Zapojení ventilátorů v PC skříni
Nějaké informace se mi podařily najít pomocí googlu a i tady na poradně, ale mám v tom ještě zmatek.
Na desce (ga-ep35-ds3l - viz. foto manuálu zapojení ventilátorů str.23) mám 2 x 3pin (sys_fan a pwr/fan). Ventilátory připojené přímo na desku pře 3pin nejde z desky regulovat a oproti připojení přímo přes molex jde jenom snímat jejich otáčky, je to tak správně? Pak tam je 2x4pin (cpu_fan a sys_fan2)a přes ty už otáčky regulovat jde. Jen jsem tam našel protiřečení: "Each fan header supplies +12V" Každý konektor pro připojení ventilátoru dodává 12V a při tom v tabulce u Sys_fan2 je uvedeno 5V! Tak jak tomu mám teď rozumět, je tam 12 nebo 5V? Co se stane, když připojím Arctic-Cooling Arctic F12 PWM , který chce 12V na těch 5V? nobo na ten Sys_fan2 se může připojovat jenom ventilátory co požadují 5V?Děkuji.
Jak vidíš, očividně je tam 5V. Běžně se prodávají redukce z 12V na 7V, popř. na 5V. U těch 5 voltů je ale problém takový, že některým ventilátorům tak malé napětí nestačí a vůbec se neroztočí.
Aha děkuji. Takže musím připojit ten Arctic Fan F12 PWM na cpu_fan podle manuálu.
Jaké bude mit pak ten Arctic Fan F12 PWM ale otáčky, když se bude regulovat přes cpu_fan. Stejné jeko větrák na cpu? Já jen že na cpu se mi točí kolem 1000 a v zátěži 1700 a ten Arctic Fan F12 PWM umí cca 300-1300.
V prvé řadě uveď, co tím chceš chladit. Chladič procesoru? Nebo něco jiného?
Na cpu už chladič mám. Odešel mi chladič na skříni vpředu, tak tam chci dát ten artic.
To předpokládám v dnešní době každý. Ale záleží, jestli je chlazen pasivně (čili bez fanu) nebo aktivně (čili fanem).
Promiň napsal jsem to blbě. Mělo to být: Na cpu už ventilátor mám. Odešel mi ventilátor na skříni vpředu, tak tam chci dát ten artic.
No a tak ty ten ventilátor, který ti chladí chladič procesoru, nemáš v CPU_FAN?
Mám.
Právě ale aby šlo regulovat ten arctik, tak se ten ventilátor na cpu odpojí a připojí přes ten artic a konektor na arctiku se zapojí do desky do cpu_fan.
a pak ještě aby šlo sledovat otáčky arctiku tak se připojí jeho 3pin do desky. ![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Já to odhaduji, že pojede jako ten ventilátor na cpu, tedy 1000 otáček a to ho pak můžu rovnou píchnout přímo na molex.
Lepší volba asi bude Arctic Fan F12 TC s regulací podle teploty plynule od 300 až 1300. ![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
CPU_FAN tam není pro srandu králíkům. Do tohoto konektoru se zapojuje ventilátor chladiče CPU a dle teploty procesoru si sám BIOS reguluje otáčky. Jaký smysl by mělo připojit tam cokoliv jiného (třeba fan in-taku), aby se ti u něj měnila rychlost (a tím i hlučnost atd.) na základě změny teploty procesoru (protože ta není konstantní)? Pokud chceš měnit otáčky, tak si kup nějaký regulátor za pár kaček (a samozřejmě fan o tří pinu).
No tak to vymysleli: http://6s.czc.cz/em379gmtimikp9nq7k4jb6p0oa/obraze k?size=7![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Taky si říkám, že lepší bude tvoje řešení.
