Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Místní disk a ostatní disky
chtěl bych se co nejstručněji zeptat na mé disky a řešení...
Mám Místní disk (C), tedy hlavní disk, který má kapacitu jen 39 GB a Místní disk (D) (není hlavní) - který má kapacitu 140 GB.
Proto se chci zeptat, zda by nešlo udělat to, abych měl místní disk větší. To by ale poté bylo asi potřeba přeinstalování systému, že?
Nevím, proč to tak je, ale já mám na tom místním disku (D) (140 GB) veškeré data - to jsou fotky, hudba, dokumenty, film atd... Ovšem pokud stahuji film, je jasné, že se to ukládá nejdříve na ten hlavní (C) místní disk. To je práce nevíc, že soubory pak musím stejně přemístit na disk D.
Po celou dobu mi to nevadilo, ale 39GB na instalované sobory mi přestává stačit. Chci se tedy zeptat, jak to udělat, abych si hlavní místní disk C zvětšil a jak se to vůbec nastavuje?
Plánuji stejně přeinstalování celého systému a koupení nového dalšího disku 1000 GB - mohl bych tedy použít pak všechny disky, z toho by byl hlavní disk třeba ten nově koupený (1000GB) a nebo že bych si koupil ten 1000 GB jako vedlejší na fotky atd... a jako hlavní bych si koupil třeba 500 GB -
Jak poté tedy nastavit, aby se jednalo třeba s jedním o hlavní (C) místní disk a ten druhý jako vedlejší (D,E...) disk...
Snad to pochopíte, děkuji moc :-)
V nějakém partition manageru zmenšíš zleva oddíl D, potom zvětšíš C. Je to tady nejmíň desetkrát, zt…
karel 22.07.2012 21:04
Prtition manager? A jak to provedu, prosím? ... Přijde mi to trochu riskantní jen tak jednoduše přem…
David Dizzer 22.07.2012 21:27
David Dizzer
Ano, je to riskantní a pokud jsou oba oddíly přeplněné, je ztráta dat skoro jistá. Ale to byl přece…
karel 22.07.2012 21:33
Záleží na tom, co máš za OS. Ve Windows7 se dá změnit rozdělení disku přímo prostředky systému, v XP…
JoPe 22.07.2012 21:09
JoPe
Ano, mám Windows XP
David Dizzer
Pro XP systém ti musí stačit 39 GB bohatě. Jak už zmínil Karel, v IE, Firefoxu, CHrome jde nastavit,…
nononot 22.07.2012 21:38
nononot
No stačit mi to nebude - tam už je nejspíš tolik nainstalovaných věcí za tu dobu, že disk je sice je…
David Dizzer 22.07.2012 21:44
David Dizzer
Proč bys musel data přenášet na plochu? Když ty disky mechanicky přehodíš, nezmění velikost. Žádný h…
karel 22.07.2012 21:48
A data jako fotky atd... to je nic? Přece taky napřed musím data přenést dejme tomu z čtečky karet n…
ms 22.07.2012 22:03
ms
reinstall.htm Ve Správci stahování v prohlížeči si nastavíš, že se stažené bude ukládat na D: ...
nononot 22.07.2012 22:06
nononot
Jan Fiala 23.07.2012 06:08
Jan Fiala
A jak to tedy poté udělat po případném přeinstalování systému, který možná plánuji už kvůli celkovém…
David Dizzer 22.07.2012 21:28
David Dizzer
Méně smajlíků, více Uljanova! Jinak to dopadne jako obvykle v těchto případech, tj. naprosto blbě...
