Nový zdroj,stará deska (-5V??)
Zdravim,
mam starou desku ještě s ISA slotem a koupil jsem nový zdroj (product.jsp). Problém nastal nyní hned po jeho zapojení- při postu se vypíše na obrazovce že je tam nějaka chyba- kouknu v biosu do hardware monitor a zjistim že na vetev -5V mi jde -6,14V ale podle specifikace tento zdroj -5V vůbec nemá a teď jsem zjistil že deska by to měla vyžadovat páč -5V bylo kvůli ISA (který nepoužívám). A teď jsem dal ignoraci monitoru na -5V a počítač normálně nabootuje a zajímalo by mě zda se něco může s deskou,potažmo zdrojem stát pokud to takhle nechám. Je to pc zapnuté nonstop takže bych nerad vyhořel nebo tak....
Předem moc dík
i staré pc se starými zdroji běžně jely tak, že neměly osazenou žádnou isa kartu ve slotu - a přežily to
Leč o to mi nešlo že....
jde mi o to že jsem nový zdroj který nemá -5V dal do desky co si -5V hlídá a zakázal to hlídání...
mě to slovíčkaření připadá jako onanie, ale budiž:
deska by -5v použila jen pro isa karty, které nemáš, a -5v ze zdroje nepřivádíš: co na ní může odejít?
zdroj nemá -5v výstup; co se může v nezatížené neexistující -5v části zdroje stát?
dál ať si s tím o co tomu zdroji vlastně jde láme hlavu někdo jiný, jdu dělat něco pořádného
Což takhle si to zdůvodňuji taky a co řikáš hodnotě -6,14 když tam -5V větev vůbec neni...že by jen blbost biosu/hardware monitoru???
Ja mam take novy zdroj a tam, kde ma byt -5V mam 3,5V. Vubec bych to neresil..
Ano ta hodnota bude asi len blbost vzniknuta prepoctom z nezmyselnej hodnoty ktoru vratil HWMonitor chip. Kolko tam v skutocnosti je si mozes predsa zmerat voltmetrom, priamo na ATX konektore (zvrchu je do ATX konektora idealny pristup pre sondy multimetra).
Pokial mi pamat siaha -5V sa na nic nepouzivalo, to sice neznamena ze to na nic nepouziva ani tvoja doska, to ja neviem (nie som telepat), ale ak vsetko funguje tak nevidim problem.
Ak sa jedna o nejaky HW s neskutocnou historickou hodnotou ktory nechces odpalit, tak si k tomu kup zdroj ktory ma aj -5V (neviem sice kde, ale nejaky starsi ATX1.1 sa pokus zohnat)
Inac netusim v com mas problem aj keby sa odpalil nejaky stray crep tak to mozes mat na haku, bazary su takychto crepov plne.
P.S. Inac keby si strasne velmi chcel, -5V si mozes vyrobit z -12V negativnym stabilizatorom (7905, resp. 79L05 ak max. odber je menej ako 0.1A, to by malo stacit, max odber -12V je aj tak definovany max. 0.3A). Som si ale takmer isty ze tvoja doska ani ziadna ina dnes fungujuca doska -5V nepotrebuje...
P.S.2. preco na stray crep kupujes novy zdroj?
Jo dík....
udělal jsem to teď tak že jsem si prohodil zdroj s bráchou, který ač specifikace 2.0 větev -5V má a je to zdroj LC, cemuž věřim víc než EC který 5V celkem běžně má
ad P.S.2 novej zdroj tam dávám páč ten původní odešel, naštěstí nic s nim.
A k odpálení pc- nejde mi ani tak o pc jako spíše o data na něm uložená (sice nejdůležitější zálohovaná) ale nerad bych o ty disky přišel
