Po zapnuti pocitace nefunguje zvuk,po manualnim vypnuti,ano.Zpusoby reseni???
Dobrý den.Chtel jsem se zeptat na nasledujici vec.Mam Athlon 3500,MSI k8n diamond zakladni a na ni integrovanou sound blaster 24 live!. Problem je ten ze pokud treba nepouzivam pocitac celou noc a pak ho zapnu, tak mi nefunguje zvuk (zadne jine problemy se nevyskytuji),pokud ho vypnu z windowsu (tedy start-vypnout pocitac-vypnout) tak se mi nekdy zobrazi hlaska o chybe: Machine Check Exception a nekdy se mi pocitac jednouduse zasekne,nicmene pokud ho vypnu manualne, tak po naslednem zapnuti mi zvuk funguje naprosto bezvadne.Pak ho muzu vypinat zapinat a zvuk jde.Az pokud je dele vypnuty tak zvuk nefunguje.Poradili byste mi prosim jak na to??? Predem dekuji
Zkusil bych přeinstalovat ovladače k základní desce. Možná se tam jenom něco "pere" po ibnstalaci nějakého software.
Čemu říkáš vypnout mauálně?
no kdyz sahnes dolu a zmacknes cudlik
) Prave ze mam nainstalovany vsechny nejnovejsi ovladace,pocitac je komplet preformatovanej.Novy windowsy vsechno nejaktualnejsi a furt to blbne. A take je rozdil kdyz to zapnu normalne,tak repracky mlci,ale pokud to zapnu po tom "manualnim" vypnuti tak slysim jak se z repracku ozve nepatrny zvoucek, jako kdyby se zapnuli.Je to subjektivni pocit.Chce to slyset
tipuju někde na desce vadný/vyhřezlý kondenzátor.
jee.tak to abych to sveril do pece nejakemu odbornikovi.na tohle si netroufam.
V záruční době to nemáš, že bys to dal na reklamaci?
ja to nechci reklamovat,ten komp dost nutne potrebuju a vi buh jak dlouho si ho tam nechaji.tak chci najit jine reseni
Vymenil by som knoflik.baterku na doske, pozrel by som na strankach vyrobcu dosky ci pre tu dosku nie je novsia verzia BIOSu.
Moze to byt aj iny SW problem (ovladace, servicepack Win sa s niecim mlati, apod.), alebo aj iny HW problem (odchadza zdroj alebo doska apod.)...
