Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sapphire 7850 OC vs 7850
Zdravím. Chci tuhle grafiku a láká mě verze OC, která je o 200 korun dražší a z výroby nataltovaná. Zajímá mě, co je na ní jiného, než nastavené takty. Když si koupím tu základní a pak jí v overdriveru nataltuju, dostanu stejné výsledky?, nebo riskuji, že bude nestabilní a podobně? Půjde ta OC do vyšších taktů, než ta základní? děkuji za vysvětlení.
P.S jde o 200 já vím.. ale stejně by mě to zajímalo
no vyrobca OC verzie to nataltoval uz vo fabrike a mozno aj tomu prisposobil chladenie. ked budes ta…
hoppus 12.07.2012 16:53
hoppus
Jsou to naprosto shodné karty jen "novější revize" 11200-01 - 11200-00- Dražší je mírně přetaktěná,…
M-Pol 12.07.2012 17:05
M-Pol
díky :-) myslím, že více není třeba.
storny 12.07.2012 18:15
storny
subjektivne by som isiel do nvidie, radeon nemusim. ale to je na tebe samozrejme.
hoppus 12.07.2012 18:18
hoppus
Ještě bych se chtěl zeptat na zdroj k této kartě. Chtěl bych si koupit Corsair CX budto 500 nebo 600…
storny 12.07.2012 20:31
storny
Zůstaň raději u té HD 7850 a 500W ti bude stačit bohatě. (pro jeden monitor "fůll hůl" má karta výko…
M-Pol 12.07.2012 20:42
M-Pol
Moc děkuji. Takže PSU CX500 MB M5A97 PRO GK Spp HD 7850 a ted ještě do třetice všeho otravování ..…
storny 12.07.2012 21:02
storny
Pokud tvoje stávající moduly 2x2GB pracují bez problémů, tak je klidně použij. (na výšce chladiče ne…
M-Pol 13.07.2012 05:43
M-Pol
Děkuji :-) Moduly fungují bezchybně na jejich nízkou cenu.
storny 14.07.2012 08:30
storny
Tak jsem ještě tak koumal a napadla mě šílená věc.. Jaký by byl třeba Crossfire 7770 OC oproti jedné…
storny 14.07.2012 08:29
storny
to M-Pol : Chtěl bych ti poděkovat za pomoc s výběrem komponentů! Počítač už jede. Nakonec jsem sá…
storny 19.07.2012 15:13
storny
Na CF raději zapomeň, HD 7850 je naprosto pro jeden monitor dostačující a navíc v polovině srpna se… poslední
M-Pol 19.07.2012 15:30
M-Pol
Dražší je mírně přetaktěná, což docílíš samo doma též.
Jinak další přetakt je možný, ale vždy není stejný/hranice u stejných karet, každý GPU je trochu jiný. Záleží na klice na jaký zrovna narazíš, zrovna tak jako u CPU.
Ale ví jenom výrobce, zda použil GPU A,B,C?/vybraný pro tovární přetakt.
Ještě bych se chtěl zeptat na zdroj k této kartě. Chtěl bych si koupit Corsair CX budto 500 nebo 600W. Myslíte, že bude stačit 500? ještě jsem našel na alze tohle - sapphire-hd-6970-d338860.htm nebylo by to za tu cenu lepší, než ta 7850? popřípadě jaký zdroj k té 6970. Koukal jsem na různé Benchmarky a ta 6970 je o slušný kus výkonější ale za cenu vyšší spotřeby a topení. Co myslíte??
edit: A při té příležitosti at nezakládám zbytečně další téma jsem se chtěl zeptat i na desku, protože moje stařičká M4A 78M Le je zaprvé ošklivě malá a mám v ní CPU už rok na hranici možností. Myslíte, že mám vzít tohle? asus-m5a97-pro-d241257.htm i s tím výhledem, že do budoucna nebudu plánovat Crossfire ? Nebo můžu vzít něco takového - asus-m5a78l-usb3-d252229.htm ? s výhledem na - amd-fx-8150-d267426.htm ? Počítač bude převážně na hraní. Budto to osimájdo a nebo Vyměnit PII X4 840 za 965/975 BE ale to zase mám pocit, že bych si moc nepomohl. Myslíte že ta 840 ještě stačí?
MB M5A97 PRO
GK Spp HD 7850
Ramky mám od kingstonu číselně a typově uplně stejné modely 2x2GB ale jeden je nízkoprofilový, protože byl dokupován po půl roce. Ten první 2GB jsem kupoval za 1600Kč a ted koukám, že stojí 395..
Myslíš, že to tak mám nechat a že 4GB stačí, nebo mám sáhnout po tomhle http://www.alza.cz/corsair-8gb-kit-ddr3-1333mhz-cl 9-dominator-dhx-amd-d149252.htm ? Nevím jak je to s výkonem u pamětí .. nevyznám se v tom časování co je lepší a tak dále.. mohl bys mě do toho jentak lehce dostat? podle čeho vybírat? jeden čas jsem i slyšel, že u procesoru Intel pokud se správně nenastavily paměti RAM tak to způsobilo nenahraditelný požkození CPU (způsobeno voltáží) Mohl bys mě kdyžtak pomoct se tomuto problému vyhnout? i když zase něco málo vím o tom, že pamětový řadič u AMD je v chipsetu na desce a u Intelu v procesoru. Kdyžtak prosím o nějaké krátké vysvětlení čemu se vyhnout a tak dále... Díky moc.
(na výšce chladiče nezáleží, jen může vadit chladiči procesoru)
Jinak je rozhodně lépe kupovat moduly s napětím 1.5V určeným pro DDR3 (Jedec).
Pár her v Mp využije i více pamětí, takže jestli to není finanční problém tak si pořiď 8GB ale 2x4GB třeba - Crucial 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 Ballistix Sport Series
http://www.alza.cz/crucial-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 9-ballistix-sport-series-d296840.htm
to M-Pol :
Počítač už jede. Nakonec jsem sáhl po : asus-m5a97-d241256.htm , http://www.alza.cz/corsair-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 9-vengeance-d278064.htm ,
http://www.alza.cz/coolermaster-hyper-tx3-evo-d281 320.htm
Vše sedí jak ulitý a disk je o 40MB/s rychlejší s touhle deskou ! Myslel jsem že mi to moc výkonu nepřidá a je to o hodně rychlejší.
Zatím jedu s vydrbanou GeForce 6600 do pci_e a až tam bude 7850/7870 (ted je jen pětistovkový rozdíl tak nevím) myslím, že už to bude použitelný PC.
Jaký máš názor na tu 7870 k tomu Phenomu 840? myslíš, že to má cenu?
Děkuji !
