Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj PC
Cau mám asi 7 let starý počítač, koupil jsem si novou vypalovačku, ale mám problém když do ní vložím DVD tak se mi PC restartuje a na netu jsem četl že to je asi zdrojem, ale ve zdrojích se vůbec nevyznám, nevím jaký typ atd...?
nevím jaký typ atd...? Musis si nan posvietit (o tomto case to nieje metafora) a precitat udaje uve…
blue5 13.07.2012 23:48
blue5
Zdroj sem si už vybral jen se chci zeptat jaký je rozdíl mezi tímto http://www.czc.cz/seasonic-ss-50…
Mara68 17.07.2012 13:03
Mara68
Může to být zdrojem. Nebo taky deskou.
mif 13.07.2012 23:51
Tohle je ten můj zdroj Frontier Power, Model: MPA-88X, Input-220V-4A-50Hz,Output-350W MAX....tak byc…
Mara68 14.07.2012 18:24
Mara68
zrejme je to velmi slabý a starý zdroj,pri nákupe pozeraj nielen na wattáž,ale aj na ampére,ktoré má…
audax 14.07.2012 18:41
audax
Dobře, na czc sem našel tyhle http://www.czc.cz/zdroje/produkty#q-c-0-producer=s 5ek7pl22g2fbf837ki2…
Mara68 14.07.2012 20:27
Mara68
napr.Seasonic S12II-520,Seasonic SS-500ET-F3,pokial sa náhodou pohrávaš s myšlienkou na nejaké cross…
audax 14.07.2012 21:07
audax
Varis z vody,,,
madzio 14.07.2012 21:51
madzio
Díky další kandidát na nejhorší zdroj.
alcapone 14.07.2012 21:08
alcapone
proč nejhorší ?
Mara68 14.07.2012 21:29
Mara68
Frontier jsou krámy.
alcapone 14.07.2012 21:31
alcapone
Cisto teoreticky to nemusi byt kram,ale pokial ma na 12V vetvach malo amperov,tak to modernejsie kom…
audax 14.07.2012 23:43
audax
Ale HD2600 má spotrebu vyše 150W v záťaži. Dnešné low-end karty majú spotrebu do 50-60W, to znamená…
Rogalo 15.07.2012 03:31
Rogalo
Mam Frontier MPA 88XX 300W, vyrobevy 07/2002, takze 11 rokov mi pohana uz 3 PC co som za tie roky na… poslední
gb 15.01.2014 23:17
gb
U prvých ATX norem byl důraz na 3,3V a 5V větev!
ms 14.07.2012 23:49
ms
Nebo taky diskem ci ramkama.
madzio 14.07.2012 21:50
madzio
U zdroju po takove dobe bezpecne odchazeji elyty. Obcas zdroje opravuji a stalo se pri vyschlych vys…
AD. 15.07.2012 13:31
AD.
No, při vyschlých elytech většinou ani nevylítne napětí (zpětná vazba se nerozhodí a střední hodnota…
Pytlík 17.07.2012 14:06
Pytlík
Mara68 17.07.2012 17:28
Mara68
Seasonic SS-XXXET-F3 vs SS-XXXET-T3.
stylar 17.07.2012 17:52
stylar
Tak jsem zdroj kupil, ale stjně mi to dělá pořád, tak už fakt nevím čím to může být..?
Mara68 14.08.2012 14:36
Mara68
zrejme je to velmi slabý a starý zdroj,pri nákupe pozeraj nielen na wattáž,ale aj na ampére,ktoré má zdroj na 12V vetvách,dnešné grafické karty,procesory vyžadujú pomerne vysoké hodnoty ampérov na týchto vetvách-zhruba od 35A a vyššie,takže do úvahy pripadajú zdroje a la MODU,Seasonic,Corsair cca o výkone 500W,u Seasonicu kludne stačí lacnejšia tvz.OEM varianta,ktorá sa predáva bez krabice len v sáčku,ale je pomerne výrazne lacnejšia ako normálna verzia predávaná vo farebnej krabici,kde sú navyše oproti OEM baleniu len propagačné nálepky firmy...
napr.Seasonic S12II-520,Seasonic SS-500ET-F3,pokial sa náhodou pohrávaš s myšlienkou na nejaké crossfire/sli tak minimálne Seasonic M12II-620 ,pokial budú v OEM verzii,tak aj tie,rozdiel je len v tom,že OEM verzia je balená v sáčku,nie v krabici-to už som spomínal predtým..
Cisto teoreticky to nemusi byt kram,ale pokial ma na 12V vetvach malo amperov,tak to modernejsie komponenty neutiahne....x superlacnych zdrojov ma deklarovanych napr.450/500W,ale len napr.realnych 15-18A na 12V vetvach,v tom pripade nema sancu utiahnut ani dnesnu low end grafiku,napr.pre dnes uz zastaralu ati hd2600 doporucuje vyrobca min.19-21A a to zdroj netaha len grafiku,aj zbytok zostavy si cucne svoj prud.......
Mam Frontier MPA 88XX 300W, vyrobevy 07/2002, takze 11 rokov mi pohana uz 3 PC co som za tie roky na nom postavil :)
Ako tu niekto poznamenal, ampere sa davali na 5V kde je 30A, 3,3V 14A a na 12V je 15A :( Kdezto teraz co pozeram tak 400W zdroje to maju naopak 12V - 30A a 5V - 15A. Idem si novy PC skaladat, tak idem sa po novom zdroji poobzerat, lebo ten by to uz asi nerozchodil, aj ked neake kancelarske PC s integr. grafikou a low Watt procesorom by isto zvladol.
U zdroju po takove dobe bezpecne odchazeji elyty. Obcas zdroje opravuji a stalo se pri vyschlych vystupnich elytech u +5V se rozhodi zpetna vazba a napeti nebezpecne vylitne. Nastesti byl zatizen zarovkami a zvysil se jas.
