Formát buňky se po dvojkliku změní - Excel
Ahoj mám problém a chtěl bych vás poprosit o radu. V excelu mám nastavený formát buňky na číslo s dvěmi desetinnými čárkami.
Když sem začnu vkládat čísla vloží se mi číslo, ale bez desetinných míst. Těch dosáhnu dvojklikem na buňku a ENTER. Ani kopírování formátu buněk nepomůže. Nevíte někdo jak toho docílit ? Tady je obrázek http://imageshack.us/photo/my-images/593/excelh.pn g/, ten druhý formát je žádoucí. Díky za všechny rady.
A jsi si jisty, ze tam mas opravdu format cislo s 2 desetinnymi misty na sloupci?
Pokud jsou cisla zarovnana vlevo, znamena to format text.
Ano jsem ted jsem to zkoušel
Můžeš někam uploadnout nějaky excelovský soubor, který se ti takto chová?
Tady to je excel-xlsx
špatnej odkaz hodim jinej
excel-xlsx
Napíšu číslici, zmáčknu Enter nebo kliknu na jinou buňku. V té první se objeví dvě nuly za desetinnou čárkou. Excel 2007.
A to je to o co tu snad běží ne ? To mám excel o 3 tis. řádků takhle odklikávat abych dostal můj požadovanej formát ?
Aha. Takze ty dostanes ze systému, který to blbě do Excelu zapsal sloupec cisel jako text a chceš jej naformátovat na 2 desetinná místa jako číslo?
Jde to najednou a docela jednoduše.
Označ si všechna čísla ve sloupci a zkopíruj je
Otevři si Notepad (Poznámkový blok) a vlož tam čísla.
Teď je vyber a zkopíruj do schránky (Ctrl+A, Cltr+C)
Vlož je zpět do Excelu
Jaká je verze Excelu? Je to nově vytvořený sešit XLS nebo už existující (od někoho převzatý)? Např. při úpravách XLS vytvořených v Open Office se mohou vyskytovat různé anomálie.
Takže abych to shrnul:
- nastavíš buňce formát číslo, dvě desetinná místa
- vepíšeš číslici + Enter
- číslice se ale zobrazí bez desetinných míst
- jaký má nyní buňka formát?
- dvojklikneš, dáš Enter a objeví se desetinná místa
No to je právě ten problém, pořád stejnej formát má
tyhle data dostávám ze systému a já chci mít v tom formátu ale když si je zformátuju tak to funguje pouze po odklikávání ENTER na všech buňkách
Excel 2007, a data se do excelu nalejvaj z TXT
Pokud je naléváš z TXT, musíš při nalévání určit formát sloupce číslo, ne text.
Jde tam zadat pouze "obecný" na to jsem se taky koukal číslo tam nezedám
Tak tam nechel obecný, hlavně tam nedávej TEXT.
jak to převést dodatečně najednou máš v mé odpovědi výše.
Dobře děkuju za odpovědi, ale tohle můj problém neřeší sám vidíte že formát toho čísla se změní až v okamžiku odentrování...
Zkousel jsi ten postup s vlozenim do notepadu a zpet? Nezkousel, protoze bys zjistil, ze to funguje.
Overoval jsem si to i na tom tvem excelu.
Aha tak to se omlouvám já jsem neviděl ten tvůj komentář nahoře, vyzkouším !!!
Nevím, jak ve tvém Excelu, ale já běžně importuju data z TXT souborů. Přes Průvodce importem, tam si nastavím pro každý sloupec zvlášť, v jakém formátu se má vložit.
