Určitě bych do této AMD sestavy nedal FX "traktor" nýbrž výkonnější AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Ani ty zubaté vysoké paměti se moc nepovedly - asi je pod ten chladič nenacpeš.
Zdroj je také pro mě nepřijatelný, když za podobné peníze může být kvalitnější Seasonic SS-500ET-F3 500W
Monitor proč panel TN když jsou k mání IPS za stejné peníze?
Tak já už jako fakt nevim na jedné poradně mi tu sestavu kterou si mi sestavil zkitizuje hodně lidí a ted zas tady kritizuješ ostatní tak já už fakt nevim co si mam myslet každej říká úplně něco jinýho todle mi tam někdo napsal když jsem se ptal na tu sestavu kterou si mi složil :
"Na hry se dá postavit lepší. Už jen proto, že základem her je grafika, a tu máš trochu "slabší".. Zato máš zbytečně silný procesor, který na hry, ani běžné aplikace nevyužiješ. Tady by se dalo ušetřit kolem 2K, které by se daly dát do grafiky. Případně pokud nebudeme hledět jen na výkon, tak do kvalitnějšího zdroje, lepších pamětí, lepší (pevnější, větší, hezčí) skříně, rychlejšího HDD, tisícovku ušetříš sestavením sám, nebo koupením u CZC, kde to staví zdarma. Asi bych také nešel do IPS monitoru, protože ty levné jsou vhodné spíše na statické scény, na grafiku v Photoshopu, atd. Tady se oplatí jít do lepšího LCD..
Aha, ty si tu sestavu od M-Pola nechals prokádrovat u odborníků :)
Bednu pod 1500 pro toto nekupuj, je to mimo jiné i nemorální...
a sám mu tam prdne 8GB RAM, z kterých za celou dobu používání PC využije sotva polovinu. A ještě to zpečetí nic moc "traktorem". Pojem "zbytečně silný procesor" bych v dnešním herním světě, kdy nám co chvíli klepou na dveře nové a nové enginy a kdy celou situaci podtrhuje fakt, že si autor neskládá PC na rok, ztuha použil.
Jestli chce autor herní výkonné řešení, šáhnul bych rozhodně po Intel platformě (cenová hranice to naštěstí umožňuje).
"Snad jediná dobrá poznámka - že IPS je typ LCD. Ano, samozřejmě jsem to blbě napsal, měl jsem namysli TN, ale pravděpodobně všichni zúčastnění pochopili. Že procesor je potřeba? V které hře? Ať se podívají na testy... Téměř každá hra je dnes testována i v kapitole "vliv procesoru na hru", kde rozdíl mezi i7 2600K a mikroskopickým Athlonem II x2 je ne zrovna znatelný - Intel vyjde tak o 20% rychleji. A my jsme tu u nějakého FX-4100, které je o dost výše a Intel má náskok už jen kolem 10%... V drtivé většině her to tak je. Bavíme se samozřejmě o hodnotě FPS. A pokud přeliju 2 000 korun z procesoru do grafiky, fps se zvýší mnohem více, než se snížilo vlivem slabšího procesoru. Stručně řečeno, čtyřjádro, jakékoliv, dnes stačí na každou hru, a nejen hru.
8GB ram je rozdíl +- prd, nějakých 50% navíc, pětikilo. Přínos tam samozřejmě není ve FPS, ani v nějakém chodu při jedné spuštěné aplikaci, ale při multitaskingu už mohou někdy být 4 GB málo. Minimálně je to filtrační faktor, vyrovnávací paměť, procesům se může přidělit více paměti, nemusí se tolik swapovat (ano, i při volné paměti se swapuje) a pak zejména v multitaskingu, případně když prskneš hru na lištu a jdeš na net, na FB kupříkladu, který si klidně vezme půl giga, tak to poznáš. Systém Windows 7 s tím samozřejmě pracuje také - o t paměti ví a pracuje prediktivně. Načítá na pozadí věci, které jsou nejpoužívanější a očekává se u nich aktuální použití.. A s větším množstvím paměti tak stoupý pružnost systému. Je to asi stejná výhoda, jako SSD disk, který načítá bleskurychle - paměť je ještě podstatně rychlejší, ale je menší a vše se tam nevejde.... Čim více jí je, tím lépe. A každý člověk, kterého znám, už takový multitasking využil..
