PC se často sám restartuje nebo zmrzne tak, že je nutný vynucený restart
prosím o pomoc.
Měl jsem v počítači WinXP Professional a v poslední době se mi začalo často stávat, že PC většinou nejdřív na chvíli úplně zmrzne a následně se sám od sebe restartuje, nebo jen zmrzne a je nutný přímý restart tlačítkem, protože nereaguje vůbec na nic. Už se mi to dokázalo stát i 3x za 2 hodiny. Tak jsem včera přeinstaloval Windows na Win7 Ultimate, s tím že ze starého Windowsu by nemělo v PC zůstat vůbec nic, protože jsem provedl přeinstalaci bez zachování dat. Ale dneska se mi před chvílí znovu stal ten druhý případ. Už opravdu nevím, čím to může být a co bych s tím měl dělat.
Předem moc děkuji za každou radu.
K.
teploty alebo zdroj
nebo paměti -> memtest86+
Nebo nafouknuté kondenzátory - na desce, nebo ve zdroji.
a dá se to prosím nějak zjistit, jestli je to ono?
Sice nevěřím, že jsou to paměti, ale to "memtest86+" je test pamětí.
Kondenzátory prohlédnout, zdroj zkusit jiný, Memtest napálit na CD nebo Flasku a spustit.
Tak kondenzátory v pořádku, paměť prohlídnutá (prý žádná chyba), tak snad už jedině ten zdroj, ale ten mám nový minulé léto a začalo mi to dělat takhle často tak poslední měsíc...
teploty? znacka zdroja?
teploty nepřesáhnou 40°C a zdroj mám CORSAIR VX 550W
teda takhle - teplota PROCESORU nepřesáhne nebo občas lehce, ale žádný kritický hodnoty...
Paměti Memmtestem, nebo Goldmemory
To další takovými optickými čidly, co máte na hlavě, spolu s řádně kalibrovaným řídícím a vyhodnocovacím softwarem...
Ono je také otázkou, jestli ty nafouknuté kondenzátory pozná, jestli si nemyslí, že se nafouknou jak žaba. Přitom se jim jenom mírňounce vyboulí vršek: Při pohledu na dobrý kondenzátor má člověk pocit, že je vršek spíše vpadnutý, kdežto vadný kondenzátor má ten vršek (někdy jenom lehýnce) vyboulený. No, a někdy má na vršku něco jako kapku vosku - to je potom jasné na první pohled.
Ještě bych zkusil ofouknout severní most (sundat bočnici a nasměrovat na to např. stolní větrák). V těchto hicech je možné, že ti teplotně nestíhá právě on.
