Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Příjem wifi na pokraji dosahu routeru
Nazdar.
Mám router (nějakej Asus) a mám s ním rozveden net po bytě. Povedlo se mi chytit signál (na mobilu) u tychně o 3 patra níže, takže mě napadla myšlenka, že bych tychni připojil na svůj router a tím nemusela zbytečně platit vlastní přípojku k netu, když to stejně nijak moc nevyužívá.
Bohužel v místnosti, kde má tchyně PC, už signál nechytnu, ale ve vedlejší ano.
Takže první otázka zní - když koupím na router větší anténu, bude jeho dosah větší? Momentálně tam mám jakousi původní malou anténu, asi 12cm dlouhou. Pomohlo by tohle?
http://www.alza.cz/tp-link-tl-ant2408cl-d168523.ht m
V další fázi by byla na řadě směrová anténa na příjem do PC (u tchyně, o tři patra níže), ale to už se pak prodražuje, jelikož budu muset ještě koupit nějaký přijímací zařízení, buď něco do USB, nebo spíše tohle:
tp-link-tl-wn350g-d309052.htm
Ale k tomu by to chtělo asi taky trochu větší anténu, co? A pokud je PC pod stolem, nebylo by lepší vyvést anténu přes koax někam nahoru na skříň, nebo to může zůstat přímo za PC? PC samotný by v cestě signálu nestálo. Takže stačila by nějaká 5dBi všesměrovka, nebo raději vzít směrovku?
Díky za pomoc
Wifi za stenou (nebodaj este viacerymi) je o laborovani. Tazko ti niekto zodpovedne povie, ci antena…
KiloViktor 26.06.2012 22:42
KiloViktor
Aj jaj, to nezní dobře. No pro začátek zkusím dát větší anténu na svůj router a pak uvidím, zda to b…
Prasak 26.06.2012 22:44
Prasak
Mám tu větší anténu svisle a ke zlepšení ve vyzařovaném směru přes 2 dřevěné stěny nedošlo. Paradoxn…
centsm 26.06.2012 22:56
centsm
Měl bys taky vzít na vědomí, že zbavit se tchýně je někdy snažší, než pokrýt barák wi-fi signálem. T…
IQ37 26.06.2012 23:00
Inak zrovna ta wifi karta, na ktoru si hodil odkaz nieje bohvie co. Ma dost malu citlivost na dnesne…
KiloViktor 26.06.2012 23:16
KiloViktor
dej si poradnou antenu, nasol si mikrovlny do pekne do hlavy a sousedum rekni ze jim budes pekne rus…
ms-fiala 27.06.2012 20:31
ms-fiala
Našel jsem tu minimálně 16 wifi sítí. Už jsme tu všichni ugrilovaní.
Prasak 27.06.2012 21:22
Prasak
A co teprve elmag. pole samotné planety Země, nehledě na přirozené radioaktivní pozadí. A když má Sl…
ms 27.06.2012 21:33
ms
tchyně: wifikarta do pci: anténu bych dal vodorovně, ať je směr shora v její přijímací rovině. jestl…
lední brtník 27.06.2012 08:02
Toto uz nie je o prijme signalu, toto uz je o alchymii. O 3 poschodie nizsie uz nechytas totizto sig…
fleg 27.06.2012 08:29
fleg
Velmi spravna dedukcia, aje ked bez nejakych merani, ale je to tak nejako.
KiloViktor 27.06.2012 09:12
KiloViktor
resil bych dole nejakym AP, dat ho tam kde signal jeste je (do te vedlejsi mistnosti) s nejakou rozu…
lucifer 27.06.2012 09:23
lucifer
Tohle vypadá na nejpravděpodobnější řešení.
Prasak 27.06.2012 13:05
Prasak
Jistější by bylo nakoupit kabely a provrtat se k tchýni. Možná že by to bylo i rychlejší. Nejsložitě…
Eessencia 27.06.2012 09:24
Eessencia
Kabel nelze. Ani za zlatý prase.