Dále, zdroj.. Kolik těch Seasoniců měli? Četl jsem na ně tolik uživatelských antizkušeností, že já do něj tu odvahu neměl. Fortrona tu mám čtyřletého, šestiiletého a jednomu už táhne na dvanáct... Nějak tedy postrádám důvod Fortronu nevěřit. Kvalita značky/produktu se pozná až s časem - po dvou letech. Ty samozřejmě nějaká recenze nenasimuluje, ta umí pouze ukázat absolutní schopnosti. Jenže ty mohou po záruce pominout. A já vsázím na ty zkušenosti letité.. Možná má někdo jiný názor."
Proč to sem vlastně kopíruješ? Tak toho experta poslechni a kup si to, co ti radí.
Pokud pan x poradce navrhne do sestavy za 25tisíc – 1.procesor AMD FX 4xxx o 70% s menším výkonem než i5 34xx IB a o 20% horší než starší AMD Phenom II X4 965 (3D Mark 06) 2 diskutabilní zdroj "futron" 3.paměti s vysokým chladičem k ničemu 4.o skříni a typu zobrazovadla se vyjadřovat nemíním 5.dorazí to prohlášením o OS
Hodně tam taky dělá ten legální OS, to se dnes už moc nevidí
Tak o takovou sestavu nestojím a nikomu bych si jí nedovolil navrhnout. Jinak zdravím a přeji šťastný výběr.
Ehm, zprávičkazdroj pro zprávičku. Mám SeaSonic S12II-330 déle než ty dva roky i když není zatížen ani na 50%, což je stejně u většiny sestav. Ale klidně prozradím, že i já mám prastarý Fortron 300PNF (pasivní PFC - prostě tlumivka na vstupu) i novější SFX 300W 80+ certifikace. SeaSonic je nejen jeden z mála skutečných výrobců, ale i velký OEM dodavatel spolu s Delta. Ta "černota" je ovšem součástkově nic moc a je trendem u Fortronu šidit. Jen tak mimochodem, ví ten rádce jakou topologii spínaných zdrojů užívá u zdrojů od OEM, S, M a kterou řada X?
Znovu tvrdím,že platforma Intel je výkonnější a úspornější - překlad: CPU při maximálním zatížení "žere méně elektriky"! Dokonce tvrdím, že tomu Buldozeru by Pentium G870 pomyslně "natrhl zadek"! A GK musí CPU "živit" daty, takže je umění vyvážit GK a CPU, pokud jde ovšem pouze o hry, protože není pravidlem: "Výkonné CPU jedině s výkonnou GK!" On se počítač může používat i k jiným účelům.
32 bitové redmondské desktopové os neumí -pae, takže pro využití 8GiB paměti musíte mít 64 bitový redmondský os - a jaképak máte aplikace? Normální operační systémy, dokonce i MSW 7, při dostatku operační paměti neswapují! To bylo u MSW XP... Hliníkový chladič na paměťových modulech je k píííííp!
Ale vůbec... Jako když na husu chčije...
určitě bych ještě vrazil do grafiky - přidej 1500 a máš amd 7850, nebo jen 500-700 a máš 560ti (i když ta už mi přijde jaksi "za zenitem" - větší spotřeba, víc hřeje, jen 1GB paměti se u některých her projeví: Mafia 2, Metro 2033...)
osobně bych si to do 25táců sestavil takto, pokud teda máš 64bit OS a byl bys schopný si to sekládat. na czc.cz to seženeš tak o 500 levněji a sestavení je tam zdarma.
A domníváš se, že tři fps navíc stojí za těch 1000,-, zrovna v této hře?
Jen pozn.:
ale taky dělání ostatních věcí
Co jsou ty "jiné věci"? To by mě zajímalo.
jiné věci jako prostě různé prográmky na různý věci (sony vegas,photoshop,fraps,skype,commander) apod prostě víc věcí najednou aniž bych cejtil nějaký lagy...
A jinak tedy takže všichni co tu ted jste mi doporučujete koupit tudle sestavu od M-pola http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_142C0 10F9H011LIL01008Q010IYL01155I011KPI011KB1010U82010 0BN0111WD01125F011FQP01 ? už mě to nebaví takže když mi většina řekne že jo tak ji koupim a nebudu to už řešit a uvidim až mi to přijde domu... A jinak vychází to na 24 792 když škrtnu windowsi který by mi mohl nainstalova známej kterej má taky stažený W7 a prý stim zatim žádné problémy neměl tak by to bylo 22293 takže bych měl mít ještě +- 3k na nějaký zlepšení tak co by jste doporučili zlepšit na této sestavě?
Už jsem se tím nechtěl babrat. Ale kradení OS, SW, her je asi národní sport! (oběhni znovu pár poraden a napiš, že ti kradení nedoporučuji, co oni nato?)
