Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem totální OT: lano namočené do hořlaviny - jak vypočítat rychlost šíření ohně?
ahoj, přemejšlím, jak vypočítat, jakou rychlostí by se šířil oheň po laně nemočeném do hořlaviny, např benzín, a za jak dlouho by bylo celé lano zapáleno a za jak dlouho by shořelo na popel? na netu jsem použitelnej vzoreček kupodivu nenašla.
zkoušet se mně to nechce, pouze teoretická otázka.
při teoretickém výpočtu bych věděla: vlastnosti lana (délku, průměr, materiál), vlastnosti hořlaviny. ale jak to dat do kupy, a jde to vůbec? co všechno je třeba uvažovat?
pomohl by mi někdo poskládat vzoreček?
P.S: úkol do školy to fakt není. :))
To by byl ale sakra složitý vzoreček. Pochybuju, že by takový vůbec byl.
Wikan 28.06.2012 18:57
počítám s tím, že je složitej... pochybnosti mám také, ale nechce se mi věřit, že je nemožné to spoč…
wonderwoman 28.06.2012 19:14
wonderwoman
kazda horlavina ma rychlost horeni (viz. google) benzin ma 20-40m/s, dale zalezi na materialu lana a…
ms-fiala 28.06.2012 18:58
ms-fiala
jak jsem psala výše, zkoušet to nebudu, šlo mi čistě o teorii - přece to musí jít nějak spočítat. kd…
wonderwoman 28.06.2012 19:20
wonderwoman
Spočítat by se to dalo ale záleží na spouště věcech. Například na samotném lanu, množství a druhu ak…
manas 28.06.2012 19:27
manas
ano, ale jak to narvat do vzorce?
wonderwoman 28.06.2012 20:38
wonderwoman
nijak, toto proste nevypočítaš. Musíš použiť rovnaký postup ako keď chceš spočítať steblá trávy na f…
deadhead 28.06.2012 20:55
deadhead
trvám na tom, že by to spočítat šlo... ale asi z toho nic nebude, mno. 3-[
wonderwoman 28.06.2012 21:20
wonderwoman
teda tvoje starosti bych chtěl mít.:-p muselo by se vzít v úvahu i sklon lana- třeba sirka hoří ryc…
kmochna 28.06.2012 21:15
kmochna
teda tvoje starosti bych chtěl mít.:-p nojo, konec školy a já nemám co dělat... jinak dík za tip, a…
wonderwoman 28.06.2012 21:23
wonderwoman
To je trochu málo. Ještě tam zahrň velikost místnosti, způsob větrání, teplotu okolí a asi sto další…
karel 28.06.2012 21:27
jó, proměnnejch by tam byla kupa, ale i tak by z toho šel udělat univerzální vzorec... pokus provádě…
wonderwoman 28.06.2012 21:53
wonderwoman
no já ti fandím. na stáří o tom sepiš knihu. :))
kmochna 28.06.2012 21:54
kmochna
ano, ano, spoustu lidí to bude určitě zajímat! 8-) raději mi pomož sestavit vzorec! :-D
wonderwoman 28.06.2012 21:58
wonderwoman
to nejde- je to jak píše kája proměnných, že by se z toho jeden zbláznil. vždyť si vezmi jen to lan…
kmochna 28.06.2012 22:01
kmochna
mým záměrem bylo vyzjistit, co všechno potřebuju pro výpočet a pak to nějakým způsobem zjistit a dos…
wonderwoman 28.06.2012 22:28
wonderwoman
Aby se dal sestavit ten vzorec tak by se muselo udělat spousta a spousta pokusu. Tak můžeš začít a b…
manas 28.06.2012 22:18
manas
i kdyby... myslíš, že za prázdniny bych to nestihla? :puff: pokusovat nebudu, nejspíš se budu muset…
wonderwoman 28.06.2012 22:31
wonderwoman
sluníčko, zkus si změřit jak rychle hoří bavlna - nebo vata. podle toho jak je stlačená se bude výsl…
lední brtník 28.06.2012 23:21
v září tu očekávám graf Ohořelé mrtvoly grafy nekreslí...
mif 28.06.2012 23:37
ona stejně neví že v prosinci dojdou ip adresy, tak ji necháme vyblbnout.
