Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem teploty v běžném provozu PC.
Ahoj!!jsouty hodnoty v pořádku ?
hodnoty jsou při běžném provozu PC /No Games/
Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition sp3
Typ CPU AMD Sempron LE-1150, 2000 MHz (10 x 200)
Název základní desky MSI K9VGM (MS-7253) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Čipová sada základní desky VIA K8M890CE, AMD Hammer
Ventilátory
Skříň 3261 RPM
Teploty
Teploty :
Základní deska 38 °C (100 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
CPU dioda 21 °C (70 °F)
Aux 39 °C (102 °F)
GPU dioda 81 °C (178 °F)
V poho.
Fuente 12.07.2012 06:15
Fuente
Nejsou. Pokud to ukazuje správně, tak teplota GPU 81°C bez zátěže je na pováženou. G.kartu jsi neuve…
M-Pol 12.07.2012 06:32
M-Pol
Grafický adaptér NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (512 MB)Grafický adaptér Asus EN6200TC Velikost…
Michal T. 12.07.2012 09:13
Michal T.
I na to, že to je karta pasívně chlazená, jsou ty teploty vysoké. Zkus chladič karty zbavit prachu a…
M-Pol 12.07.2012 11:37
M-Pol
tak že ,musím otevřít skřín "toho jsem se obaval.asi co naplat ,nic jíného nezbývá.
Michal T 12.07.2012 14:48
Michal T
Nemusíš otevřít skříň, to ti nemusí pomoct. Musíš upravit průtok vzduchu v té bedně a to tak, aby pě…
Prasak 12.07.2012 15:41
Prasak
co stim provedu a pak se ozvu jak to dopadlo stěmi teplotami. zatím dik.
Michal T 12.07.2012 17:57
Michal T
ahoj . Dnes jsem si udělal čas a vyčistil PC po vyčištení PC /výfoukání /se mi zdají stále teploty v…
Mical T. 21.07.2012 22:54
Mical T.
Stále nikdo nic? Žádná rada....
Mical T. 23.07.2012 07:59
Mical T.
Po vyčištění se ta teplota snížila asi 5°C, takže asi nezbude nic jiného, než na ten pasívní chladič…
M-Pol 23.07.2012 08:12
M-Pol
Je to divné protože GeForce 6200 zas tak příliš netopila ani nebaštila a bohatě jí stačil i pasivek.…
alcapone 23.07.2012 09:38
alcapone
ale, jak je možný že dříve to stačilo chladit například před roke -rokem a půl. poslední
Mical T. 23.07.2012 09:56
Mical T.
Velikost paměti 256 MB (TurboCache: 512 MB)
GPU takt 398 MHz (originál: 400 MHz)
Využití
Grafický procesor (GPU) 0%
Řadič paměti 0%
Video Engine 0%
nVIDIA ForceWare Clocks
2D/3D Grafický procesor (GPU): 400 MHz, Paměť: 540 MHz
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,
GPU Log
2012-07-12 09:07:51 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:07:52 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:07:53 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:07:54 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:07:55 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:07:56 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:07:57 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:07:58 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:07:59 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:08:00 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:08:01 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:08:02 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:08:03 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:08:04 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:08:05 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
2012-07-12 09:08:06 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,
Nemusíš otevřít skříň, to ti nemusí pomoct. Musíš upravit průtok vzduchu v té bedně a to tak, aby pěkně nasával vpředu a vyfukoval to dozadu. Pokud máš na bedně (hlavně na bočnici) nějaký děrování, tak to zalep třeba izolepou. V oblasti grafické karty můžeš nechat trochu dírek, aby tama nasával vzduch a proudil okolo grafárny, tím ji bude ochlazovat.
ahoj .
po vyčištení PC /výfoukání /se mi zdají stále teploty vysoké ,co stím mohu udělat,Grafika se sice už nezasekává větráček jemně hučí a vyfukuje chladný vzduch vzadu.Teploty jsou při běžné prací na PC jinou vizualní závadu jsem pří čištení neobjevil.
imgshack.cz" title="GPU Z Sensor Log"
imgshack.cz" title="log everest
Základní deska
DIMM1: Aeneon AET760UD00-30DB97X 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)Typ CPU AMD Sempron LE-1150, 2000 MHz (10 x 200)
Zobrazení
Grafický adaptér NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (512 MB)DIMM1: Aeneon
3D-akcelerátor nVIDIA GeForce 6200 TurboCache
Je to divné protože GeForce 6200 zas tak příliš netopila ani nebaštila a bohatě jí stačil i pasivek.Máš dobře větranou case?Větrák vzadu větrák vpředu?
