Pocitac nenabehne na monitoru
Zdravim,dnes jsem se rejpal v biosu a prepl tam neco ni iGPU,ted se pocitac sice zapne,ale monitor hlasi no signal a prejde do usporneho rezimu.Zkousel jsem pc vypojit ze zasuvky ale porad same..hw-intel i3 2120,hd6770,predem dik
Odpojit od elektřiny, rozdělat bednu a z desky vyndat CMOS baterii. Počkat aspoň 2 minuty, vrátit CMOS baterii, zapojit do zásuvky, zapnout PC.
Místo poněkud rizikového vyjímání baterky CMOS lze použít jumper Clear CMOS - přemístění jumperu na pár sekund do druhé polohy (při vypnutém počítači!) vynuluje paměť CMOS mnohem spolehlivěji. Drtivá většina desek tenhle jumper má (některé desky mají místo jumperu malý spínač s tou samou funkcí).
Blbý na tom je, že když přepne ten jumper a nevrátí ho zpět, po zapnutí PC odejde deska. Když vyndá tu baterku a nevrátí ji zpět, po zapnutí PC deska přežije. Co je tedy rizikovější?
Takze mam zkusit vyndat tu baterku?nechci si to nejak poskodit
Ano. Pokud jste to nikdy nedělal, podívejte se třeba na tohle video: watch
a uvědomte si, že pracujete s citlivou elektronikou. Tzn. V první řadě odpojit od elektřiny a v druhé řadě sám sebe alespoň na chvíli uzemnit - sáhnout na nelakovanou část topení, či zemnící kolík elektrické zásuvky. Samozřejmě pracovat obezřetně (když vám na tu desku spadne šroubovák, nebo vyteče pití, co máte na stole, bude z toho problém).
To je pak zlé protože pití(Záleží na typu pokud to jsou lektvary z Polska je problém) má v sobě cukr a ten je vodivej.Jednou se mi takhle podařilo odrovnat jednu desku.
slivovice to nanejvýš umyje.
No jo, ale té škody...
Ked je dobre chladeana, tak aj ochladi. Ale ta skoda ... Och.
No jo, Kurte, ale co když mu při pokusu o vyjmutí baterky ujede šroubovák, co když tam potom vrátí tu baterku obráceně, co když, kvůli zpoceným prstům, se baterka vybije rychleji... Co je tedy rizikovější? Přendat na chvíli jumper, který tam za tím účelem (a žádným jiným) je, nebo vybírat baterku, o které laik víceméně netuší, jak je tam zacvaknutá?
Tak pc stacilo na 5 minutek vypnout a uz jede
