Adobe flash player-dost silné sekání
Zdravím všechny,
mám problém ve hře s adobe flash player. Zkusím to nějak popsat. Když otevřu hru, spustí se okno v adobe flash playeru. Všechno běží tak jak má, ale jakmile na okno najedu s kurzorem, tak se to začne maximálně sekat (zpomaleně) i s načítáním. Pokud odjedu s kurzorem mimo okno, tak vše běží normálně.
Projel jsem PC antivirem, superantispywarem, vymazal historii, přeinstaloval několikrát i adobe flash player z oficiálních stránek...ale bezvýsledně.
Děkuji za každou radu.
V jakom prehliadaci? Mne najnovsi flashplayer robil problemy s FF, pomohol navrat na flash player 11.2. Skus.
Mám také prohlížeč FF. Takže mám odinstalovat nejprve tu nejnovější verzi a dát 11.2.?
Dáš prosím tě odkaz, kde tady tu verzi stáhnu? Děkuji
Jdi na stránky Adobe a stáhni si nejnovější verzi - flashplayer
Dá se to nainstalovat přes stávající verzi, ale "čistší" to bude s odinstalací předchozí verze. Jde to i tak, i onak.
Právě z těchto stránek jsem stahoval nejnovější verzi, ale bezvýsledně. I s čistou s programem Adobe Flash Player uninstaller.
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-fl ash-player-versions.html
tam mas aj uninstaller, po uninstalovani restart, a potom dole si stiahni "Flash Player 11.2.202.235 (159MB)" zavri vsetky okna FF, a z toho zipu si vydoluj prislusny exe podla toho jake mas win (32bit alebo 64bit) ten exe ktory nema na konci nazvu "ax".
P.S. samozrejme pri instalacii zaskrtni ze nechces ziadne automaticke update.
Ak to nepomoze tak mozes mat nejaky problem s ovladacom mysi (ak si instaloval nejaky extra tak skus odinstalovat), alebo ovladacom grafiky (instalovat najnovsi).
Zkusil jsem všechny možnosti, ale pořád se to seká. Tak nevím kde je zakopanej pes...
To ti dělá na všech flash videích/hrách a na všech webech? Dříve ti to jelo normálně? Co jsi v poslední době instaloval do PC? Kolik programů se ti spouští Po spuštění (msconfig)? Máš aktuální verzi flash playeru? plugincheck
Já znám jen hru (pro dospělé) na Default. Nikde jinde nechodím. Vše mi vážně běželo tak jak má! Dal jsem i obnovení systému a nic. K PC mám přístup pouze já a nic jsem neinstaloval!
Ted jsem zkoušel hrát hry pod Seznamem (prší), pohyboval jsem kurzorem maximálně a tam to jede normálně.
Kamoška přijde s notasem a hraje hru na těch německých stránkách a vůbec se jí to neseká.
Po spuštění pc mám:
http://img696.imageshack.us/img696/1091/sshot1yu.j pg
Nějaký odkaz, kde to nefunguje, kde není stránka anglicko-německy, a kde se člověk nemusí přihlašovat, by nebyl? Pokud ti to jinde flešový obsah přehrává normálně, tak je možná chyba na tomhle serveru. Zkus kontaktovat jejich podporu nebo webmastera. Můžeš eventuálně vyzkoušet spustit PC bez všech těch aplikací Po spuštění (pro kontrolu, jestli nedojde k nápravě nebo zlepšení).
Jelikož to chceš sem do fora po psaní do soukromé zprávvy, tak tady máš odkaz : Default
Uváděl jsem výše, že kamoška s tímto problém nemá, takže je zakopanej pes u mě v pc. I po soukromých hráčů nikdo jiný nemá s tímto problém!
Ale tohle je v podstatě ten samý odkaz, jako jsi poslal dříve. Na téhle stránce si nic nezahraju, ani nevyzkoušim flesh. Pochybuji, žeby se někdo kvůli tomu někde registroval a podobně. Nenapsal jsi ani, jak jsi pochodil s dřívějšími radami/dotazy, ani CO jsi z toho vlastně zkusil udělat. Zakázal jsi ty programy po spuštění? Kontaktoval jsi podporu toho webu? Pokud ti to na Seznamu.cz jede, ale jinde ne, tak to asi nebude chyba samotné fleše, ale celé té herní aplikace.
Zkus flašovi vypnout HW akceleraci.
vyzkouším...
vypnul a také to dělá...Prvně jsem myslel, že to mají oni na serveru, ale přišla kamoška s noťasem a tam to běží jak má...
warezistům furt něco nefunguje, asi používají málo čističů.
To je rada jak z III. cenový zahulený putiky, kde je každej prezidentem. Takové to vaše plácání nechápu. Jak tyhle vaše štěky někdo může brát jako radu. Promiňte, ale opravdu se nemohu vyjádřit jinak. Je tu naprostá většina laiků, kteří tápou a potřebují ucelenější souhrnou radu a ne pár slov v pár řádcích bez ladu a skladu.
na jednej strane - pochybujem ze si vyplazil strasne prachy za krabicovku win7 ultimate alebo OEM verziu. Takze?
a na strane druhej - ak to nikomu neblbne a tebe jedinemu hej, tak sa ti daco so systemom stalo a darmo vravis ze si nic nerobil, takych uz pozname. Same sa to nepokazi, daco sa stat muselo.
laici nekupují pc s 2gb ram a win7 ultimate, ale nějaké aktuální konfigurace (~4gb) s oem verzemi.
kombinace 2gb/ultimate je typická pro kradené windows7 lamerů (pardon, oni jen za 5 prstů updatovali), kterým kvůli neustálým doinstalacím konflikních/zaspywarovaných zbytečností stále něco nefunguje.
už si rozumíme?
1.tip zdarma: kromě nesmyslných balíků kodeků do wmp, co si chcou i flash přehrávat po svém, může být na vině taky poslední aktualizace flash playeru. buď návrat o pár desetin dolů, nebo rovnou na bezpečnou verzi 10.3-10.5
pochybné kodekobalíky ven.
2.tip zdarma: umístit sem obrázek, ve kterém jsou všechny sloupce přes sebe a z žádného z nich nejde pořádně vyčíst celý název / cestu - to je buď omezené, nebo nezdvořilé.
osobně je mi to jedno, jdu do zahulené putyky.
Mě ta nová verze nejela vůbec, akorát mě zajebala celej FF že jsem ho musel nahrát znova a hodil jsem
tam Flashplayer 10 a už je to zase v pořádku.
PC s tonou SW neni atuciko na baterky kde dostanes radu vymen baterky, ale komplexny system a nemozes dostat ziadnu "ucelenější souhrnou radu". Ked to chces vyriesit budes muset spolupracovat a testovat rozne napady. Alebo to nevyriesis a odnes PC do zberneho dvoru elektroodpadu a kup si auticko na baterky.
Vseobecne ak nepomohol starsi flashplayer tak napr. ak mas nejaky extra ovladac mysi tak odinstalovat, skontrolovat ze mas aktualny a spravny ovladac grafiky, skusil by som preinstalovat directx, a zakazovat veci po starte (tu radu si uz dostal a zrejme NEUROBIL). A nakoniec to co sa ti snazil naznacit brtnik MAS TO PRAVDEPODOBNE ZAVIRENE.
