Teplota OK? Overclock?
Někdy je lepší tu utilitu na restartování vypnout, dělávalo mi to více zbytečných problémů, než užitku.
Bylo to však za dob Radeonu 9600XT, u nových ATI nevím.
Sorry, do ted sem byl pryc,teplota vypadá ok - cca 60°C, overclock nebyl, ted sem nainstaloval nový ovladače a už se neukazuje ta informace o tom restartování, ale místo toho karta zatuhne na cca 1 sec, pak hra jde dál.
Je možné že to je slabým zdrojem ? Mám sice zdroj 500W(nějakej no name), ale při přepnutí karty do 3D režimu poklesne napětí na +12 větvi o cca 0,5 V z 11,6 ve windows na 11,1 při hraní her.
Ano moze to byt zdrojom, skontroluj aj ako mas rozdelene 12V vetvy zdroja, dnesne zdroje mavaju dve nezavisle 12V vetvy, neviem ako to byva oznacene na kabloch, skus dat ine kable do zariadeni do ktorych ide 12V. Prip. skus iny zdroj (500W by mal staci t, ale proste iny).
Tenle zdroj má jen jednu +12V větev :(, asi si kouím novej, ale mám vyhlídnutej ASUS a ten má 2 +12V větve, a každá má 15A, ale grafika potřebuje 20A, jdou ty větve nějak sloučit ?
Ten pokles napětí je dost velký t.j. asi 7,5% a většina komponent ještě fachčí při -5%, ale některé běží jen do poklesu napětí max 3%. To je pokles ve špičce a ten běžným voltmetrem nezměříte, čili ve skutečnosti je napětí ve špičce jěště nižší než naměřených 11,1 V. To už, ale některé komponenty neustojí a následuje nestabilita a pád, nebo restart systému.
Omlouvám se za OT, ale nedá mi to. Nemyslím to zle, ale ne před každým ale píšeme čárku.
Díky za rady, asi si koupím tento zdroj product.jsp - snad bude stačit
, jenom nevím, jak je to s těma 2 větvema
Když grafika má odběr ve špičce 21A, tak jak ji ten zdroj bude napájet, když má na každe 12V větvi 15A ? To jako bude brát štávu i z té druhé větve ?
