Napětí(3V)a průměr mají stejný,rozdíl je v tloušťce a kapacitě.cr2032-230 mAH,cr2025-170mAh,cr2016-80mAh.
Aha děkuji, takže je můžu použít, jenom ty slabší vydrží kratší dobu. Je tomu tak?
Tak,ale také nemusí v desce správně "sedět",když jsou užší.Možná bude třeba jemně přihnout kontakty,či baterii vypodložit atp..
Ok, díky za rychlou odpověď.
Áno, je to tak ako píšeš, ešte si dovolím doplniť info...
Rozdiel je naozaj "len" v kapacite a hrúbke, ktorá sá dá odvodiť z označenia (mm).
Prvé dve čísla znamenajú priemer, druhé dve čísla hrúbku, napr.
CR2032 značí = 20 je priemer 2mm, 32 je hrúbka 3,2mm, kapacita je 220mAh
CR2025 značí = 20 je priemer 2mm, 25 je hrúbka 2,5mm, kapacita je 160mAh
CR2016 značí = 20 je priemer 2mm, 16 je hrúbka 1,6mm, kapacita je 90mAh
Všetky majú rovnaké napätie 3V, ale len jedna je určená (okrem iného použitia) pre PC základnú dosku...
Ano,toto je přesné,mě se nechtělo tolik rozepisovat.
Když už tohle vlákno někdo vyhrabal - průměr 2 mm se mi zdá docela málo.
Zapomněl na nulu. To se stane.
A muzu dat 2ks 2032 misto 3ks 2016…?
Ne, nebude sedět napětí. On je rozdíl mezi napětím 6V a napětím 9V...
