Konica Minolta Magicolor 2200 - výměna olejového válce
Mám výše uvedenou tiskárnu a po každém spuštění se mi objeví na displeji hláška Vyměnit olejový válec a nepustí mě to k tisknutí. Za prve by mě zajímalo, k čemu tam vůbec ten olejový válec je, a za druhé jestli se to dá nějak obejít, vyndání a zandání nepomohlo, ale nevím jestli má nějaký chip, podle kterého si pamatuje kolik už má ten válec natištěno stránek a dál prostě nefunguje, jsou na něm 3 kontakty. Děkuji za pomoc
Možná tohle:
http://www.fixyourownprinter.com/forums/laser/2807 9
tak nakoniec tam je tavna poistka LOL
Určitě to bude čínská pojistka :)
Chcete říct, že když ty kontakty na olejovém válci spojím, tak jí rozběhnu ?
Novy valec = nova poistka. Tlaciaren si resetne pocitadlo a prepali poistku.
Nemas spajat kontakty ale mas hladat poistku (alebo nejaky dratik ktory je prepaleny), P.S. poistka ma byt pod tymi 2 kovovymi kontaktami ked ich nadvihnes.
Aha, no já neumím zrovna moc anglicky, ale z tohoto textu z fóra, na který byl odkaz výše, jsem si to tak nějak přeložil, že stačí spojit: ,,Removing the fuse and using a wire for a short circuit did the trick for the "Replace oil roller" message. Thanks for the help´´
Mimochodem pojistku už mám venku - 80mA a je přepálená, takže buď to zkusit spojit drátkem, ale abych neodpálil něco na tiskárně, a nebo sehnat zítra pojistku...
Zkusil bych raději tu pojistku, stojí kolem dvou korun.
Tak já jí zítra koupím, bude to určitě jistější, když je to tak od výroby dělané Mimochodem moc Vám děkuji za rady
Prave preto pisem ze tam nedavaj drat aby si neodpalil nieco v tlaciarni. Nova poistka je nabeton spravne "riesenie" (odrb na minoltu ale ja by som to riesil uplne stejne jak ty :)
Tak jsem měl docela kliku, našel jsem v pracovně pár starších pojistek a mezi nimi 3 100mA, to se od 80mA moc neliší, tak jsem to riskl, a s velkou radostí to načetlo nový olejový válec a hláška je ta tam, tiskárna funguje, jen to hned vyhodilo další hlášku - Vyměnit fotocitlivý válec - stejné řešení, nová pojistka a tiskárna šlape bez jediného problému
minolta pokial viem ma pocitadla na vsetko. A ziaden servisak minolty ti nepovie jak to resetnut ptz to je jediny zdroj jeho obzivy :D Ja to neviem. Na google si uz hladal?
BTW. idealne zavolat servisaka, to je sukromna ci firemna?
