Nefunkční LAN připojení
Dobrý den, jsem vlastníkem notebooku a dostal jsem se s ním do problému. Jedná se připojení k internetu přes kabel. Doma mi připojení funguje bez problémů, ale když se chci připojit u přítelkyně, notebook ukazuje kabel jako připojený, ale k internetu přístup nemám, zkoušel jsem různé prohlížeče, zkoušel jsem opravit připojení systémem windows, zkoušel jsem realizovat rady, které mi nabízely prohlížeče a nic nepomohlo. Koncovka je klasicky RJ 45. Kabel u přítelkyně je normálně používán na jiné počítače a notebooky a funguje, takže v něm problém taky nebude.
Mám operační systém windows XP.
Děkuji za každou radu :).
Máš doma router? Má přítulka router? Jestli jo, nastav si v notesu DHCP.
No, jestli tím vágním vyjádřením "připojení k internetu přes kabel" (čím jiným se chceš připojit, než nějakým kabelem či wifi?) máš na mysli kabelového operátora (např. UPC) přes kabelový modem, tak např. u již zmiňovaného UPC je třeba při změně připojeného stroje restartovat modem (na chvíli mu odpojit napájení).
