MS Access - editace databáze
Zdravím,
dostal jsem za úkol editovat databázi. Pouze malou změnu. Bohužel jsem v Accesu dělal asi měsíc a to ještě na škole. Mám znalosti z PHP, MySQL, C/C++ atd. takže vím co od toho čekat. Problém je, že nevím jak se vůbec k té editaci dostat. Dostal jsem soubor *.mdb s tím, že člověk, který tuto databázi vytvořil už není dostupný.
Stačilo by mi alespoň nějak nastínit jak a kde.
Pokud daný soubor *.mdb otevřu vidím formulář s tlačítky (hlavní panel) odkazy na další formulář, editace tabulky uživatelů pro přístup atd. Není to žádná složitá databáze. Odhaduju asi 3-4 tabulky. Problém je, že nevidím žádnou možnost editace (relace, vytvoření tabulky, editace tabulky (ne dat ale sloupců) ...). Říkal jsem si jestli toto není třeba nějaký export z Accesu pouze pro konečné uživatele a musí mít někde 'vývojovou' verzi. Něco jako main.c vz. *.exe.
Navíc pokud jsem dobře hledal tak *.mdb je pro starší verze Accessu a dnes vypadá databázový soubor takhle *.accdb. Takže si nejem jistý jestli je vůbec možné databázi editovat.
Aktuální verzi MS Access mám 2007.
Děkuji předem za jakéko-li vodítko.
Mrkni sem: http://office.microsoft.com/cs-cz/access-help/prop ojeni-databaze-aplikace-access-2007-s-databazi-obs ahujici-datove-stranky-HA010241454.aspx
Případně pak dále
Našel jsem podobný návod na předvedení do nového formátu, ale v menu ani není možnost 'Uložit jako'. Pouze zavřít DB, takže předpokládám, že je zamklá?
Mrkni ještě sem:
http://office.microsoft.com/cs-cz/access-help/prev od-databaze-do-formatu-souboru-accdb-HA010341552.a spx
V Ac2007 můžeš otevřít a upravit mdb z verzí 2000, XP, 2003
V Ac2010 můžeš dělat totéž s verzí 97
Ale v Ac2007 to neuděláš s verzí 97
Třeba ta tvoje databáze je právě z verze 97.
Asi budeš muset použít mezistupeň v podobě Ac2003.
Já s tím ale opravdu nic neudělám. A nevím jestli je to způsobené kompatibilitou nebo je ta databáze uzamknutá. Nadruhou stranu bych tam čekal alespoň nějaké kouzelné tlačítko 'Odemknout' pro vložení hesla nebo něco takového.
V menu je pouze 'Zavřít databázi' a je viditelný pouze panel 'Domů' a v něm aktivní pouze položky -> Aktualizovat, Pravopis, Filtr, Najít a to je vše.
Zkus najít někoho, kdo má verzi 2003 nebo 2010. Třeba ti s tím nejde nic dělat právě proto, že se jedná o verze 97 (mdb) a 2007 (tvůj Access), kde s tím nejde nic(?) dělat.
poslední použitelný Access je verze 2003. Pak je to už nepoužitelná sračka. Z mého pohledu byla nejlepší verze 95.
Ok, díky za informace.
Já dělal v '97, jenže na PC s více než 1 (nebo 1,5) GB RAM nelze spustit, možná ani nainstalovat (už si to nepamatuju). Snad až přejdu taky na W7/64 + XP mode.