ms 22.07.2012 22:06
ms
A co chces udelat? Proste subory nepresuvaj na plochu ale rovno do otvoreneho okna "D". Alebo nepres…
MM.. 23.07.2012 00:22
Tohle už necháme být, to už neřeším ..... Moc jste mě nepochopili :-) 2) další otázka prosím :-) K…
David Dizzer 03.08.2012 13:05
David Dizzer
na ostatní data ten koupený 750 GB Tak si na něj prostě začneš ta data dávat, nemusíš přece pořád z…
karel 03.08.2012 13:13
Ne, já právě budu přeinstalovávat Windows, tak právě potřebuji vědět, jak to udělat na určitý disk a…
David Dizzer 07.08.2012 00:26
David Dizzer
Co máš pořád s tím místním diskem? Jestli nedokážeš instalovat Windows za tohoto stavu, tak ty ostat…
karel 07.08.2012 00:35
David : "Místní disky" su vsetky disky v danom PC. Na rozdiel od externych (USB, E-SATA, FireWire) a…
A111 07.08.2012 01:00
A111
aby byl jakože místní disk ten D a pak ten koupený disk normálně na obečejná data - jako fotky atd..…
blue5 03.08.2012 14:32
blue5
viz. v odpovědi na ,,Karel"
David Dizzer
V tom pripade vetu "Nic viac neriesis..." nahrad vetou "Preinstalujes OS"
blue5 07.08.2012 01:01
blue5
Tohle už necháme být, to už neřeším ..... Moc jste mě nepochopili V různých oblastech lidské činnos…
ms 07.08.2012 01:06
ms
Mě se ten disk skládá ze dvou disků. Protože když otevřu bednu PC (prostě PC) a podívám se dovnitř,…
David Dizzer 30.09.2012 14:34
David Dizzer
OMG na ziadnom disku neni napsano ze obsahuje dva disky, mozes sem dat fotku toho zazracneho disku?…
MM.. 30.09.2012 14:45
Ano takto. Pardon :D... Takže si můžu zvětšit rozdělený disk i kdykoliv chci? Třeba i teď, když C di…
David Dizzer 06.10.2012 17:33
David Dizzer
Pisal som mozes si to rozdelit PRI INSTALACII. Po instalaci mozes disk C zvacsit ak zrusis ten D upl…
MM.. 06.10.2012 17:51
No dík, ale JAK? :-)
David Dizzer 14.11.2012 15:27
David Dizzer
Po instalaci mozes disk C zvacsit ak zrusis ten D uplne, aby na to zvacsovanie C bolo k dispozicii s… poslední
MM.. 14.11.2012 16:42
Máš jeden disk. Když si koupíš další, budeš mít dva. Nehledej v tom žádné záludnosti.
karel 30.09.2012 14:49
Ano, pardon :-) Jinak jak nastavit ty jednotlivé oddíly disků? :-)
David Dizzer 06.10.2012 17:39
David Dizzer
...Ovšem pokud stahuji film, je jasné, že se to ukládá nejdříve na ten hlavní (C) místní disk. To je…
ms 06.10.2012 17:49
ms
Začátečník určitě nejsem... z nudy to také není, zkrátka tohle mi nesedí a nevím to...
David Dizzer
Záleží na tom, co máš za OS. Ve Windows7 se dá změnit rozdělení disku přímo prostředky systému, v XP potřebuješ jiný software - např. placený "Acronis Disk Director" nebo třeba "Parted Magic"
No stačit mi to nebude - tam už je nejspíš tolik nainstalovaných věcí za tu dobu, že disk je sice ještě prakticky dostačující, ale postupem času nebude...
A data jako fotky atd... to je nic? Přece taky napřed musím data přenést dejme tomu z čtečky karet na plochu a pak až třeba na ten vedlejší disk D - na ploše je to pochopitelně vše pro disk C :-) - ale tohle je vedlejší :-)
Já se ptám, jak lze poté vyměnit disky tak, aby byl jeden hlavní (C) a druhý či ostatní disky vedlejší ... Jak to udělám mechanicky? Co je potřeba, aby disk obsahoval nebo jaké by měl mít vlastnosti? Protože je potřeba určitě mít určité disky jako s jinými vlastnostmi - nebo se mýlím? Jak si lidé pak mění disky mezi sebou jako C a D,E,F...... ?
Záleží to na propojení uvnitř bendy (tedy PC)??? TO je právě ten dotaz, jak mám pak udělat to, abych si nastavil jakýkoliv disk, který si koupím jako C (tedy hlavní) a ostatní jako vedlejší? V čem to spočívá? :-)
Díky
To je zajímavé. A jak to dělají ti, kteří "C", "D", atd. vůbec nemají?!
Jediná rozumná rada je: "Okamžitě zálohovat data na externí médium!" Jednak každý pevný disk může "odejít" a často akutně hrozí ztráta dat vlivem naprosto neznalého uživatele! Další: "Nesahej na to!" - ale často naprosto zbytečné...
Doporučil bych něco jako toto...
A nenapadlo tě nějaké nepotřebné věci, které se tam nastřádaly odinstalovat?
Lidé, kteří mají 2 disky si ukládají dokumenty a fotografie na ten druhý disk.
