Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem směrová nebo širokopásmová na DVBT
Dobrý den. Nemohu se rozhodnout, jaká anténa na DVBT by byla lepší. Směrová /s reflektorem vzadu/ nebo širokopásmová /tedy asi síto nebo spíše logaritmicko-periodická/. Bylo by to na balkon, který je ve zvýšeném přízemí a ještě do dvora ve tvaru "U", takže úplně volného prostoru tam moc není. Je to v Kroměříži, tedy asi 30 km od vysílače Zlín a asi 70 km od Brna. V prodejně mně radí směrovou, ale mám pochybnosti, protože, když třeba tu směrovou namířím přez dům, nevadí to signálu? Vím, že satelitu to vadí, ale u DVBT nevím. Jinak signál tam je, na pokojovku se zes. někdy dobré ale často se rozpadá, možná podle počasí. Díky za radu.
VŽDY je lepší směrová anténa. Samozřejmě, musí být na daný kanál. Ta širokopásmovost je pokaždé něčí…
Pytlík 28.06.2012 18:08
Pytlík
Motáte hrušky s jabkama, včetně kolegy Pytlíka. Podle rozsahu přijímaných kmitočtů máme anteny kanál…
jirka44 28.06.2012 18:18
jirka44
Tak, jak byla otázka položena, tak se (dle mého) jednalo o laický dotaz, jestli je lepší úzkopásmová…
Pytlík 28.06.2012 18:32
Pytlík
Úzkopásmové (kanálové) Yagi se už dávno nikde neprodávají. Všechno, co se prodává, musí obsáhnout IV…
jirka44 28.06.2012 18:51
jirka44
No, v podstatě se rozhoduju mezi něčím takovým http://www.okcomputers.cz/zbozi/sencor-sda-620/?ut m_…
Markuss 28.06.2012 18:37
Markuss
Jak už jsem uvedl, všechny prodávané anteny ( a pod pojmem antena nemyslím ten Sencor SDA-510), tedy…
jirka44 28.06.2012 18:48
jirka44
No ono je to az tak, ze vsesmerova antena neexistuje (neda sa vyrobit).
KiloViktor 28.06.2012 19:36
KiloViktor
Pokud myslíš na vyzařovací diagram ve tvaru koule, máš samozřejmě pravdu. V praxi se za všesměrovou…
jirka44 28.06.2012 19:39
jirka44
S takym tvrdenim by sa dalo suhlasit...
KiloViktor 28.06.2012 19:47
KiloViktor
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/an teny.html http://www.parabola.cz/clanky/4305/prij… poslední
nononot 28.06.2012 20:57
nononot
Motáte hrušky s jabkama, včetně kolegy Pytlíka. Podle rozsahu přijímaných kmitočtů máme anteny kanálové, pro jeden nebo skupinu kanálů a širokopásmové. Podle vyzařovacího diagramu pak směrové a všesměrové. Všechny běžně prodávané anteny pro TV jsou širokopásmové (TV pásma 4 a 5, kanály 21 až 69) a směrové.
Tak, jak byla otázka položena, tak se (dle mého) jednalo o laický dotaz, jestli je lepší úzkopásmová yagina, nebo dnes běžnější širokopásmová matrace. Myslím, že jsem odpověděl naprosto správně, aby tomu kolega laik porozuměl, ale jestli chceš, tak do toho můžeš ještě zaplést coulombův zákon a nařízení Evropské unie, když tedy najednou trváš na perfektním názvosloví. Hádat se ale nebudu a také se nebudu k tomu dále vyjadřovat (obávám se, že by moje pochroumané ego zvítězilo).
No, v podstatě se rozhoduju mezi něčím takovým http://www.okcomputers.cz/zbozi/sencor-sda-620/?ut m_campaign=xmlfeed&utm_source=seznam.cz&utm_medium =ppc /to beru jako tu směrovou/
a něčím takovým http://antenyjh.cz/logaritmicko-periodicka-antena- iskra-p-28-dtt.html /to beru jako tu všesměrovou/ Předpokládám, že obě jsou lepší než tato
http://www.okcomputers.cz/zbozi/sencor-sda-510-dvb -t-antena/ /která mně byla v jedné prodejně velmi doporučována/ Jak říkám, je to nižší balkon ve dvoře tvaru U, takže tam budou asi i nějaké odrazy.
Jak už jsem uvedl, všechny prodávané anteny ( a pod pojmem antena nemyslím ten Sencor SDA-510), tedy jak Logaritmicko-periodické, tak Yagi anebo buzené patrové soustavy (populární síto) jsou směrové.
Ten Sencor SDA-510 je v podstatě pokojová antena se zesilovačem, zapouzdřená tak, aby mohla být venku, antenu tam tvoří smyčka z drátu, takže bude téměř všesměrová (nebo spíše vyzařovací diagram tvaru osmičky). Obě uvedené anteny mají provozní zisk stejný, cca 11dB, což je uvěřitelná hodnota. Já dávám přednost logáru, protože má impedanci 75ohm a nepotřebuje transformační člen a celkově "víc vydrží".
