Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem roztoci se vetraky, system nenabehne, na monitoru cerno
Ahoj potřeboval bych poradit.
Mám tento pc asi 3-4 roky. Vždy vše bez problémů.
Žádnou změnu v konfiguraci sem neprováděl.
Poslední týden se mi počítač při práci z ničeho nic vypnul a poté nešel zapnout. Musel jsem ho vypojit že zdroje, nechat vybít a poté znova zapnout. Při tom když se mi to vypinalo, vždycky blikala indikační dioda a tlačítko power nereagovalo.
Tedka počítač zapnu, ale bohužel vetraky se roztočí, ale monitor černý.
Zkoušel jsem reset cmos, monitor je v pořádku, grafická karta taky(zkoušel sem v jiném pc)zkoušel jsem vyndat jednu ram, žádná změna, vydělal jsem obě dvě ram, pořád se to chovalo stejně, žádné pipnuti ani nic.
Zkoušel sem odpojit grafiku, taky žádná změna, žádné pipnuti.
Zkoušel sem všechno vypojit a znova zapojit. Žádná změna.
Můžete mi prosím poradit v čem by mohl být problém?
Konfigurace
K8N Neo4, grafika ATI Radeon x800 gto, AMD Athlon 64 3500+, ram 2x king max 512 mb ddr 433/400
Nejjednodušší bude začít výměnou zdroje.
karel 07.07.2012 13:22
Myslíš že to bude zdrojem? Do tedka jel v pohodě. Nebo spíš bych se chtěl zeptat. Podle čeho usuzuje…
Milan xxx 07.07.2012 13:40
Milan xxx
Opravdu nevím, čím to bude. Bez postupného zkoušení to nezjistíš.
karel 07.07.2012 13:41
Jaký zdroj tam máš? Přesně tohle mi dělalo po výpadku elektřiny a hle, výměna zdroje pomohla. Ono je…
pukas 07.07.2012 13:41
pukas
Je tam EC 350x (350w). Jakou cenově přijatelnou náhradu za tento zdroj, pro tuto konfiguraci by jste…
Milan xxx 07.07.2012 13:51
Milan xxx
Nejdřív bych to zkusil s jiným zdrojem, to opravdu neznáš nikoho, kdo by ho půjčil? Takhle bys mohl…
karel 07.07.2012 13:53
OEM SeaSonic 350W http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O00000018BC
ms 07.07.2012 13:54
ms
tak jsem zkusil jiný zdroj, pořád to samé, vyzkoušel sem grafiku v druhém pc, jelo to. Vrátil sem vš…
Milan xxx 13.07.2012 18:33
Milan xxx
nVidia ma dobre grafiky, ale v chipsetoch dieru do sveta neurobila. nForce3, bol zly a nForce4 este…
A111 13.07.2012 18:55
A111
děkuju za radu :-D :-)
Milan xxx 13.07.2012 19:00
Milan xxx
Hele a jaké kondíky si tam dal?Jsou to ty co tam mají být?
alcapone 13.07.2012 19:04
alcapone
Ano jsou tam ty, co mají být. Stejné označení.
Milan xxx 13.07.2012 19:23
Milan xxx
Co si představuješ pod stejně značenými kondenzátory? Ony totiž stejné (nebo podobné) uF a volty nes… poslední
Pytlík 13.07.2012 19:48
Pytlík
Vrátil sem vše zpět, druhé pc, se od té doby samovolně po spuštění vypíná.
Na obou pc nafouklé kondenzátory, u prvního pc jsem je vyměnil, a začalo to dělat to samé jak na tom druhém pc. Po startu winu, se samovolně vypne. Po výměně kondenzátorů zkoušeno s jinou grafikou.
Netušíte čím to může být? Už si nevím vůbec rady
Co si představuješ pod stejně značenými kondenzátory? Ony totiž stejné (nebo podobné) uF a volty nestačí. Ba ani stejná teplota. To, co na kondenzátorech není značeno a co je rozhodující, je velmi nízký (ne jenom nízký, ale VELMI nízký!) sériový odpor. Musíš prostě koupit kondenzátory určené přímo do základních desek a spínaných zdrojů. Jinak buď výměna nepomůže vůbec, nebo pomůže pouze zpočátku a za chvíli se nafouknou také.
No, a to "stejné značení" není až tak kritické. Kapacita může být libovolně vyšší a klidně i nižší. Jenom půdorysné rozměry (a rozteč) musí být stejné - to aby se ti na desku vlezlo /a bylo zasunuté na doraz).
