router - šroubovací anténa s větším ziskem ?
Ahoj,
nevyznám se ve wifi až tak, potvrďte mi prosím nebo vyvraťte:
Mám 3G router TP-LINK TL-MR3420 s dvěma anténama, a potřeboval bych, aby měl větší dosah, stačí místo stávajících antén našroubovat jiné s větším ziskem?
Např. tuhle http://www.alza.cz/sweex-10-dbi-rp-sma-d245225.htm levnou?
Nebo navrhněte jinou...
Hmm, tak už jsem našel i od tplinku http://www.alza.cz/tp-link-tl-ant2408cl-d168523.ht m, to bude ono?
Ta první má větší zisk.
Nebo fungovalo by, kdybych místo té jedné prutovky připojil směrovou http://www.alza.cz/tp-link-tl-ant2409a-d155280.htm , kterou bych z půdy ozářil zahradu?
Používá ten router obě antény stejně, nebo je jedna na příjem a druhá na vysílání?
větším výkonem si zároveň zhoršuješ kvalitu signálu v bytě (odrazy). navíc pro správnou funkci by měly být posílené antény i na druhé straně.
jestli máš problém s více místnostmi/zdmi za sebou, je lepší natáhnout na druhý konec baráku kabel (nebo použít powerline adaptéry) a připojit pomocný ap.
Aha, to mě nenapadlo, ta úvaha s odrazy.
Powerline adaptéry radši nee, snažím se učit němčinu posloucháním Deutschland Funk a Deutsch Radio Kultur na dlouhých vlnách, to bych musel přešaltovat na jiný vlnový rozsah/internet/satelit, ale tohle je poměrně pohodlné, dokud to tam budou vysílat tak bych to tak nechal.
Ještě se zeptám na konektory, ten RP SMA connector je dobře asi?
A taky jsem teď pohlédl na ebay, má cenu to zkoušet?
http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-10-dBi-Wireless-WIF I-Antenna-Booster-WLAN-RP-SMA-/320941514803?pt=US_ Directional_Network_Antennas&hash=item4ab99ae033
nebo dokonce 16dbi http://www.ebay.com/itm/16dBi-2-4Ghz-Wireless-Wifi -Wlan-Booster-Antenna-Aerial-RP-SMA-/260986981809? pt=US_Antennas_Dishes&hash=item3cc4094db1
Číňan napíše zisk z prstu zřejmě.
Spíše bych použil toto:
G.DUO
je to v podstatě 2x rádio, jedno může běžet jako klient, druhé nastavíš jako AP. Cena je cca 1200Kč, tuhle krabičku umístíš doma někde na místo, kde ještě bude signál z prvního AP a zároveň z něj půjde pokrýt zahrada.
(s/h)raní se s anténama nemá valného účinku. Z lejna bič neupleteš..
Jsem vděčný za každý názor zkušenějšího, kdo si tím prošel. Dík.
Teď jsem si vzpomněl, před časem jsem podobně prodloužil dosah přes zahradu známému pomocí http://www.czc.cz/airlive-wl-5470poe/61800/produkt , který jsem nastavil jako repeater, to docela fungovalo.
Tam jsem ovšem neměl přístup k vysílači, abych tam mohl dávat anténu s větším ziskem, řešil jsem teda přijímací stranu.
Tady a teď jsem myslel, že elegantně našroubuju ziskovější antény a bude.
repeater je řádově horší řešení. Tady to funguje jako 2xAP, jednou "přijímač", podruhé vysílač, pokaždé na jiném kanálu.
edit: ty antémy jsou slepá cesta, a nejsem v tomto názoru osamocen :o)
Da sa polemizovat o tom, co je lepsie riesenie...
2 wifi na pasme 2.4G je trochu problem. Problem je to vtedy ak su vysielacie anteny kusok od seba. Mozno sa bude niekto velmi cudovat, ale rusi sa to navzajom a je uplne jedno na aky kanal sa to nastavi.
Dokonca, sa to rusi navzajom nielen vzhladom na pripojene anteny, ale dokonca aj bez nich.
Zavisi od montaze a umiestnenia wifi modulov v pristroji. Niektore moduly su od seba dalej a su zvlast tienene, v takom pripade je to lepsia konstrukcia, ale blizkost anten to "zabije".
Mam odskusanu prevadzku 2 PCI wifi kariet sucastne v jednom PC, a aj bez anteny sa da namerat signal v urovni -50dBm nedokonalostami v tieneni z vyzarovania PCB.