Prasak 27.06.2012 13:03
Prasak
Spolecnou stoupackou?
JR_Ewing 27.06.2012 13:06
JR_Ewing
Tři patra pod náma, ale ještě k tomu vedlejší vchod. Takže nejen tři patra, ale ještě jedna nosná ze…
Prasak 27.06.2012 14:05
Prasak
To jsi ovsem neupresnil :-) Pro me "pod nama" znamena automaticky vertikalne rovnou dolu.
JR_Ewing 28.06.2012 12:51
JR_Ewing
Já toto řešil nedávno u kamarádky. Koupil jsem ji obyčejného pindíka (čti usb wifi) za tři stovky, d…
cpc 27.06.2012 13:12
cpc
Stáhnul jsem si na notebooka netstumbler, zkusím tím změřit skutečnou sílu signálu. Pak se uvidí.
Prasak 27.06.2012 14:06
Prasak
Vhodnejsie, je to ale dat na obidve strany. Ak to pouzijes len na jednej strane budes slavit len tak…
KiloViktor 27.06.2012 14:48
KiloViktor
Prve dve vety si nevsimaj, nejako sa mi nabufrovali pre uplne iny post.
KiloViktor 27.06.2012 14:50
KiloViktor
Jestli mate okna na stejne strane, vystrc obe anteny 50cm ven a namir je proti sobe, nejspis to zvla…
AD. 27.06.2012 20:19
AD.
Takže děkuji všem za plodnou diskuzi, díky vám, ale i na radu servisáka z místního kvelbu jsem se ro…
Prasak 28.06.2012 11:26
Prasak
Prutove budou i dostatecne nenapadne. Jen se proboha vyvaruj WDS ;)
JR_Ewing 28.06.2012 12:52
JR_Ewing
Čeho že to?
Prasak 28.06.2012 14:01
Prasak
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Distribution _System poslední
JR_Ewing 28.06.2012 14:04
JR_Ewing
Wifi za stenou (nebodaj este viacerymi) je o laborovani. Tazko ti niekto zodpovedne povie, ci antena X pojde na USB wifi Y za stenami 1,2,3.
Ja som svoje wifi ladil skoro 2 mesiace, kym som ho vyladil natolko ze cez tri steny mam na obycajnych smejdovych wifi kartach prenos 28Mbps (3.5MB/s) realnych dat.
Pouzivam smerove panelove anteny v horizontalnej polarizacii, pricom jedna z nich je otocena o 30 stupnov mimo hlavny vyzarovaci smer anteny naproti a cuduj sa svete takto to chodi uplne super. Bohuzial nasmerovanie je tak velmi citlive, ze aj posunutie anteny o 2cm mimo je poznat.
Měl bys taky vzít na vědomí, že zbavit se tchýně je někdy snažší, než pokrýt barák wi-fi signálem. To jen tak mimochodem... neber to jako radu! :-)
Inak zrovna ta wifi karta, na ktoru si hodil odkaz nieje bohvie co. Ma dost malu citlivost na dnesne pomery. Medzi zdarily hardware je povazovana karta USB TP-Link TL-WN722N, ktora chodi aj tam, kde starsie karty uz nevidia nist.
Okrem toho ta PCI karta tusim nema odnimatelnu antenu. Obrazok, ale nemusi presne odpovedat typu karty.
Dalsia vec je to, ako to budes nastavovat. Podla palickoveho Windows ukazatela je to velmi obtiazne az skoro nemozne. Lepsie je ak mas moznost sledovat hodnotu v dBm a uplne najlepsie ak su k dispozicii hodnoty: signal, sum, kvalita.
