Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem cpu start pc problem
moze sposobovat vadne cpu nespustenie pc ?
pc pri pokuse o zapnutie sa sprava ako keby nebol zapojeny v zasuvke zdroj SEASONIC 400W vyzera byt OK odskusany na druhom pc.
A deska je urcite v poradku ?
Alfonz.SPO 21.06.2012 19:51
Alfonz.SPO
urcite
slkr 21.06.2012 19:54
slkr
mozna jsi spatne nasadil cpu pri montazi
Alfonz.SPO 21.06.2012 19:56
Alfonz.SPO
add! Jasně, jdu chytat panny na rituální zprznění! Pokud nejste schopen položit dodat s relevantními…
ms 21.06.2012 19:54
ms
LEN chcem vediet ci je mozne aby VADNY/POSKODENY procesor mohol sposobit uplne nezapnutie PC.
slkr 21.06.2012 19:56
slkr
ano to je mozne. mozna je cpu ale ok a vada je jinde
Alfonz.SPO 21.06.2012 19:57
Alfonz.SPO
Jistěže. Věz ale, že za čtvrt století servisování počítadel jsem viděl vadné CPU jen dvakrát. Spíš v…
mif 21.06.2012 20:00
Definujte, co je: "úplné nezapnutí PC"?! Pokud není v pořádku ten blb, co třídí jedničky a nula, pak…
ms 21.06.2012 20:01
ms
uplne nezapnutie pc -> idem zapnut pocitac ktory je napojeny v zastrcke tlacidlom POWER. stlacim a p…
slkr 21.06.2012 20:07
slkr
MATICNA DOSKA - OK Boha jeho, jaká je to deska (výrobce a typ)? Jak víš, že je OK? Testovals na ní…
mif 21.06.2012 20:10
msi b75a-g43 netestoval som iny cpu. socket 1155 - procesor ivy bridge i5 3550
slkr 21.06.2012 20:12
slkr
Fungovalo to někdy, nebo je to "aktuální" skládačka? A má deska patřičnou verzi BIOSu: http://www.ms…
ms 21.06.2012 20:16
ms
Tak snad to nezapne vůbec, ne?! Něco problikne, něco "zašramotí", nebo co se vůbec děje? A co bylo p…
ms 21.06.2012 20:14
ms
nic sa nedeje pocitac jednoducho nereaguje a ostava vypnuty
slkr 21.06.2012 20:16
slkr
"uplne nezapnutie pc" asi nebude stejný stav jako když vůbec nezapne! Minimální konfigurace zkoušena…
ms 21.06.2012 20:20
ms
Zkus to zapnout šroubovákem na front headeru. IMHO to máš celé blbě zapojené.
mif 21.06.2012 20:22
Zacni od zaciatku, prever tlacidlo POWER (zkratovanim pinov na ZD). Preco hned riesit CPU, ked neni…
A111 21.06.2012 20:19
A111
Vcera poskladana nova zostava
slkr 21.06.2012 20:22
slkr
poskladana kym? tebou?
hoppus 21.06.2012 20:23
hoppus
Ano, a to se vám podařilo sdělit až po cca 16 příspěvku, bravo! Sežeňte někoho, kdo je manuálně zruč…
ms 21.06.2012 20:28
ms
Vyndat z bedny, poskládat na stole, bez disku a bez mechanik, spustit zkratováním pinů "pwr" na desc…
jirka44 21.06.2012 20:29
jirka44
Ano, souhlasím. Ale někým jiným. poslední
mif 21.06.2012 20:30
Definujte, co je: "úplné nezapnutí PC"?! Pokud není v pořádku ten blb, co třídí jedničky a nula, pak je snad pochopitelné, že to nemůže fungovat!
Ale nikdo tu nemůže tušit, zda je problém vadné CPU, nebo vadný element, co se do toho hrabal.
Tak snad to nezapne vůbec, ne?! Něco problikne, něco "zašramotí", nebo co se vůbec děje? A co bylo před tím než to přestalo (pokud to vůbec fungovalo) fungovat?!
NEREAGUJE. ZDROJ - OK, MATICNA DOSKA - OK, PROCESOR - zatial netestovany na druhom PC.
Skvělé, ale nedůvěryhodné!
Sežeňte někoho, kdo je manuálně zručný a má nějaké znalosti a je schopen třeba pohlédnout do manuálu k základní desce. Podle toho, co jste napsal, toho nejste schopen.
