Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem No signal, going to sleep
jsem ve znalostech počítačů naprostý laik, ale poslední dobou se mi stává, že když mám zapnuté pc, po chvíli mi zčerná obrazovka monitoru a napíše mi to: "No signal, going to sleep" a monitor se přepne na oranžovou kontrolku. Pc běží dál, ale nemůžu ho ovládat, protože mám černou obrazovku monitoru. Myslela jsem, že je to monitorem, tak jsem si koupila nový, nějakou dobu to s tím novým šlo, ale teď mi to začalo dělat opět. Tudíž chyba asi nebude v monitoru. Navíc to dělá jen někdy, někdy normálně běží, jindy se to samo vypne (je to docela nepříjemné, protože se mi to vypne třeba uprostřed práce a pak se mi to samozřejmě neuloží).
Neví někdo, prosím, v čem by mohla být chyba?
Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.
jo uz je neskoro, treba ist spat :) ak si vymenila monitor, este moze byt zly kabel medzi pocitacom…
nl12345... 23.06.2012 23:16
nl12345...
Kabelem to nebude. U původního monitoru už jsem ho měnila a dělalo to stále. A ten nový monitor byl…
Petra1234 23.06.2012 23:19
Petra1234
Problém může být ve spoustě věcí. Dej to do servisu.
Wikan 23.06.2012 23:16
aky je v pc zdroj? (znacka a W)
hoppus 23.06.2012 23:17
hoppus
No to bych nejdřív musela vědět, co to je zdroj ...
Petra1234 23.06.2012 23:32
Petra1234
ta stvorcova vec v bedni do ktorej ide plno kablov. ak uz nevies co je zdroj tak google snad poznas.
hoppus 23.06.2012 23:33
hoppus
Eurocase ATX 350 W
Petra1234 23.06.2012 23:40
Petra1234
vyhodit a kupit poriadny zdroj, problemy zmiznu.
hoppus 23.06.2012 23:44
hoppus
Díky za radu. poslední
Petra1234 23.06.2012 23:48
Petra1234
Monitor má na úplné vypnutí tlačítko. Zkusit vypnout a znovu zapnout - nechat znovu nadetekovat. Můž…
Zarniwúp 23.06.2012 23:19
Zarniwúp
Vypnout a zapnout tlačítko na monitoru jsem zkoušela. Po vypnutí a opětovném zapnutí se objeví na ma…
Petra1234 23.06.2012 23:27
Petra1234
Tady to probírají ze všech stran. http://www.askmehelpdesk.com/other-computers/no-vg a-signal-monito…
IQ37 23.06.2012 23:27
Díky, mrknu na to. ;-)
Petra1234 23.06.2012 23:30
Petra1234
skus sa obtazovat odpovedou ohladom zdroja.
hoppus 23.06.2012 23:31
hoppus
Monitor má na úplné vypnutí tlačítko. Zkusit vypnout a znovu zapnout - nechat znovu nadetekovat. Můžete taky zkusit použít druhý výstup na grafické kartě (pokud má grafika dva výstupy). (V obou případech to bude znamenat problém GK, resp. výstupu na monitor). Můžete zkusit vyměnit kabel monitoru.
Pokud nic nepomůže, asi PC do servisu.
Vypnout a zapnout tlačítko na monitoru jsem zkoušela. Po vypnutí a opětovném zapnutí se objeví na malý moment zelená kontrolka, ale hned se přeblikne na oranžovou a nahlásí to: "No signal, going to sleep". Takže je problém s GK, ok, asi to hodím do servisu. Děkuju za rady. ;-)
Tady to probírají ze všech stran. http://www.askmehelpdesk.com/other-computers/no-vg a-signal-monitor-going-sleep-322278.html
Strašně se mi líbí následující uvedená možnost:
What you need to do is grab the moniter and throw it against the wall