A uplne najsuper ak je moznost zobrazit statistiku chybovosti na linkovej vrstve 802.11
dej si poradnou antenu, nasol si mikrovlny do pekne do hlavy a sousedum rekni ze jim budes pekne rusit jejich wifi, takhle se to da delat venku, pri uzkem vyzarovacim uhlu anteny, to o co se snazis je docela prasarna a prekracujes tim hygienicke limity a max. povoleny vykon vyzareny z anteny, nicmene v tom budes zit nastesti ty, bud natahni kabel, nebo smula
A co teprve elmag. pole samotné planety Země, nehledě na přirozené radioaktivní pozadí. A když má Slunce větry...
Tahat signál koaxem v pásmu 2,4GHz z jedné místnosti do druhé je vlastně kvůli útlumu až nemožné. Volil bych AP s funkcí mostu a pak drátovou klasiku.
tchyně:
jestli bude lepší externí směrová anténa ~6db, s 1m kabelem: teoreticky určitě. prakticky doufej že to nebude vyhozený peníz.
pokud je signál až ve vedlejší místnosti: použít ap s delší anténou (tplinky mívají tuším 4db), lan kabel od něj může být dlouhý jak chceš. a už jsi kolem 500,-
u tebe nahoře: router vzhledem k jejímu bytu nevyzařuje ideálně. pokud by byl signál příliš slabý/nestabilní, můžeš experimentovat s delší anténou cos dával odkaz + naklonění cca 45° ať to dolů vysílá víc.
výsledek opět bez záruky.
Toto uz nie je o prijme signalu, toto uz je o alchymii. O 3 poschodie nizsie uz nechytas totizto signal, ale odrazy a tie sa mozu menit v obytnom priestore dynamicky (prechod ludi, otvorenie dveri a pod), takze na otazku sa naozaj neda odpovedat.
Ja som mal asi rok a pol pripojene zakaznika, ktory bol od vysielaca cca 500m a do cesty mu zrazu postavili budovu, takze stratil priamu viditelnost tak, ze som antenu otocil o 45 stupnov doprava na cinziak vzdialeny cca 80m a odtial chytal odrazy. Podla vsetkeho neslo o odrazy od stien (take silne som nikdy predtym nikde nemal), ale od plastovych okien bytov, ktore sluzia ako zosilovac...pokusmi som si potvrdil, ze pri pouziti odrazu od plastovych okien bol signal silnejsi ako pri priamej viditelost a nasmerovani anten.
Jistější by bylo nakoupit kabely a provrtat se k tchýni. Možná že by to bylo i rychlejší. Nejsložitější by byla asi část s umístěním kabelu tak, aby Vám nepřekážel.
Pak nějaký pěkný router od D-Linku (nebo co máš rád) a je pohoda.
Vhodnejsie, je to ale dat na obidve strany. Ak to pouzijes len na jednej strane budes slavit len taky polovicny uspech.
USB adapter moze byt ak ma napojenie na ext.antenu.
Skutocnu silu signalu stumblerom nezmerias, pretoze nevies ake hodnoty poskytuje ovladac.
Je ich viac ako by sa mohlo zdat.
Mas na vyber z dvoch zakladnych hodnot:
1. okamzita hodnota
2. priemerovana hodnota
V pripade priemeru su rozne metody ako urcit priemer.
Dalej niektore ovladace poskytuju rozne hodnoty pre rozne typy ramcov (celkovo su 3 typy), dalej sa to moze kombinovat s pripadom v bode 1. a 2. a zamiesat dohromady.
A to este nespominam urcite zvlastnosti ovladacov ako urovnovy boost signalu pre modulaciu CCK, alebo najnovsie kazda MCS Rate moze mat iny vykon a pod.
Ak nad tym budes viac rozmyslat, mozno prides na to, ze merat signal nieje vobec hracka.
Takže děkuji všem za plodnou diskuzi, díky vám, ale i na radu servisáka z místního kvelbu jsem se rozhodnul na to vyprdnout. Přes tři patra a zdi by bylo spojení nejspíš velmi nestabilní, takže nebudu k tomu nic kupovat. Avšak už tu někdo nastínil řešení, pokud bych do toho opravdu chtěl jít - vystrčit antény z okna, což by se vcelku dalo udělat.
