Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Sekání Skyrim
Zdarec. Mám problém se sekáním hry Skyrim. Když jsem to hrál před půl rokem, tak mi hra běžela plynule a teď se mi seká. Zhruba po 2 minutách se začíná trhat obraz, ale karta se nepřehřívá, zůstává pod 50stup. a přeinstalování ovladačů taky nepomáhá. Moje sestava AMD Phenom II X4 965, RAM 6 GB, HD 5770 overclock 1GB. Díky za rady.
Zmena predmetu, pôvodne: Strikeeer (los) (fleg)
Na hry mame hernu poradnu, smerujte otazku tam. hry.poradna.net (fleg)
To že se nepřehřívá karta ještě neznamená že se nepřehřívá CPU.Čím to chladiš?Máš v budce dostatečný…
alcapone 19.07.2012 21:28
alcapone
Nejvyšší teplotu mám u procesoru, teplota jader je při zátěži 72stup, ale nezdá se mi, že by to bylo…
Sekání Skyrim 19.07.2012 21:45
Sekání Skyrim
To je na procesor hodně.
Wikan 19.07.2012 21:49
No se nediv že ti to laguje.Nějak ti tam hapruje chlazení.
alcapone 19.07.2012 21:53
alcapone
Asi blbá otázka, ale jak zjistím, že mi jde chlazení procesoru nebo jde nějak zjistit jak účinně chl…
Sekání Skyrim 19.07.2012 21:59
Sekání Skyrim
No chladí ti to určitě páč kdyby to nechladilo tak máš přes 100°C a vypne se ti to hned po startu.Je…
alcapone 19.07.2012 22:06
alcapone
Tak už jsem to vyřešil, byl špatně zapojen 4pin konektor. Teď už frčí normálně, jdu zkoušet teplotu…
Sekání Skyrim 19.07.2012 22:13
Sekání Skyrim
No vidíš.Máš celkem kliku protože si předtsav že by jsi musel sundavat celou tu věž....... poslední
alcapone 19.07.2012 22:15
alcapone
To že se nepřehřívá karta ještě neznamená že se nepřehřívá CPU.Čím to chladiš?Máš v budce dostatečný luft?Nemáš blbě nasazený chladič?Máš na tom dobře danou pastu?
To víš TDP 125W je TDP 125W to musíš pořádně chladit
No chladí ti to určitě páč kdyby to nechladilo tak máš přes 100°C a vypne se ti to hned po startu.Jenže má to háček:Chladí ti to blbě.Točí se ti vůbec větrníky?
Takovýhle mrakodrap do PC má určitě složitou montáž.Takže si připrav svaly budeš ho muset sundat a zkontrolovat pastu.A pak ho tam zas nandat a při tom zjistíš jestli si ho nenasadil špatně.
Zpět do poradny Nahoru
