Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zatazený procesor
Pri práci s movie makerom je moj procesor stale zaťažený na 100% až tak že mi movie maker vypína.Stačí ked pridám do časovej osi nejaký videoklip či hudbu a CPU už to nezvláda a program sa vypne. Neviete kde by mohol byť problém? Inak moj CPU ide v pohode pri práci z rôznymi inými aplikáciami aj hrami. Mám AMD Sempron 3100+ (1836Mhz)@(1944Mhz) a používam Microsoft Windows XP professional. Za prípadné dotazy ďakujem
ako sa vypne program (chybovym hlasenim, zmizne z obrazovky alebo zahlasi nieco ine)? co to znamena…
fleg 15.08.2006 09:49
fleg
PRogram sa vypne len tak zmizne z obrazovky ziadne chybove hlasenie nevypise. A ano procesor pri ake…
benefic 15.08.2006 10:07
benefic
vypne sa procesor? t.z. ze cele pc ti zhasne? potom pravdepodobne vadny zdroj ale prehrievanie aj ke…
fleg 15.08.2006 10:21
fleg
Pardón moja chyba vyjadril som sa zle (zamrzne na 10 sekund a potom sa vacsinou vypne) tym som mysle…
benefic 15.08.2006 10:24
benefic
A to ten soft delal vzdy, nebo to nekdy "jelo" i korektne? Co spravce procesu - nemas tam breberky?…
mif 15.08.2006 10:34
No pred prinštaláciou win to šlo ok, do práce na nejakých videach som sa pustil až teraz takže som n…
benefic 15.08.2006 10:42
benefic
skusil by som nejakym softom pozret na ake dllky pripadne ine subory dany soft saha. len som si neni…
fleg 15.08.2006 13:10
fleg
Nemáš náhodou XP SP1 ? Tam WMM blbnul, musela se přejmenovat koncovka jednoho souboru. XP SP2 už to…
Fuente 15.08.2006 17:45
Fuente
no keď už si to spomenul presne tak mám sp1 a už ma štve že mi sp2 nejde nainštalovať]:(
benefic 16.08.2006 09:46
benefic
mne to s sp1 neblbne. tym to asi nebude
fleg 16.08.2006 10:41
fleg
žiadny súbor čo má v prípone x som nenašiel
benefic 17.08.2006 12:27
benefic
No, musíš jich tam mít jako máku :-) Dej hledání a napiš *.*x a hned uvidíš. Mám dojem, že ta přípon… poslední
Fuente 18.08.2006 00:56
Fuente
ako sa vypne program (chybovym hlasenim, zmizne z obrazovky alebo zahlasi nieco ine)? co to znamena ze cpu nezvlada? ze bezi na 100%? je hlupost aby sa program vypinal preto ze vytazuje procesor na 100%.
dx mas najnovsi?
PRogram sa vypne len tak zmizne z obrazovky ziadne chybove hlasenie nevypise. A ano procesor pri akejkolvek operácií v tomto programe ide na 100% a v podstate zamrzne a musim čakať aspon 10 sekund kym zasa ide, no často sa uz neodmrzne ale vypne. Najnovsi dx mam.
vypne sa procesor? t.z. ze cele pc ti zhasne? potom pravdepodobne vadny zdroj ale prehrievanie aj ked pri widlach sa nikdy neda vylucit nejaka soft. zahada;o)
sprav burn test procesora ako sa sprava pri dlhodobom zatazeni. vylucis tym prehrievanie a vadny zdroj
Mám dojem, že ta přípona byla dvoupísmenná. Velmi dávno to byl hit na Živě,
ale tam už nevlezu, takže jsem vlezl na microsoft.cz a tam je :
Tento problém můžete vyřešit některou z následujících akcí:
Pokud je v počítači nainstalován filtr DivX AntiFreeze Filter (Divx.ax), zkontrolujte, zda je v programu Windows Movie Maker vypnutý:
1.V nabídce Nástroje programu Windows Movie Maker klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Kompatibilita.
2.Zrušením zaškrtnutí příslušného políčka vypněte filtr.
Nastavte v počítači nižší úroveň hardwarové akcelerace:
1.V Ovládacích panelech klepněte na ikonu Vzhled a motivy a klepněte na položku Zobrazení.
2.V dialogovém okně Zobrazení - vlastnosti klepněte na kartu Nastavení a potom na tlačítko Upřesnit.
3.V dialogovém okně Monitor Plug and Play klepněte na kartu Poradce při potížích.
4.Přetáhněte jezdec Hardwarová akcelerace na třetí dílek zleva.
Jinak stačilo Divx.ax přejmenovat třeba na Divx.old.
No ale to asi nebude tvůj případ. Přetisk je z FAQ k verzi WMM 2.1.
Doporučuji pročíst Časté otázky k programu WMM ze stránky :
http://search.microsoft.com/results.aspx?mkt=cs-CZ& setlang=cs-CZ&q=Windows+Movie+Maker
a rovnou zaškrtnout na stránce Zobrazit všechny odpovědi.
Věnuj pozornost dredům, kde se vyskytuje zatuhnutí, modrá obrazovka atd ...
WMM 2.1 CZ je součástí sady SP2, bych neváhal s instalací.
