Nie kazdy musi byt pocitacovy expert (to by nasa milovana Poradna skapala).
Ale ked chces poradit ako zapojit disky do dosky, tak treba napisat o aku dosku a HDD sa jedna.
Tak zakladni deska je ASROCK P4VM800 HDD SAMSING SPO80N 80G.B,MAXTOR 120G.B
Jo a oba jsou PATA
To je jednoduché. Pokud jde o disky s rozhraním PATA (široká kšanda), je vhodné oba disky zapojit jako master (na konec kšandy). Nastavení master/slave se dělá jumperem na disku. Pokud má deska jen jeden PATA konektor, tak alespoň systémový disk zapojit jako master. Disky SATA stačí jen připojit a nic víc řešit netřeba.
Ne deska ma vice konektoru na pata a stim jumperem se to delaa jak?
To je většinou na tom disku napsané, nebo je tam obrázek. Každý disk to může mít jinak.
aha dekuju
Ked mas "vice konektoru na pata", tak zapoj kazdy disk na iny konektor (nebudu sa ovplyvnovat).
Ked zapajas jeden disk na "ksandu", tak ho pripoj na konec kabla (stredny konektor ostane neobsadeny) a konfiguruj ho ako Master (pripadne Solo, podla typu HDD).
Na kazdom beznom HDD je nalepka, kde je naznacena konfiguracia. Ide o premiestnenie (ked je potrebne) skratovacej spojky (jumper) na prislusne dva piny.
Ked to tam nahodou nemas, napis typ HDD, najdeme.
Dobre a ja se jeste zeptam konfigurovat jak se to dela nebo kde.Ja vim asi jse uplne blbej ale nikdy jsem to nedelal.