To, ze sa to rusi sposobi vpodstate to, ze sa to sprava potom ako repeater, pretoze vzdy ked chce druhe radio vysielat, tak musi cakat na prve radio kedy skonci vysielanie.
Vsimni si, ze podobne dvoj-radiove zariadenia sa predavaju zvycajne na dve rozdielne pasma a nieje to nahoda, ze to tak je. To, ze je mozne kupit dvoj-radio aj na jedno pasmo 2.4G je len otazkou toho, ze to uzivatelia ziadaju, pricom nemaju vedomosti ako to v skutocnnosti funguje.
roky jsem provozoval 2 APčka položené na sobě, přesně v takovém setupu (klient-AP). Nikdy jsem s tím neměl větší problém.
No ved ono to funguje. Tazko by predavali dvoj-radia, ktore by nefungovali. Horsie je to uz s priepustnostou, vzhladom na fakt, ktory hovori, ze ak chce wifi pustit ramec do eteru, musi sa presvedcit ci niekto iny nevysiela. Skus si postavit tie dve AP na seba a namerat prenos 3.5MB/s pre 11g co davaju obycajne sunkove wifi karty ak su spravne nakonfigurovane a maju ciste nezarusene pasmo.
Ještě bych se chtěl zeptat případných znalých, ono s těma anténama s větším ziskem to takhle podle obrázků vypadá, že čím delší proutek, tím větší zisk, ale jak je to opravdu?
Vypadá to, jako když číňan počítá zisk ze vzorce "délka v cm/3"
Přece na 2,4 GHz nelze jednoduše protahovat prutovou anténu pro větší zisk, nejsme na krátkých vlnách (ale i tam se optimálně musí uvažovat délka vlny) ?
Viac ziskove vsesmerky su typu kolinear a ich zisk by ti mohol priblizit tento vypocet:
http://www.nodomainname.co.uk/Omnicolinear/2-4coll inear.htm
Skvělý odkaz, díky.
Jen mě zaráží, že tady autor je podstatně střízlivější, a zisk mu vychází přibližně ze vzorce délka antény/11, což je při 10dB už trochu nepraktické
Možná zkusím bastlit.
Pri vsesmerkach orientovanych vertikalne toho moc nevymyslis. Akakolvek vsesmerka vacsia ako 50cm zacina byt tazsia ako bezny router, takze ak neches aby sa to "prekoprclo", je nutne to niecim podopierat. Na KV sa pouziva zvycajne horizontalne natiahnuty vodic (tzv.long wire) uchyteny napr. o natrotivsi objekt, cim sa dosahuje zisk vzhladom na pocet lambda/2 vlnovych dlzok.
jednoduše to funguje jen v otevřeném prostoru, tam můžeš tunit výkon do libosti. (je jen omezení dané normou, ale to teď neřešíš)
jenže v bytě s místnostmi jednoduše zlepšovat signál většími anténami nejde.
Tak nakonec jsem zahradu temer poresil umistenim routru na pudu skoro do spice strechy, a chci se zeptat, zda je lepsi dosah, kdyz jsou tyhle dve prutovky kolmo ke smeru, tj. v podstate svisle, nebo jestli ma smysl je nejak naklanet, treba ve smeru nejzadanejsiho prijmu?
("vsesmerovost" zrejme nebude ve tvaru koule)
tyčková anténa vysílá hlavně ve směru kolem sebe. antény proto můžeš klidně naklonit o 45° pro pokrytí patra pod sebou.
opět jen teorie, díky zdem a odrazům se signál šíří všelijak.
Takto "vymyslene" ti to prezije jednu (mozno dve) zimu a potom kaput.
Rozved to, taky si nejsem uplne jisty, co el.soucastky a konektory budou na to umisteni rikat, vedro v lete, mraz v zime, vlhko za mlhavych ran.
Co presne odejde, elyty?
Ja neviem ako ty, ale ja mam napr.v letnych mesiacoch pod strechou 50-55 stupnov.
Ked si prestavim, ze by sa tam mal prazit moj krasny routrik, tak mi nieje vsetko jedno.
Zima az tak nevadi, vadi skor vysoka teplota a vhkost.
Niektore wifi radia maju obmedzovac vykonu ak je im teplo. Cim vyssia teplota tym davaju mensi vykon.