A oco jde jako? Jediný co nebudu moc je tak maximálně aktualizace jinak vtom nevidim žádnej rozdíl jeslti je mam koupený a nebo ne...
Taky si ráno kradeš rohlíky k snídani? Pokud máš "dvacatník" na sestavu, tak asi nouzí netrpíš a OS můžeš mít legální.
Ne, ale jde o princip proč si budu dávat o 2,5k víc když je můžu ušetřit a mít to samý zadarmo to dává rozum ne? To je stejný jak s hrama určitě si pudu koupit hru když ji můžu divné staženou rychlejš než bych došel do obchodu a ještě ktomu zadarmo. Takže prostě dokud to nebudu acta tak stahuju dál a neřešim to.
jde o princip
No právě, až si to všichni ukradnou, kdo to asi bude vyrábět zadarmo? Nebo se domníváš, že to roste v lese? Co asi potom budeš stahovat.
Áno je mi to jasné že kdybych byl výrobce a někdo mi takhle "bral" moje peníze tak bych by mě to taky sralo... Ale prostě dokud ta možnost tady bude tak bych ji rád využíval až to bude nějak víc "trestný" tak samozřejmě začnu všechnu kupovat ale déto doby stahuju... A řekl bych že i 90% světa to takhle dělá ;)
Možná,ale drží hubu
Žádný možná - určitě... A já osobně jsem to bral jako klasiku nečekal jsem že mi tu začnete všichni promlouvat do duše at si kupuju všechno legálně, mě to nezajímá dělaj to všichni až teda na těch 10% ztoho asi to 1% se nalézá na tomto foru, je asi prostě vidět že peněz máte dost tak si nakupujte všechno a já budu jako (v dnešní době) normální člověk si všechno stahovat
Děkuji M-polovi za sestavu! Můžete LOCK.
Buď záměrně mlžíte a cpete sem nesouvisle Acta, nebo jste jen zbrzděný puberťáček! Užívání SW se řídí licenčními podmínkami výrobce SW a VY dané SW zjevně chcete, či už užíváte proti licenčnímu ujednání a už jen stažení tak licencovaného SW je protizákonné již dnes!
Zde už to jde mimo dobré mravy, doporučuji již se dotyčným nezabývat, a asi by bylo nejlépe uzamknout. Dotyčný tu propaguje nezákonné jednání a rady ohledně HW stejně nebere vážně.
stahování stejně jako instalace jakéhokoliv placeného software bez zaplacení je podle zákonů ČR krádež - přeber si to, následky popřípadě poneseš ty
Ach jo...
Asi TC, k tomu Photokrám,... Když už ty hry, pak aspoň ten MS Windows.
jistě že ne ale myslím si, že kupovat grafiku, která má řekněme dva roky výkonnostně stačit na slušné hraní, s 1GB paměti je trochu zpátečnické. jen sem chtěl říct, že u některých her se více paměti projevuje už teď, tak by s tím měl dobudoucna počítat.
Za dvě léta bude jiná g.karta/nebo za měsíc nV660, možná výkonnější a ještě levnější? Jinak ti v tom návrhu chybí nějaký disk.
hm, pravda zapomněl sem tak tady je oprava, snad už to bude v pořádku, i když sem to o 500 přelezl doufám, že po vydání nvidie 660 půjdou ceny v mainstream dolů, chtěl bych o prázdninách taky kupovat nový komp...
http://www.pcporadenstvi.cz/forum/viewtopic.php?t= 10821
Docela jsem koukal, jaké bludy mu tam sepsal.
Hloupost.
Dále mu tam napíše, že
Děkuji za názor takže tedy když se ještě kouknu na to M-pola sestavu : http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_142C0 10F9H011LIL01008Q010IYL01155I011KPI011KB1010U82010 0BN0111WD01125F011FQP01 a když zní škrtnu windowsi tim pádem by to byla cena +- 22k tak bych se chtěl zeptat kde bych mohl využít 3k abych to nějak vylepšil?
Jak říkám můžu dotoho dát 25k.
Cituji :
(3D Mark 06)
Ehm, zprávička zdroj pro zprávičku.
![[http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/Sulc/hd7800/gr afy/metro_1920.png]](http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/Sulc/hd7800/grafy/metro_1920.png)
Jen pozn.:
A oco jde jako?
Možná,ale drží hubu
Můžete LOCK.
Ach jo...
jistě že ne
hm, pravda
zapomněl sem
