Problém s tiskárnou HP LJ1100
Mám starší tiskárnu HP LJ1100 u které se vyskytnul divný problém. Tiskárna postupně přestává tiskout sytě, tisk je bledší a bledší. Domníval jsem se, že je problém v toneru, jenže když jsem dal nový toner, tak to nepomohlo a ten původní na jiné tiskárně tiskne úplně v pořádku. V nastavení problém není, všechno jsem překontroloval a vyjel výpis nastavení - je u obou tiskáren totožný. Trochu pomohlo, když jsem v nastavení dal sytost úplně na plno. Ale stejně to není ono - drobná písmena jsou nečitelná. V čem může být problém?
Zkus sehnat prázdný (nebo skoro prázdný) toner, dát jej do tiskárny a tisknout.
S největší pravděpodobnosti je nízké nabíjecí napěti.
V té tiskárně slabě tiskne každý toner, který v jiné tiskárně funguje úplně bez problémů.
Já vím.
To nabíjecí napětí je totiž slabé v tiskárně. Tedy: problém tiskárny, ne toneru! Ono je to vysvětlování delší, proto je moje rada taková, jaká je.
Ale ani to nemusí pomoci, třeba je špatná nabíjecí elektronika (v tom případě by se oprava nejspíš nevyplatila).
Problem bude nejspis v transferu toneru na papir....pravdepodobne spinavy transfer roller...chtelo by to diagnostikovat. Zkus vypnout tiskarnu veprostred tisku, kdyz je papir pod OPC valcem....pak vyndej cartridge a mrkni na OPC valec jestli je na nem obraz ok (mozna bude potreba odklopit nejaky ochrany kryt OPC valce)........jestli obraz bude ok, tak je problem v transferu...jestli ne, tak muze byt jeste spinave protiprachove sklo na laserove jednotce ci problem v nabijeni OPC valce.
