Počítač se vypíná
Zdravím chtěl bych se zeptat: Po reinstalaci windowsu mi začal počítač padat.Většinou při vetší zátěži.Před tím než se vypne začne přerušovaně hučet a brnět.(Mám podezření na hdd když na něj sáhnu tak se disk přestává točit a znovu startuje - někdy začne strašně brnět ale zpraví se to i když s tím pc jen jemně pohnu).Chtěl bych se dozvědět jestli to bude tím hdd nebo něčím jiným?
Mám tuto sestavu:
Procesor-AMD Athlon II X2 260
Graf. karta-Nvidia Gforce 220 GT
Zákl. deska-Gigabyte GA-770T-D3L
Pevný disk-WDC WD5000AAKS-00V6A0(465,IDE)
Zdroj-LC-B300ATX (300 W)
Děkuji za odpovědi.
hdd a zdroj tiez nieje prave top kvalita.
Mno jo ale co s tím ?
kupit novy hdd a pripadne zdroj, co asi.
Zdroj vymenit za slusnu znacku (ne LC ani eurocase). HDD je vporiadku.
Este skus do toho HDD strcit iny konektor zo zdroja, moze tam byt blby kontakt. Moze byt samozrejme aj problem v HDD na plosaku alebo mechanicky problem, zistis ked vymenis ten zdroj, co by som urobil urcite (na nalepke ma na 12V len 180W a kedze je to LC tak realne nie viac jak 150W takze je to 150W zdroj a ne 300W )
Jo, určitě vyzkouším, dík za radu.
Případně mohl bys mi nějaký zdroj doporučit ?
seasonic 350W (apod. akykolvek seasonic z rozsahu 300W-400W) (a NE eurocase, ptz tie lacne eurocase "350W" maju vykon pod 200W na 12V).
A proč ne nějaký 500 W ? Jestli se mohu zeptat.
pretoze je drahsi a tvoj PC zere okolo 150W (na 12V) pri max zatazi takze to nepotrebujes. Ked chces mozes aj 500W, alebo aj 1000W, pripadne aj kupit si akcie nejakej atomovej elektrarne, preistotu :)
