MB s ISA sloty
Zdravím, prosím nevíte jestli se dá ještě sehnat nějaká novější deska s dvěmi ISA sloty?
Ted mám PII 350MHz a měřící kartu I/O v ISA. Jenže potřebuji výkonější PC, ale nemohu nikde najít žádného výrobce MB, která by je ještě podporovala. Snad někdo poradí výrobce MB, který je ještě osazuje.
isa sloty uz neosadzuje nikto. preco? nie je dovod. siahni skor po redukcii pci-isa ale da sa myslim dost tazko zohant nakolko dopyt po nich nie je velky.
S tym by si mal viac problemov ako uzitku.
Kupovat desku s ISA sloty je v dnešní době nerozum, nehledě na šanci takovou desku sehnat. Jestli ti výkon současného počítače nepostačuje (což je u PII/350Mhz pochopitelné), tak kup nový počítač a propoj ho s tím starým třeba kříženým kabelem, abys mohl data z měřící ISA karty přenést a zpracovat na novém PC. Starý počítač bude prostě sloužit jen k měření (sběru dat) a na novém budeš používat internet, kancelářské aplikace a vše co potřebuješ. Ke starému počítači by ses mohl připojovat třeba pomocí VNC nebo obdobně.
Nebo něco takovýho, ec150.htm
ale to je asi na dlouhý lokte. Hostovo řešení je schůdnější.
Nejde o "osadzovanie", ide o to ze dnes uz v chipsetoch nie je ISA bridge a celkovo architektura je mierne odlisna (u najnovsich chipsetov defaultne vsetky bridge dekoduju pozitivne, kvoli zrychleniu dekodovania, co ale bez PnP nejde, standardna ISA nie je PnP), da sa ale nadrbat na dosku PCI-ISA bridge, ale u takych ISA moze byt problem s DMA, ak tvoja ISA karta potrebuje DMA, dava sa to ale na niektore priemyselne dosky.
Skusil by som priemyselne dosky (hladaj embedded alebo industrial motherboard), to bude ale asi drahe.
Najjednoduchsie bude asi niekde si najst v bazare dosku pre P3, napr. s chipsetom 440BX, to bol velmi slusny chipset a mal este integrovanu ISA, tam nadrbes napr. PIII/1GHz CPU (ak niekde zozenies ) a budes to mat napr. 3x vykonnejsie ako s tvojim PII teraz.
u pIII uz byval len jeden isa slot a on potrebuje 2 myslim
Chipset umoznoval tych slotov viac, tam ide o to ze ci to ma ISA bridge alebo nie, ak ma tak tam moze dat vyrobca dosky slotov aj 4 ci 5 neviem zhlavy.
Nech si najde taku co ma ISA sloty dva. Nemusi byt nutne 440BX (ten bol ale slusny), moze byt aj nejaky VIA chipset pre P3 (so socket370), ktory ma southbridge napr. 686A, ten mal ISA bridge, len treba si najst taku dosku na ktoru vyrobca dal aj ISA sloty, oni na to vyrobcovia uz dost v poslednej dobe kaslali aj ked chipset este ISA mal, sloty uz nedavali (usetrilo to vyrobcovi zbytocne problemy).
nejde o přenos dat z karty, ale současné PC je jako testovací celek pro průmyslové PC (palub. počítače), kde běží při testu současně I/O karta a komunikace 4X COM-RS232. Jsou použity spec.programy. Nejjednodušší řešení je sehnat výkonější PC s ISA.
co takhle tato : mb800.htm
Dalo by sa, ICH4 southbridge ma ISA este integrovanu a dekodovanu subtraktivne, takze by to malo fungovat. Mas tam aj 4x plnohodnotne legacy COM ports, a nie nejake nahrazky, takze aj COM porty by mali fungovat normalne.
Musím to pořádně prověřit, pokud to šéfovi navrhnu a deska se sežene a nedám to dohromady, tak to bude pěknej průser. Ted ještě zjistit dealera a cenu.
No, problemy mozu nastat vzdy, s urcitym rizikom musis ratat, napr. ze ta nova doska nebude na ISA slote podpodovat nejaku historicku HW fajnotku, alebo hlavne riziko je ze SW vyvojar neratal s tak rychlym PC, resp. v software moze byt nejaka chyba ktora sa na pomalych PC neprejavila.
Ale ta doska ako som uz pisal je podla mna OK aj co sa tyka COM1-4 a aj co sa tyka ISA slotov, vsetko su plnohodnotne sloty/porty.
jinou možnost nemám. Důchovní software ještě pracuje ve firmě , tak to ještě zkonzultuji s ním a potom si bude muset s rychlostí poradit. Jinak měřící karta je pravděpodobně od ADVANTECHU asi tak 10let stará.
průmyslové pc se dodnes nabízí i s isa sloty, mívají aspoň 2, v jednom smrdí procesorová karta, druhý je volný.
ale můžeš mít i verzi s pasívní základní deskou s až 8 isa sloty.
products, www.autocontcontrol.cz, future.cz už to asi vzdali,
ještě nám dodává jedna firma ale mají web zamr...ý flashem a to já nesnáším, nic víc nebude.
Tak jsem se rozhodl nakonec pro DFI- G4V621-B. Až na GK, která nic moc, ale pro mé účely vyhoví.
I cenově proti industry je vyhovující. Snad ji ještě seženu.
