Když je to míň jak 3V
alcapone 18.07.2012 20:40
alcapone
To se mi zdá zbytečně brzy.
avatar2009 18.07.2012 20:47
avatar2009
Spíš pozdě.Normální napětí baterky je 3.18V už při hodnotách pod 3.10 se doporučuje výměna.
alcapone 18.07.2012 20:51
alcapone
Přehnaně opatrné. Většinu spolehlivého života baterka žije na 3V, na 2,8V bych už měnil.
Pytlík 18.07.2012 21:12
Pytlík
Opatrnosti není nikdy dost. Záleží na baterce.Pokud je kvalitní tak vydrží i 2.6V pokud je to vietn…
alcapone 18.07.2012 21:18
alcapone
Buď v té chvíli, kdy se ti to bude hodit (tedy jen pro lepší pocit), nebo ve chvíli, kdy ti neudrží…
Prasak 18.07.2012 20:55
Prasak
Ak má Tvoj systém: CMOS battery monitor - potom uvidíš po štarte varovanie od BIOS-u, ak nemáš, poto…
pme 18.07.2012 20:58
pme
Každý typ základní desky má jiné vlasnosti. Už jsem viděl zcela funkční PC, kde baterie měla mírně n…
JoPe 18.07.2012 22:13
JoPe
Ak budes pozorne sledovat svoj pocitac a system, mozes sa stretnut aj so zvlastnym javom pri slabej…
KiloViktor 18.07.2012 22:28
KiloViktor
Ehm, ten lithiový primární článek má obyčejně větší životnost než je morální životnost samotné desky…
ms 18.07.2012 22:48
ms
Nehledě na to, že cena baterie se rovná přiblžně ceně jednoho piva. Takže když tazatel paranoidně vy…
czcharlie 19.07.2012 07:56
czcharlie
Děkujji všem za informace. :-) poslední
avatar2009 19.07.2012 11:17
avatar2009
Záleží na baterce.Pokud je kvalitní tak vydrží i 2.6V pokud je to vietnamský krámm tak nevydrží ani 3V
Buď v té chvíli, kdy se ti to bude hodit (tedy jen pro lepší pocit), nebo ve chvíli, kdy ti neudrží nastavení BIOSu, tedy rozhodí ti frekvence, či jen začne blbnout systémovej čas (zpožďování).
Ak má Tvoj systém: CMOS battery monitor - potom uvidíš po štarte varovanie od BIOS-u, ak nemáš, potom po štarte uvidíš zlý čas... To je ten správny okamih na výmenu!
Pri 2.5V už môžu nastať (a zrejme nastanú) problémy...
Každý typ základní desky má jiné vlasnosti. Už jsem viděl zcela funkční PC, kde baterie měla mírně nad 2V, ale i naprosto nepřesně jdoucí systémový čas těsně pod 3V. Navíc na údaje z BIOSu nebo různých prográmků není spolehnutí - přesné napětí baterie odhalí jedině multimetr a je nutno měřit před vyjmutím baterie z desky (po vyjmutí se mnohdy naměří naprosto jiné údaje). U některých základních desek dokonce ani není možno při vybité baterii zapnout PC.
Ak budes pozorne sledovat svoj pocitac a system, mozes sa stretnut aj so zvlastnym javom pri slabej baterke ktorym je nefungujuce automaticke prihlasenie do systemu, pricom vsetko ostatne bezi normalne, okrem casu, ktory sa oneskoruje.
Nehledě na to, že cena baterie se rovná přiblžně ceně jednoho piva. Takže když tazatel paranoidně vymění článek jednou za rok, tak mu to nenabourá ani rodinný rozpočet ani závislost na alkoholu v případě, že si jedno pivo za rok odpustí.
