Porucha ntb
Dobrý den, spadl mi windows 7, nejdříve několikrát kvůli ochraně dat a nakonec se vůbec nedalo přihlásit k žádnému uživatelskému účtu. Proto jsem prozatím nainstalovala ubuntu, jenomže ne vždy mi naběhne bootovací obrazovka, někdy běží větrák i svítí správně kontrolky, ale obrazovka se nespustí. Když se to poněkolikátém pokusu najdnou podaří, funguje to do té doby, dokuď se nezasekne úplně všechno a musí se vypnout natvrdo. Většinou k zaseknutí stačí jen menší pohyb s ntb. V čem je problém? Děkuji za rady.
tazko povedat - mozno zdroj, pamat, disk
Odnes do servisu.
to vypada na problem se zakladni deskou
pripadne na nejaky zkrat ci trochu mechanicky zlom na zakladni desce
EDIT
nebo to prodej na aukru od korunky jako nefunkcni a poskozene (pokud to neni v zaruce)
Ja sam ti za to dam 300kc
Problém je hardwarový ... ale bacha ... teoreticky ... poniektoré notebooky majú snímač akcelerácie ... má ochrániť hard disk pri náhodnom údere a podobných nehodách drobných.
Teda teoreticky .. nie že by som počul o tomto ... zlomyseľná černá duše, naprogramovala zlomyselný software a ty ako ťukneš do notebooku .. snímač zareaguje a urobí neco na zlost ...
No ale ako vravím, ešte som nepočul o tomto ..
Takže : problém je hardwarový, ak to nemáš v záruke, rozpredať na diely, kúpiť nový noteboook. Oprava je nerentabilná. Nikto za vlastné peniaze, základnú dosku meniť nedáva.
snimac je priamo v disku a zvysok PC o nom vobec netusi. Nema jak.
Omyl ... U HP ti to zdetekuje ako zariadenie, instaluješ ovladač: "HP 3D DriveGuard"
tak to je ale potom guard k hovnu (typicke pre HP), ptz to nemusi stihnut zaparkovat, hlavne ak windows si nieco riesi na pozadi 3sekundy pocas padu :)
Nekomentujem, netestoval som funkčnosť 3D DriveGuard-a údermi do notebooku ...
od nas to raz davno chcel jeden zakaznik riesene mimo HDD a je to dost problem, ptz to nemoze robit HW sam (ani EC) ale musi to ist cez SW v CPU ptz ten jediny komunikuje s diskom, a je to problem to urobit spolahlivo. Ja neviem jak to robi HP, ale samozrejme s problemom dotazovatela to nema nic spolocne :)
