Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak vyriznout ze 2 stejne velkych obrazku stejne misto?
Ahoj,
ano, je to blbe zformulovane, ale popisi to (mozna je to trivialni). Mam sejmute dve obrazovky. Potreboval bych nadefinovat (klidne rucne) polygon, ktery by definoval zajmove uzemi a vyriznul toto uzemi identicky z obou obrazku. Jak a v cem by se to dalo snadno udelat? Nemam zadny sw na upravy fotek a grafiky (krome W-XP).
Diky moc za rady.
M.
Třeba v IrfanView, menu "Úpravy" -> "vytvořit vlastní výběr" (Shift + C) Dále použít "vystřihnout v…
Máslo 10.08.2006 13:41
Máslo
Seš si jistej, že Irfan umí ruční výběr (polygon)?
host 10.08.2006 13:46
:!: nějak jsem rychle četl. IrfanView umí vybrat pouze takový speciální případ polygonu. Jmenuje se…
Máslo 10.08.2006 13:49
Máslo
Bude to umět určitě každý slušný grafický editor... Já používám např. Paint Shop Pro (bohužel je pla…
host 10.08.2006 13:44
Polygony a i laso umi freeware PhotoFiltre.
dedek 10.08.2006 13:52
dedek
V Gimpu - zadání konkrétních souřadnic x, y počátku a velikosti ořezu u nástroje ořez. No ale je to…
Zarniwúp 10.08.2006 14:07
Zarniwúp
Dik za reakce, to je teda pakarna:-|...
Mrak 10.08.2006 14:20
Mrak
Proč pakárna? Stačí otevřít obrázek, provést výběr oblasti, zvolit "Uložit výběr", pak otevřít druhý…
host 10.08.2006 14:38
Clovece hoste, dyk to bys nedelal nic jinyho, nez resil problemy linejch uzivatelu. To jses hodnej,…
Mrak 10.08.2006 15:15
Mrak
PhotoFiltre = levou myškou výběr,pravý myškoklik do výběru,manuální nastavení...a můžeš ladit.:-) S…
Sancha 10.08.2006 14:35
Sancha
Nepotřebuješ žádnou plužinu. PhotoFiltre-označit-výběr-kopírovat nebo uložit, ve druhém obrázku výbě…
Kráťa 11.08.2006 01:02
Kráťa
Nojo ale on potřebuje polygon...:-(
Sancha 11.08.2006 09:43
Sancha
Plugin Contour lze pro PhotoFiltre stahnout z http://plugins.photofiltre.free.fr/plugins/Contour. zi…
dedek 11.08.2006 12:12
dedek
Já říkám polygon tomuto [polygonfpyh6.gif]
Kráťa 11.08.2006 17:42
Kráťa
Ano souhlasím...A lze nastavit stejný tvar a stejné umístění na dvouch různých fotkách?Nevím to jist…
Sancha 11.08.2006 20:15
Sancha
Ano. Uděláš si výběr a v roletce výběr dáš buď kopírovat výběr, čímž se zkopíruje ten tvar (ne jeho…
Kráťa 11.08.2006 20:26
Kráťa
Velice dekuji vsem za rady a diskusi, Kratovi za nazornou ilustraci. Toto jsem hledal. Posilam :beer…
Mrak 11.08.2006 20:59
Mrak
Se divím, že v rámci propagace PhotoFiltre (nejsem dealer, pouze nadšený uživatel) jsem ještě nevlož… poslední
Kráťa 11.08.2006 21:16
Kráťa
Bude to umět určitě každý slušný grafický editor... Já používám např. Paint Shop Pro (bohužel je placený, existuje samozřejmě demo), v něm to je práce asi na půl minuty... Ale snad by to zvládl např. i GIMP.
V Gimpu - zadání konkrétních souřadnic x, y počátku a velikosti ořezu u nástroje ořez. No ale je to ručně..
Tj. první obrázek ořízneš dle úsudku, v dalším pak zadáš stejné parametry. Není to moc šikovný, ale na nic lepšího jsem nepřišel.
Proč pakárna? Stačí otevřít obrázek, provést výběr oblasti, zvolit "Uložit výběr", pak otevřít druhý obrázek a zvolit "Načíst výběr. Tím dosáhneš označení stejné oblasti na dvou různých obrázcích. Jen najít ten správný program. Jestli ty obrázky nejsou tajné a dá se vysvětlit, co má být vyříznuté, tak ti to udělám.
Nepotřebuješ žádnou plužinu. PhotoFiltre-označit-výběr-kopírovat nebo uložit, ve druhém obrázku výběr vložit, nebo načíst.
Záleží, jestli je to jednorázově (pak stačí kopírovat/vložit výběr, pokud by se to mělo dělat častěji, tak si výběr uložit.
Ano. Uděláš si výběr a v roletce výběr dáš buď kopírovat výběr, čímž se zkopíruje ten tvar (ne jeho obsah) do schránky a ve druhém obrázku dáš vložit výběr.
Pokud hceš stejný výběr používat častěji, můžeš si jej uložit a použít kdykoli (načíst výběr).