Když pak přeinstaluji Windows a koupím si disk o velikosti 750 GB (třeba), a mám teď v PC jeden ten disk, který je rozdělený na C a D - A následně budu chtít použít jako ten hlavní třeba ten dvousvazkový (C,D) a na ostatní data ten koupený 750 GB, jakým způsobem to ovlivním a nastavím, než začnu instalovat nový systém? :-)
p.s. - ten disk, co mám nyní v PC, je prakticky jeden a rozdělen na C (38,5 GB) a D (195 GB) - takže jak pak nastavím, aby byl jakože místní disk ten D a pak ten koupený disk normálně na obečejná data - jako fotky atd... Jde to ovlivnit, když je ten disk prakticky složen ze dvou disků?
:-) díkes
Ne, já právě budu přeinstalovávat Windows, tak právě potřebuji vědět, jak to udělat na určitý disk a rovnou ho nastavit jako MÍSTNÍ... Co to ovlivní, manuálním nastavením v Pc před instalací systému nebo uvnitř PC (tedy bedny) a zapojením do určitého otvoru?
Takže systém prakticky instalovat budu, a při té příležitosti to chci udělat i s těmi disky ;)
Tomu moc nerozumiem.
Po pripojeny noveho HDD, C a D ostane tak ako je. Ten novy disk sa naformatuje a priradi sa mu dalsie pismenko v poradi, pravdepodobne E (ak uz nieje obsadene mechanikou). Nic viac neriesis...
V různých oblastech lidské činnosti je obvyklá nějaká odborná terminologie. Tedy ne ostatní "nepochopili", leč vaše zoufalá neznalost je na vině!
Uživatel na tak zoufalé úrovni, že nedokáže přemístit soubory z paměťové karty do cílového umístění jinak, než s "mezipřistáním" na ploše, by se rozhodně neměl pouštět do administrátorských úkonů, které jsou nad jeho mizivé znalosti.
- ze žádných disků! Jmenuje se to jinak a funguje to i tam, kde žádné "C", "D", "E", atd. vůbec není.
Mám pouze jednu možnou radu: Nechat to na někom, kdo je znalostně na mnohem a mnohem vyšší úrovni.
Mě se ten disk skládá ze dvou disků. Protože když otevřu bednu PC (prostě PC) a podívám se dovnitř, mám tam jen jeden disk (paměťový, systémový nebo jak tomu říkat)... A na něm je napsáno, že obsahuje dva disky - jeden tedy C a druhý D (například...) Takže potřebuji si koupit třetí disk, který budu používat jako hlavní (Dejme tomu C) a tento disk, který je složen ze dvou, tak použil bych na jiné data a dokumenty (třeba disk D a E - v tomto případě)...
Lze to tak, že ano? :)
Oddiely na disku sa daju spravovat v spravci diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat), alebo v instalatore Windows si na disku zrusis oddiely a vytvoris nanovo jak chces. Samozrejme ak zrusis oddiel data z neho zmiznu
BTW. A ano windows si mozes nainstalovat na akykolvek disk, vybera sa to pocas instalacie (ja osobne odporucam pri instalacii odpojit vsetky ostatne disky aby dementni MS instalator nenadrbal bootloader na iny disk)
Takže si můžu zvětšit rozdělený disk i kdykoliv chci? Třeba i teď, když C disk má 40 GB a chtěl bych ho zvětšit, aby se odečetla velikost třeba zase z disku D?
Mám ho rozdělený, jak jsi psal, na ty oddíly dva a to je právě C a D :-)
Jak to tedy rozdělím - kde do nastavení? Děkuji
A omlouvám se za blbé vysvětlení ;)
...Ovšem pokud stahuji film, je jasné, že se to ukládá nejdříve na ten hlavní (C) místní disk. To je práce nevíc, že soubory pak musím stejně přemístit na disk D...
...A data jako fotky atd... to je nic? Přece taky napřed musím data přenést dejme tomu z čtečky karet na plochu a pak až třeba na ten vedlejší disk D - na ploše je to pochopitelně vše pro disk C :-) - ale tohle je vedlejší :-)...
Doporučuji nějakou knihu pro naprosté začátečníky! Představa, že někdo takový, jako vy, je zároveň samodomoadminem, je naprosto úděsná! Vlastně knihu jsem už doporučil, ergo, buď opravdu jste mimo, nebo jen z nudy prudíte...