lední brtník 29.06.2012 00:10
medvídku, jak jsem psala hned na začátku, chtěla jsem to bez pokusů. normalizovaný provaz? hm, na st…
wonderwoman 29.06.2012 06:06
wonderwoman
Benzin nehori. Hori len zmes benzinu so vzduchom. Takze ta uplne najzakladnejsia premenna v tvojom v…
MM.. 29.06.2012 00:40
Este stale chces vzorec? :) tak chtěla bych ho, žejo, ale když to nejde... evidentne nemas ani zak…
wonderwoman 29.06.2012 06:12
wonderwoman
Pozeram, ze vacsina ludi ide na to zle. Pokial namocis do horlaviny lano, tak nebude horiet lano, al…
fleg 29.06.2012 06:58
fleg
dík za podrobnou odpověď. Pokial namocis do horlaviny lano, tak nebude horiet lano, ale horlavina n… poslední
wonderwoman 29.06.2012 10:55
wonderwoman
kazda horlavina ma rychlost horeni (viz. google) benzin ma 20-40m/s, dale zalezi na materialu lana a jeho prurezu, z cehos vypliva, ze musis provest test na meritelnem vzorku a z techto mereni muzes pro dany pripad yvodit vzorce
kdyby se uvažovala rychlost hoření benzínu, průřez lana (samozřejmě by byl brán jako dokonalý kruh, materiál např. konopí, bez spletených a stočených pramenů), délka lana; tak část "veličin" k výpočtu máme. napadlo mne do toho zakomponovat i to, jak "moc" lano nasákne. na stránkách výrobců lan jsem nasákavost ale nenašla! budiž, na nasákavost kašlu, snad by ve výsledku nebyl tak horentní rozdíl. ale jak dál? měřitelný vzorek nemám...
To je trochu málo. Ještě tam zahrň velikost místnosti, způsob větrání, teplotu okolí a asi sto dalších proměnných. Když budeš ten pokus provádět opakovaně, může být překročena dolní mez výbušnosti, takže místo ohně uvidíš výbuch. Na všechno prostě rovnice nejsou, viz Azorovy pokusy o sblížení se samičkou.
normalizovaný provaz? hm, na stránkách výrobců lan jsem žádné bližší informace, než že je určité lano extra pevné a některá se dokonce vznáší nad vodou, nenašla. pokud myslíš toto.
do vzorce jsem chtěla nasázet potřebný veličiny a dojít relevantnímu výsledku! proto otravuju tady. ]:)
Benzin nehori. Hori len zmes benzinu so vzduchom. Takze ta uplne najzakladnejsia premenna v tvojom vzorci bude ten vzduch. Napr. ked to namocene lano strcis do buzirky z umelej hmoty tak sa nebude sirit nic :) Este stale chces vzorec? :)
P.S> a hlavne odpoved na tvoju otazku bude zavisiet aj od toho ze kolko toho benzinu sa uz stihlo vyparit do okoliteho vzduchu predtym ako bol jeden koniec zapaleny. BTW. odporucam vobec neexperimentovat s benzinom a otvorenym ohnem ptz evidentne nemas ani zakladne znalosti a koncentrovane benzinove pary a zapalka ta mozu skaredo zmrzacit alebo aj zabit.
Pozeram, ze vacsina ludi ide na to zle. Pokial namocis do horlaviny lano, tak nebude horiet lano, ale horlavina na jeho povrchu (lano zacne horiet samotne az neskor.
Vypocitat sa to neda, pretoze na to nie je ziaden vzorec. To co tu odznelo a to rychlost horenia benzinu je tiez blbost. Pokial si spominate na Smrtonostnu pascu 2, kde BW zapalil letecke palivo, ktore lietadlu vytekalo pri starte a ten ohen ho dopadol tak to je blbost. Benzin vyliaty na zem hori ovela pomalsie a v ziadnom pripade by nedobehol startujuce lietadlo, dokonca ani auto nie.
Obcas treba pozerat take zabavno naucne relacie ako su napriklad Myth busters na Discovery channel, pretoze sa tam tym zaoberali a zistili pokusmi rozne prekvapive veci.
CIze odpoved je, ze vypocitat sa to da len empiricky a rychlost horenia bude prekvapivo nizka.
