Oprava sekání v *.mkv
Mám jeden problém někdy se mi stává, když přehrávám film v mkv nebo h264 tak se mi film někde kousne a hned se vypne.
Když se vrátim na ten stejný čas záseku a přejedu to místo kde se to kouslo ve zrychleným obrazu tak to pak jde zase normálně.
Dělá mi to tak u 20% filmu .
Ptám se zdali to jde v nějakém programu opravit. Děkuji za odpověď moc by mi to pomohlo. Předem díky všem.
Upravena velikost písmen.
Změna předmětu, původně: OPRAVA SEKÁNÍ v MKV (Kráťa)
Co používáš za player? Akceleruješ? Zkusils jiný (novější) driver grafiky?
Jaký používáš přehrávač?
Chlapy já to přehrávám na LCD Samsung UE46D7000.
To není přehrávač.
to já vím a proto se ptám co stím,
já jinak filmy nepřehrávám dělá to i na Blu-ray přehrávači Samsung BD-c9000 a to přehrávám přes USB Flash nebojte rychlá je dost. Jinak primárně přehrávám na LCD.
To jsi mohl sdělit už v dotazu. Přehraj ten úsek, kde se to seká, na PC. Pokud to bude v pořádku (vasdím se že ano), je to holt chyba televize. Nevím, jestli Samsung poskytuje nějaké firmware update, možná by stálo za prohledání. Jinak zřejmě nezbývá než se s tím smířit. Nebo reklamovat.
Firmware to nejnovější.
Jem mě udivuje že jinak filmy většinou přehraju v pohodě. A taky záleží jaká relase to je poněvač stejný film jednou blbne a z jinhého relace zase jde v pohodě , i když v pc to jde v pohodě. Jen jsem se ptal na názory. Děkuji za každý.
Každý ty ripy dělá jinak. Proto ti něco hraje o.k a něco k.o.
Je to o nastavení konkrétního programu v čem se to ripuje a kodecích.
A dájí se ty filmy protáhnout nějakým programem , který by to srovnal asi ten datový tok??? Někde jsem četl , že se mkv dá v prípadě chyb rozebrat a zase složit spět a tím se ty chyby opravý jako chyby obrazu a pod. je na to nějaký program???
Určitě to jde, znám případ že jsem stahoval pro kámoše 3D MKV a něco mu nejelo. Zjistil jsem že když tam byl zvuk jiný než ac3, tak mu to nejelo. Chce to zkoumat co ti konkrétně blbne.
dík za radu pujdu po tom aprogram v který máš nejrači na upravu mkv???
Niko, ty jsi chytrý, jak dvítky galoše. O problému víš evidentně kulový a hraješ tu machra. Nevidím jediný důvod, proč by to mělo na PC projet a na n´bedně nikoli. To jsou takové názory, jako od chytré horákyně. Já má podobný problém, ael jen s jedním filmem, o který mi jde a seká se to na stejném místě, ať to pustím z flešky přímo na TV, nebo z flešky přes MMV PCH A200, nebo z přenosného HD oběma předchozími způsoby anebo na PC. Je to, holt, chyba dat a ta nepřečtu nikde. Už jsem to zkoušel rozblait pomocí MVK Extract a sbalit MVKMerge, jak doporučují technici, ale nepomohlo to. Ale od pasu vytřelit koninu, že to na PC pojede, to by mě piclo. A vůbec, naprosto nechápu, proč bych měl film v HD sledovat na nějakém připosraném monitoru, metr od klávesnice. To mi fakt zůstává záhadou, proč to mnozí dělají. A ještě se zvukem MP3 s bitrate 128 Kbps přes platové bedničky.
ked uz drbes do inych, tak aspon pouzi hlavu, predides svojmu strapneniu, ako si ukazal teraz...
pc ti prehra aj to co telka nie z jednoducheho logickeho dovodu - pc neni jednoucelovy HW jak TV, hocikedy si tam hocico preinstalis a nastavis - na take nastavenia na TV zabudni.
Co sa sledovania na monitore tyka, opat logicky je to uplne jedno. Ci sledujes 24" monitor z 0.5m alebo 40" TV z 3m. Pouzi hlavu a dojdes k tomu, ze oddalovanim seba od monitora si vyhodu vacsej obrazovky uspesne znegujes a nebudes mat nijaku vyhodu.
Asi jsi nikdy takový problém neměl, že by TV nebo přehrávač nedokázal přehrát nějaké video, nebo přehrával s chybami a na PC to přitom fungovalo v pořádku. Tohle je celkem běžné. Myslet si, že jde v každém případě o poškození dat je trochu nešťastné. Je třeba vyzkoušet více variant. O tom je diagnostika.
1. Potřebuješ nástroj na zjištění vlastností videa, informace o médiu.
může to vypadat takto z programu MPC HC, ukázka je obrázek z tohoto webu: showthread.php
Možná najdeš společný znak problému.
2. Nástroje na opravu, u AVI to je DivFix, MKV má projekt Meteorite. Někdo opravuje MKV stylem kontejner rozbít každý prvek (video, audio, titulky,....) do samostaného souboru a soubory potom znovu spojit do jednoho fajlu, na to je aplikace MKVToolnix (samozřejmě s GUI, pak je vše triviální, stačí číst nabídky programu).
Bud to prezen pres ToolNix
http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/index. html
a nebo to prezen pres HandBrake
handbrake.fr
a klidne to uloz i jako MP4 - a to by melo pomoct.
