obraz monitoru a televizi - cim zvetsit a zaostrit pisma
mam propojeny obraz z pc na televizimisto monitoru ale z dalky spatne vidim na pisma ve win .. jde nejakym programem vse zvetsit ? rozliseni mam nejmensi a nestaci to, diky
co máš za grafiku? ATI například má možnost mírně upravovat ostrost v ovladači
V ovladacoch pri TV vystupe ak mas nastavenie "deinterlace filter", skus to znizit na nizsi stupen, bude to sice trochu viac blikat ale nebude to rozmaznute.
Zvacsit si mozes prvky Windowsov ak pravy klik na plochu - vlastnosti - tretia karta - vyber si tam napr. "Windows - extra velke"
Zvysit pismo v prehliadaci (FF, neviem ako ostatne) sa da napr. stlacenim Ctrl a tocenim kolecka mysi, alebo v menu...).
BTW. TV nie je urcena aby sa pouzivala ako monitor
, ale na pozeranie filmov apod., na nic viac, rozlisenie PAL je sice ca. 720x576, ale to je pri 25Hz (blikalo by to), ak sa pouzije deinterlace filter tak sa rozlisenie znizi na 720x288 aby to neblikalo, a ak mas ostre prechody biela-cierna v horizontalnom smere tak PAL to nie je schopny preniest ostro (kvoli sirke prenos.pasma) takze sa to aj horizontalne rozmazne ca. na uroven 360x288, ako sam uznas je to dost malo.
Jakypak malo?! ZX Spectrum melo 256×192 pixelu v 16 barvach taky na televizi - a stravil jsem pred ni tisice hodin programovanim v assembleru Z80
360x288 je uplne luxusni.
Ano ja tiez, ale je to malo, teraz mozem mat na displayi 100riakov kodu plus neviemcovsetko, vtedy som mohol mat tak max. 20riadkov ci kolko, a aj to ziadna valna kvalita, v tom je ten rozdiel...
Aky rozdiel, copak ono se tam neveslo 100 radku zdrojaku, nebo co?!
Hmmm... mas pravdu. Neveslo.
No tak já vidím řádek 10, 20, 30, 40, 50, 60... stačí přidat čtyři a máš jich tam sto.
A když už nebudeš do zdrojáku nic přidávat a upravovat, (jsi například geniální programátor) tak se to na ten monitor vejde.
Nepomohlo by zmenit DPI?
V display properties -> Settings -> General -> Display -> DPI setting pouzit "Custom setting"?
Pripadne taky pouzit vetsi pisma.
je to úpně nemocný nápad - rozlišení starých hracích počítačů odpovídalo nějakým 320x240, možná ani to ne, gui současných os je navrženo pro podstatně vyšší rozlišení
mimochodem rozlišení analogové tv je asi 500b horizontálně/700b teoreticky, jenže: dnešní monitory i lcd mají šířku pásma kolem 100mhz. naproti tomu tv mají podle normy na kanál asi 8mhz - proto nikdy nebude mít obraz na tv ostré detaily, žádné nastavení ovladačů ani výměna grafiky tomu nepomůžou, vga obraz je vždy o řád lepší než televize. taky proto při přehrávání divx na pc vidíš rušivěji artefakty (čtverce) než na tv.
