Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CPu - začal z ničeho nic vypínat Pc
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800 , 2511 MHz...
Dobrý den.
Před nějakou dobou se mi začal z ničeho nic vypínat Pc.Myslel jsem,že je to jen teplotou a tak jsem nechal pc vyčistit.
Problém se tím,ale bohužel nevyřešil.
Stáhl jsem si Everest home edition.
Po jeho zapnutí jsem najel na CPU
Přehled informací Hodnota
Vytížení CPU
1. CPU / 1. jádro 0 %
1. CPU / 2. jádro 11 %
Ať jsem dělal cokoliv tak se pohybovala hodnota pouze u druhého jádra.Je to normální a nebo je CPU na odpis?
Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Zmena predmetu, pôvodne: CPu (los)
Místo přemýšlení nad peetchovinama prohlédni kondenzátory na desce a zkus jiný zdroj...
Pytlík 10.07.2012 06:50
Pytlík
Pred nedávnom sa mi stávalo to isté.Kúpil som nový zdroj a všetko sa vyriešilo.
Kiko 10.07.2012 16:08
Kiko
Mimo CPU naprosto nulové informace...
ms 10.07.2012 16:17
ms
Když mi to čistili tak mi tam dali OCCT program..měl to spuštěné více než hodinu a půl na 100% a vše…
vittelius1 10.07.2012 23:36
vittelius1
Jak říkáš zapneš nějakou hru a teplota vyskočí , toto se mi dělo na mém All in one PC poslal jsem ji…
Knofla 11.07.2012 02:07
Knofla
zapneš nějakou hru a teplota vyskočí To znám moc dobře.Děje se to když se BIOS zblázní a nastaví vy…
alcapone 11.07.2012 09:31
alcapone
Takže pokud tomu rozumím tak řešením je dát pc do opravny,aby projeli Biosi a dali je do pořádku? Ne…
vittelius1 11.07.2012 10:16
vittelius1
Je možné to udělat doma.Stačí bezprostředně mačkat tlačítko pro vstup do BIOSU(F2 nebo DEL)a poté po…
alcapone 11.07.2012 10:25
alcapone
Díky moc:) Zkusím to a uvidím:)
vittelius1 11.07.2012 10:40
vittelius1
Ještě moment.Jiných položek si nevšímejte přes BIOS lze PC i zničit.
alcapone 11.07.2012 10:44
alcapone
Doufám,že jsem to dal správně. Bylo tam fail defaults a load defaults...Takže jsem dal load a zatím…
vittelius1 11.07.2012 11:07
vittelius1
Fail defaults jsou nouzové nastavení když je závada opravdu závažná. poslední
alcapone 11.07.2012 11:11
alcapone
Když mi to čistili tak mi tam dali OCCT program..měl to spuštěné více než hodinu a půl na 100% a všechno v normálu.
Jde o to,že pc se chová zcela normálně,ale jakmile začne dostávat větší záhul..Stačí spustit jakoukoliv hru tak vyskočí teplota a konec..
To znám moc dobře.Děje se to když se BIOS zblázní a nastaví vyšší Vcore.
Je možné to udělat doma.Stačí bezprostředně mačkat tlačítko pro vstup do BIOSU(F2 nebo DEL)a poté pomocí kurzorových kláves najet na kolonku defaults a stisknou enter a potvrdit tlačítkem Y a stisknout ENTER.Poté už jen najedete na kolonku save and exit a opět potvrdíte Y a stiskem ENTERU se PC restartuje.Po nastartování OS vyzkoušejte zda závada nevymyzela.
