítí, tak jak s tím souvisí sračka o2? používáš snad k wifi notebooku ještě další modem?
Na wifi běžně přes centrum sítí, ale ze zoufalství jsem zkoušel co udělá tento program. Bohužel v notebooku ho musím mít.
Bohu dík v dnešní době už je běžné sednout si na kafe či pivečko a připojit se. Občas je třeba použit i alternativní připojeni. Pokud je člověk neustále ne cestách, nemá východiska. Web je jediný přistup k informacím a komunikaci. Bohužel sám nechápu, proč O2 se montuje do wifi. Je celkem možné, že to přestavil onen modem ale musel by asi zasáhnout do BIOSu, což mi přijde blbost, ale to asi nezjistím, protože bez podrobného manuálu sním nehnu samé testy a nastaveni skoro žádné.
u modemu jsem předpokládal, že máš třeba nějaký usb cdma typ - tj. jen při tomto způsobu připojení o2 utilitku využiješ. ale určitě ne pro teoretický integrovaný modem, zapínatelný v biosu.
wifi nejlépe obsluhuje přímo windows, žádné o2 připojovadlo.
otevři si seznam síťových připojení - každé z nich by se mělo týkat jedné síťové karty (maximálně ještě virtuálního připojení typu vpn/hamachi). pokud je tam něco zdvojeného navíc, smaž to.
jo, zlaté xp a ipv4. od dob takzvané podpory ipv6 ve windows se z podpory síťového připojení stala nesmyslná parodie.
