Na první pohled: zbytečně výkonný zdroj, zbytečně "rychlé" paměti, nic moc SSD.
Wikan 09.07.2012 18:19
aha, ten zdroj jsem zapomněl změnit. Měl jsem tam původně jinou grafiku. Jaké mi teda doporučuješ ji…
profa9 09.07.2012 18:59
profa9
Zdroj bych vzal asi od jiné značky, v této ceně asi Corsair, nebo Enermax, Fortrony mají trochu horš…
Prasak 09.07.2012 19:04
Prasak
Už jsem si tu budku dával do záložek,že bych ji do budoucna možná taky vzal,ale ten zdroj dole..ee.…
tuta 09.07.2012 19:12
tuta
Je to asi stejně jen takový tvůj vysněný pokus, ale i tak přidám "trochu do mlýna". (chybí ti tam me…
M-Pol 09.07.2012 19:29
M-Pol
Už jsem psal předtím, že ten zdroj jsem zapomněl změnit :) Minimální požadavky u karty na zdroj je 5…
profa9 09.07.2012 20:11
profa9
A jelikož žádný zdroj nemá 100% účinnost, tak ve výsledku bude mít zdroj tak 500 - 550 W Kam jste c…
ms 09.07.2012 20:16
ms
co teda znamená, když je u zdroje napsaná účinnost např 80%?
profa9 09.07.2012 20:28
profa9
co teda znamená, když je u zdroje napsaná účinnost např 80%? To znamená, že má účinnost 80%, nebo t…
ms 09.07.2012 20:31
ms
no právě. Takže když celkový výkon zdroje je např. 600W a účinnost je 80%, tak výsledný výkon zdroje…
profa9 09.07.2012 20:39
profa9
Naprostý nesmysl! Na každém el. stroji se na štítku udává výkon! Příkon je to, co je nutno do el. st…
ms 09.07.2012 20:46
ms
Naopak. Těch 80% je oněch 600W. Takže příkon je 750W, oněch 150W rozdílu bude teplo vyfukovaný ze zd…
Prasak 09.07.2012 21:01
Prasak
Máš vtom chaos, celá sestava i s přetaktem bude mít spotřebu do 400W a to jenom v zátěžových testech…
M-Pol 09.07.2012 20:28
M-Pol
a co tohle? http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1K9A0 11NT8011LIS011ES0010QRD011K3S011KS60…
profa9 11.07.2012 10:20
profa9
Co tě vede k těmto pochybným pokusům? 1. zdroj s bradavicí nejen, že je nic moc, ale má krátké kabel… poslední
M-Pol 11.07.2012 11:54
M-Pol
Zdroj bych vzal asi od jiné značky, v této ceně asi Corsair, nebo Enermax, Fortrony mají trochu horší pověst, ale to jen pro klid duše.
Paměti jsou možná zbytečně rychlý, ale jsou na 1,5V, což je fajn a jejich potenciál se hodí k taktování (máš přece jen "K" edici procesoru, že ano).
SSD disk je sice pěkná věc, ale 60GB je poněkud málo na rozežraný Win7, zvláště 64 bit. Raději vezmi větší kapacitu. Ale jelikož SSD stále nevěřím, volil bych asi velociraptor od WD.
Operační systém budeš taky kupovat, nebo si hodláš pomoct jinak? Hry na linuxu pořád nejsou to pravý ořechový. Při celkové ceně sestavy to není příliš velká položka.
Máš využití pro tuto grafickou kartu? Pro jeden monitor je to zbytečnej luxus.
Ale vybral jsi moc pěknou bedýnku, bez zbytečných oken a hlavně s plnou bočnicí, super.
Souhlas s prasátkem,že ta karta je zbytečně nabušená,pokud teda nemáš monitor jak vrata.SSD bych vubec nebral,zdroj jinej.
Už jsem psal předtím, že ten zdroj jsem zapomněl změnit :) Minimální požadavky u karty na zdroj je 500W. Tudíž, by ten zdroj měl být aspoň 600W. A jelikož žádný zdroj nemá 100% účinnost, tak ve výsledku bude mít zdroj tak 500 - 550 W, takže si myslím, že 600W je tak akorát.
Jinak PC chci hlavně na nejnovější hry v max rozlišení a max detaily, takže GK určitě využiji.
Kupuji si pc asi po 5 nebo 6 letech a chci, aby mi tento zase pár let vydržel. Nemíním ho postupně upgradovat, nebo jen minimálně. S ohledem na to má i RAm vyšší frekvenci než je třeba. Dále chci procesor nechat přetaktovat, takže je potřeba i kvalitní chladič už i kvůli toho, že procesory od Intel se více přehřívají
Kam jste chodil, proboha(TM), do školy?! KDE jste na ten nesmysl přišel?! Udává se výstupní výkon el. stroje!
Účinnost = výkon/příkon!
Naprostý nesmysl! Na každém el. stroji se na štítku udává výkon! Příkon je to, co je nutno do el. stroje dodat, aby z něj "lezl" daný výkon! Máte tam slovně základní vzorec, co se snad ještě dnes na ZDŠ vyučuje.
Příkon = výkon / účinnost , kde účinnost je bezrozměrné číslo menší než "0".
Snad toto bude konečně jasné.
Máš vtom chaos, celá sestava i s přetaktem bude mít spotřebu do 400W a to jenom v zátěžových testech.
I tvoje poznámka, že Intel procesory se více hřejí je blbost, tedy mimo i5K IB a to jenom u vysokého přetaktu. (na ten ti stejně takovýto chladič nestačí)
O frekvenci modulu si něco přečti a zjistíš, že rozdíl je 5% a ten v reálu nepoznáš.
1. zdroj s bradavicí nejen, že je nic moc, ale má krátké kabely. Takže do krabice s pozicí zdroje dole nevhodný
2. o procesoru IB - K jsem ti napsal proč raději ne
(nebereš to v patrnost)
3. to samé platí o paměťových modulech
4. jako systémový + datový disk 1.5 TB je přinejmenším nesmysl a to z ohledem na možnou ztrátu všeho, při havárii disku.
(vyvážený návrh jsi ode mě dostal, ale dělej jak umíš, za toto bych ty prachy nedal ani ožralej)
