Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC- záruka//výkon
Dobry den,
nedávno jsem měl problém s PC. V listopadu mi končí záruka a čím blíže tomu je, tím více problémů. Před dvěma týdny jsem reklamoval PC, protože se párkrát do měsíců zasekl během hraní her a psal "přepjetí na portu USB". Bylo mi řečeno, že s počítačem nic není a byl mi jen aktualizoval BIOS na základní desce. Po několika dnech jsem přisel z práce a nechtěl mi naskočit OS. Tak jsem re-instaloval OS. Už instalace trvala několik hodin. Po úspěšné instalaci jsem zkusil stáhnout par aktualizaci a už to trvalo několik hodin. Z toho důvodu jsem jej opět odvezl reklamovat. Za par dnu mi bylo řečeno, že to bylo jen ovladači. Při návratu jsem vše doinstaloval a týden bylo zase vše ok. Dnes jsem zapnul PC a teploty skáčou až přiliž vysoko. CPU-55°C GPU-61°C takřka vše kolem 50-61°C. Zkoušel jsem PC vyčistit a nepomohlo. Grafická karta má 62°C v klidu a to jsem nastavil ať jede na 70% i v klidu. Proto se obracím zde o pomoc. Předem děkuji za odpověď.
PS: Před timto problémem jsem měl teploty u všeho kolem 35-38°C. Nic nemám přetaktované.
PC sestava-http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0Z3F0 1116Q010ZHQ010WNP0111WT020TEV010Z6D010J8D010RM1010 ZZN010YB80100BN01
jaké periferie (hlavně USB) máš k PC připojeny? Teploty bych neřešil, je tam pažravá grafika co topí…
touchwood 23.07.2012 19:27
Do usb mám zapojen jen Ext. disk(Imation Apollo 750Gb), tiskárnu(epson dx8450) a myš(Gigabyte GM-M68…
Glaos 23.07.2012 20:07
Glaos
+ zkoušel jsem vše vypojit >>> teploty pořád moc vysoké
Glaos 23.07.2012 22:13
Glaos
CPU v klidu znamená, že je vytížený na málo procent nebo že při sledování teploty nehraješ hru?
karel 23.07.2012 22:18
V klidu beru jako nizké využití. Dalo by se řict, že 0%. Teploty jsou v pořádku, ale během načtení d…
Glaos 24.07.2012 00:10
Glaos
jde o to, že "přepětí na portu USB" znamená pravděpodobně zkrat, nebo nefunkční komponentu. Na teplo…
touchwood 24.07.2012 06:48
přepětí se od té první reklamace již neobjevuje a ani chyby na které jsem je upozornil. S počítačem…
Glaos 24.07.2012 11:03
Glaos
právě jsem zkusil sledovat teploty v biosu. CPU 35°C a System 33°C. Takže je pravděpodobné, že to bu…
Glaos 24.07.2012 11:15
Glaos
Problem vyřešen. Bratr zkoušel zpelšit výkon/fps v ArmE. Pohrával si s Nvidia ovladači. Ve "spravova… poslední
Glaos 24.07.2012 14:43
Glaos
jaké periferie (hlavně USB) máš k PC připojeny? Teploty bych neřešil, je tam pažravá grafika co topí jak peklo (to byl tvůj výběr?).
Co se stane, když všechny odpojíš?
Do usb mám zapojen jen Ext. disk(Imation Apollo 750Gb), tiskárnu(epson dx8450) a myš(Gigabyte GM-M6880). Tiskárnu a disk mám neustále vypojené ze sítě(zapojuji jen při používání). Celou sestavu jsem si poskládal sám. Na grafiku jsem neměl důvod si stěžovat. Jen mě teď zaskočilo to, že se skoro všechny teploty drží u sebe. Teploty řeším, protože když hraju nebo něco dělám, tak teď s timto problémem jde vidět pokles výkonu(jak rychlost při rendrování tak fps ve hrách). A v klidu mít přes 60°C je až až. Vždy jak jsem vypínal pc tak jsem kontroloval teploty a vypínal pc pod 40°C.
jde o to, že "přepětí na portu USB" znamená pravděpodobně zkrat, nebo nefunkční komponentu. Na teploty to samozřejmě vliv nemá (zatímco na spolehlivost a stabilitu ano).
Co se týká teplot, na to je jednoduchá rada - začni pátrat po tom, odkdy se tak začalo dít a co se přitom změnilo (přesun PC, dispoziční umístění budky, přidání dalšího HW, změna komponent uvnitř PC, změny v BIOSu apod.). Stabilitu počítače a jeho maximální teploty (GPU i CPU) můžeš otestovat pomocí nástrojů typu Furmark, CoreTemp, Prime95)
přepětí se od té první reklamace již neobjevuje a ani chyby na které jsem je upozornil. S počítačem jsem nic nedělal(když nepočítám den předtím instalaci Six Updateru, Army II CO, Day-z mod, ovladače na Epson DX8450). Každopádně včera jsem hrál do 03:30 a sledoval jak se teploty chovají. Připadá mi, že horní hranice se posunula na 75°C (při náročnejších hrách). Ale během normální//standartní hře se do drží kolem těch 60°C. Což se pořád dá, ale nejde mi do hlavy jak může mít 60°C bez zatížení. Takže dneska odzkouším vaši programy typu Furmark, CoreTemp, Prime95. Zatím dík za radu.
právě jsem zkusil sledovat teploty v biosu. CPU 35°C a System 33°C. Takže je pravděpodobné, že to bude nějakým softwarem či mi nefungují správně ty mé na teploty. Používám Speedfan, Everest a MSI Afterburner >>> pochybuju, že je možne, aby všechny tři neukazovali správně. Nic méně neznáte nějaký proces/vir/aplikaci, která by to mohla dělat? Předem děkuji za odpověd
Problem vyřešen. Bratr zkoušel zpelšit výkon/fps v ArmE. Pohrával si s Nvidia ovladači. Ve "spravovat 3d nastaveni" nastavoval Globalní nastavení namísto jen u Army. Po obnovení na výchozí nastavení jede vše jak má. Já tušil, že to bude "ptákovina". Díky všem za nápady a nashle u dalších článků. :)
