Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potíže se zapnutím PC
včera jsem se rozhodl zapnout svůj poděděný PC. Problémem je že nejde zapnout.
Počítač je už delší dobu mimo elektrický proud(vypojen) a po včerejším zapojení nereaguje na zapínání. Zdroj je samozřejmě zapnutý a PC připojený do zásuvky. Po otevření bedny jsem zjistil že na motherboardu svítí zelená dioda.
Bohužel počítač ani nepípne. Důvodem proč se PC přestal používat je ten že byl do něj nainstalován Windows 7 ale jak to tak bývá, odešel ovladač bezdrátového připojení na internet.
PS.: jednou tento problém už byl vyřešen(dlouho vypojený ze zásuvky a nešlo ho zapnout, otec ho odnesl do servisu a zase šlapal)
(jsem ohledně PC technologie začátečník, tak se předem omlouvám za tento hloupý a asi i zbytečný dotaz)
Předem děkuji za odpověď.
Blackblaze
Z dlouhého textu se dá z lógru vyčíst, že tajemná deska tajemné sestavy je nejspíše od Asusu...
ms 01.07.2012 18:13
ms
Je možné že odešla základní deska nebo zdroj. Ten zdroj se mi zdá že bude nejspíš v pořádku protože…
alcapone 01.07.2012 18:14
alcapone
Skutečně fundovaná úvaha: LED svítí, proto je zdroj v pořádku, protože do desky jde proud. Sběrné dv…
Pytlík 01.07.2012 19:51
Pytlík
Hádám že zvlnění je způsobeno fyzickým zásahem...? Jenže jediný potíž je v tom že PC byl dlouho bez…
Blackblaze 01.07.2012 20:19
Blackblaze
Hádáš špatně. Zvlnění nemá s nějakým fyzickým zásahem (krom zásahu typu úder sekerou) co dělat. Způs…
Pytlík 01.07.2012 22:04
Pytlík
Jak poznám vyschlé elektrolyty??? pokud to ovšem jde poznat...
Blackblaze 01.07.2012 22:39
Blackblaze
Dobrá otázka... Odpovědět není tak úplně jednoduché. Posledních pár let vysychají elektrolyty z přet…
Pytlík 01.07.2012 22:47
Pytlík
Vyschlé elektrolyty jsou nejhorší závadou na PC.Protože to není vizuálně poznat a kdo to má pak hled… poslední
alcapone 02.07.2012 08:24
alcapone
Omlouvám se...ještě dodám z čeho je PC složený.
Blackblaze 01.07.2012 18:20
Blackblaze
Pevný Disk: Barracuda 7200.7 (80GB) Procesor: INTEL Pentium 840 SL88R MALAY 3,2GHZ/2M/800/05B 0531A4…
Blackblaze 01.07.2012 18:54
Blackblaze
A zdroj?
alcapone 01.07.2012 19:02
alcapone
Zdroj: ATX-350 JSP
Blackblaze 01.07.2012 19:11
Blackblaze
myš/klávesnice nesvítí? větráky nevětrají? puč si jiný zdroj.
lední brtník 01.07.2012 19:14
A jéje Eurocase.To je špatné.Půjč si jiný zdroj.
alcapone 01.07.2012 19:38
alcapone
Děkuji za radu. Poptám se přátel zda nemají zdroj na půjčení. Budu vás informovat o výsledku.
Blackblaze 01.07.2012 19:46
Blackblaze
Ten zdroj se mi zdá že bude nejspíš v pořádku protože pokud svítí zelená dioda znamená to že do desky jde proud.
Hádám že zvlnění je způsobeno fyzickým zásahem...? Jenže jediný potíž je v tom že PC byl dlouho bez proudu a téměř se ho nikdo nedotýkal. Před posledním vypnutím fungoval normálně(krom ovladače bezdrátového připojení, alias super vada Windows 7). Včera jsem ho zase zapojil do zásuvky a nereaguje ani základní komunikací: pípáním. Mechanická porucha snad nepřichází v úvahu jelikož je netknutý.
Není potíž v tom že v něm nebyl dlouho proud? Jako u aut: dojde palivo do poslední kapičky a po natankování je zapotřebí napumpovat nové palivo až do motoru...není něco podobného i u PC? Omlouvám se za hloupé a směšné přirovnání :D
Hádáš špatně. Zvlnění nemá s nějakým fyzickým zásahem (krom zásahu typu úder sekerou) co dělat. Způsobují to nejčastěji vyschlé elektrolyty.
P.S. PC nemá nádrž s provozní kapalinou. Jedině snad kontrola baterky CMOS by nebyla od věci a, samozřejmě, zkusit jiný zdroj, jak bylo doporučováno. (nečetl jsem celou debatu, takže nereaguji na nic, co je pode mnou. V tom horku nějak nemám chuť na dlouhé čtení)
Dobrá otázka... Odpovědět není tak úplně jednoduché. Posledních pár let vysychají elektrolyty z přetěžování (nadměrným proudem), to se jim (někdy lehce) vyboulí vršek, někdy i praskne a je tam cosi jako kapka vosku a tyhle věci se dají docela dobře zjistit prohlídkou. Může se ale stát (naštěstí ne moc často) že si kondenzátory vyschnou bez patrných vnějších příznaků - potom babo raď!
Vyschlé elektrolyty jsou nejhorší závadou na PC.Protože to není vizuálně poznat a kdo to má pak hledat.Navíc na desce je šílené množství kondíků a zjistit který je vadný to je pak zážitek....
Procesor: INTEL Pentium 840 SL88R MALAY 3,2GHZ/2M/800/05B 0531A496
RAM: Memory Expert M20AD5G3H3167I1C52 DDR2 667(5) 512MX8 (512MB)
Základní deska: Asus "něco" :D
a v ostatnim se už tuplem nevyznám :D
Grafickou kartu nemůžu něják najít...takže se budu muset víc snažit...říkám, jsem začátečník.
Ale myslím si že Základní deska nemohla odejít: už předtím byl stejný problém a jak jsem již napsal, počítač byl v servisu a doma jsem ho normálně spustil. Teď je to samé.
Navíc...základní deska vypadá bez poruchy a po spálenině nesmrdí.
Před léty to byl hodně dobrý počítač, dnes ale zastaralý.
