Tisk z Dosu na vzdálené tiskárně
V síti s počítači (2x WXP a 2xW7) zlobí tisk z DOSu. Tiskárna připojená k počítači s W7 tiskne (i jako vzdálená) z Win programů ze všech počítačů bez problémů. Ale u WXP občas, u W7 (toho vzdáleného) pořád, nejde tisk z Dosu (s hláškou "operační systém nedovolí přístup .."). Nenapoví mi někdo co s tím? Děkuji
ta tvoje tajemná dosová aplikace vidí tiskárnu jak - je to pro ni lpt1 nebo co?
tajná tiskárna je usb šmejd? tzn. gdi typ bez vlastního procesoru?
práva přístupu na tiskárnu jsi ověřoval?
Je to ještě HP LJ 5P. Je připojena převodníkem z USB na LPT, ale min. rok a půl chodila bez problémů připojená k W7. Problémy začaly asi až po výměně jednoho z počítačů WXP za W7.
Výměně kterého PC? Toho s fyzicky připojenou sdílenou tiskárnou nebo jiného? Je ten nový PC ve stejné skupině/workgroup? (Tohle možná není nutné, ale je to pak jednodušší spravovat.)
Je to ten bez připojené tiskárny, jsou ve stejné workgroup.
1a) tiskárnu bych připojil přes skutečný paralelní řadič, lpt/usb převodník se mi pro dosové aplikace nelíbí.
řadič bych každopádně nepřipojoval do win7, které mají své výhrady k dosovým aplikacím, a můžou jim bránit ve fyzickém přístupu k portu.
1b) možná lepší možnost je použít printserver
2) jak už padlo, pro ostatní pc chce tiskárnu namapovat ze síťové cesty na dosový port zástupcem v "po spuštění":
Málo údajů, buď konkrétnější.
Jak máš tiskárnu namapovanou? Nějak takto?
net use lpt1: \\pocitac\tiskarna
Na sdílených (ne GDI) USB lejzrovkách tisknu v síti z DOSu (z XP, z XP-modu pod W7/64) bez nějakých problémů.
Jestli takhle, tak tam dle mého skromného názoru, musí být ještě přihlášení (username, password) do sítě, nebo na ten lokální počítač, který plní funkci printserveru.
PrasatkoPee
Sdílené tiskárny držím na PC s XP, na admin účtu bez hesla - takže (v mém případě) nemusí. Workgroup je stejná pro všechny PC i pro XP-mode.
Ve Windows je normálně jako vzdálená. V Dosovském programu je definována pevnou adresou počítače, ke kterému je připojena
Jak "adresou"? IP adresou? Nebo spíše "cestou"? (píšeš o USB tiskárně; netuším, zda ta jde IP adresou namapovat)
Pevnou IP adresou.
Je to (historická - r.v.1996) tiskárna LaserJet 5P, původně na LPT kabel, nyní na LPT kabel do USB
Tak to nevím, já nikdy IP adresou tiskárnu nemapoval.
Ale chodilo to.
