Jak rozdělit fotky do několika .zip archivů?
Mám 500 MB fotek, které chci rozdělit do 50 zip archivů po 10 MB. Nechci ale, aby to byl jeden archiv rozdělený do částí (.001, .002 atd.), ale samostatné archivy, které se dají otevřít samostatně. Jde to nějak udělat?
Lock, viz dole. (karel)
Udělat 50 složek a ty pak zazipovat každou zvášť?
Nevím, jak u .zip, ale u WinRARu lze nastavit, krom velikosti jednotlivých dílů, i volbu "samostatné archivy". Sice jsem to nezkoušel, ale myslím, že to bude to, co chceš.
Žádné takové volby jsem si nevšiml...můžeš mi říct, kde to můžu najít?
Asi jsem tě mystifikoval - také to nikde nemůžu najít. Buď jsem se totálně spletl, nebo to tam kdysi bylo a už není. Kloním se k první možnosti a omlouvám se.
coze? winrar - nastavit velkost archivu (split to volume, size) a zaskrtnut create solid archive. a je to.
"create solid archive" zaškrtnout nejde, možná pro .rar, ale ne pro .zip, ta volba se zbarví šedě, když zaškrtnu .zip archiv.
I kdyby šlo, tak ti to nepomůže, solid archive je něco jiného: Při ne-solid pakování je každý soubor balen samostatně v tom významu, že má vlastní slovník, kdežto solid pakování má slovník společný přes více souborů. Takto sbalené soubory jsou sice více na sobě závislé, což teoreticky zvyšuje možnost chyby, na druhé straně to významně snižuje velikost výsledného archivu.
Už jsem na to přišel, kde jsem se spletl: Přepínač -sv vytváří nezávislé díly solid archivu, to se ale týká statistiky solid komprese, tzn. s každým novým dílem se pokud možno vyprázdní zmíněná statistika a balí se, jako by nebyly předchozí díly. Neznamená to ale, že nějaký soubor nepřesahuje do dalšího dílu (pak se asi statistika nenuluje).
No, a já si holt zapamatoval "nezávislé díly archivu" a dál jsem nebádal (nepotřeboval jsem to)
Možná by to šlo v PeaZip ( freeware, i česky) vytvořit Zip a pak konvertovat do "separate archives"
Takže PeaZip je k ničemu, položka "add each object to a separate archive" vytvoří pro každý obrázek jeden zip archiv, což fakt nechci.
Toto by ma tiež zaujímalo, pretože ja som našiel len voľbu - každý súbor do samostatného archívu. Pravda je že mám pomerne starý Winrar.
A ty fotky máš v BMP? Protože pokud jsou v JPEG tak je už nemá význam komprimovat (úspora bude jedno až dvě procenta), takže mi uniká smysl tvého snažení...
O komprimaci mi vůbec nejde, to by ti dojít mohlo.
Úplně nejjednodušší je označit např. deset souborů a zvolit si přidání do archívu z kontextového menu :)
To jo, ale když je těch souborů třeba několik tisíc, tak by to přece jenom byla trochu otrava. :)
Jednoduchý (nebo poněkud složitější) script (.cmd, nebo .bat) by to vyřešil. Psát ti ho ale nebudu.
To je hezké, ale já bohužel skripty psát neumím.
Takže nezbývá, než poctivá ruční práce...
A o co tedy jde? Prozradíš nám neznalým?
Zkrátka ty zip archivy potřebuju někam nahrát, to je celé.
aj ked si spravit multipart archir v rarku (r01, r02 atd.), tak si mozes kazdu cast archivu rozpakovat samostatne, ziskas len subory ktore su v parte, ktory si si stiahol.
jenže já to potřebuju v zipu.
Proč trváš na zipu? On takový samorozbalovací archiv má občas cosi do sebe...
Podívej, tobě se strašně bezvadně radí. Nic nepovíš a chceš řešení. Nevíme, čeho chceš dosáhnout a proč jsi se rozhodl pro nepochopitelný zip, rozsekaný na neuvěřitelně malé kousíčky - což je v dnešní době srandovní. Kdybys napsal, co je účelem tvého snažení, tak se třeba zjistí, že k tomu vedou i jiné, pohodlnější a vhodnější cesty, než 500 MB sekat na mikroskopické částečky...
Účelem je to, že ty obrázky potřebuju nahrát někam, kde berou jen zipy do určité velikosti.
kam nekam?
to není podstatné.
aha, tak nic.
Podle tveho zadani to nejde.
Rekneme ze mame 500MB fotek, kde jedna fotka ma 9MB A velikost archivu muze byt max 10MB. Archivu muze byt max. do 50.
(To vis ze kazdy archiv nenaplnis presne na 10MB).
Takze to mame 500MB/9MB=56 archivu. Coz je vice archivu, nez jsi zadal. Jelikoz ostatni parametry jsou podle:
Tak nelze najit reseni - error
To množství archivů není podstatné, důležité je, aby byly po 10 MB. Nemusel jsi to brát tak doslovně.
zmysel tvojho snazenia je tajny? preco prave 10 MB a prave zip? to nahravas na nejake diskety?
Za tu dobu bys to měl hotové ručně. Jak bys vůbec chtěl definovat velikost toho archívu? Zkomprimovat přesně na 10 MB a co přebývá, to uříznout?
Ne, prostě max fotek, co se vejde to 10MB. Uříznout nic nejde, protože pak by archivy nešly otevřít samostatně.
Taky by mě zajímalo, kam to potřebuješ nahrát, ale když
Tak pro mě tento problém taky není podstatný, když autor dotazu na otázky neodpoví a jen mlží. Třeba by se našlo lepší řešení, nebo by už nám (mě) stálo to za to řešit. Promiň, že to beru tak doslovně.
Nezájem. Problém jsem tady jasně definoval a potřebuju jeho řešení. Žádné jiné nebo lepší řešení neexistuje.
a)mám fotky
b)potřebuju je rozdělit do určitého množství zip archivů
Je to tak složité?
Je, nezájem.
Není to složité. Čekal jsem radu, ale od vás kreténů jsem se dočkal jen planých keců a vytáček. No, hádám, že na to budu muset přijít sám. Pěkně děkuju za pomoc.
Když to není složité, tak si to udělej sám. Táhni někam jinam, lock.
