nejde spustit pc
Dobrý den mám problém se spuštením počítače OS mám Windows 7 a při zapnutí mi naběhne monitor kde je psáno že nebyl nalezen žádný signál tak se vypne ale počítač stále běží ale nic se neděje nevíte co by to mohlo být děkuji
Takže PC spustit jde.
http://pc.poradna.net/q/view/830953-graficka-karta -ati-radeon-club-800x-gt
no pustit jde ale vůbec nic se neděje obrazovka se zapne a po hlášce se zase vypne
jo a ztoho mi to naběhne jak kdyby se nic nestalo a vše funguje jak má
Zkontroluj si, jakou obnovovaci frekvenci mas nastavenou pro monitor. Mozna jsi to trosku prehnal a monitor se vypne, aby se ochranil.
frekvenci mám tu nižší 59 hz
Z čeho soudíš, že se počítač spustil? Jsou i jiné příznaky, než že se spustí větráky a svítí nějaká světýlka? (na monitor teď nehleď)
prostě hučí a svítí jako obvykle dokonce na začátku 2x pípne a po pár pokusech zase naskočí akorá musí mýt asi delší odpočinek prostě ho odstavím úplně od zdroje a pak zase naskočí zrovna ted z něj píšu
Pěkně ses nám rozpovídal! Co podstatného jsi ještě zamlčel?
Podívej se, jestli na desce nejsou nafouknuté kondenzátory (mají více, čí méně vyboulený vršek). Také by bylo dobré zkusit jiný zdroj a zkontrolovat baterku CMOS, jestli nemá napětí pod cca 2,8V.
dobrá zkusím zkontrolovat vše jak si mi napsal a uvidíme zatím moc děkuji
kdyby počítač pokračoval až do přihlášení k účtu ve windows, můžeš na něj přistoupit přes síť = vzdálená plocha - bohužel ne na zkriplenou home verzi.
(normální lidi si sami doinstalují nějaký vnc, ať to mají nezávislé na os a dostanu se tam 1:1, navíc bez odhlášení)
v nouzi můžeš aspoň použít ping na ip toho pc, ať víš že naběhl windowsí ovladač síťovky.
nebo ten krám uvidíš v dhcp seznamu domácího routeru.
