Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prodleva při spouštění Outlook Express
Při spouštění OE se objeví logo a následuje asi 5-10 vteřinová pauza, zkoušel jsem povypínat službu Windows Messenger, která se s OE vždy spouštěla, vymazat všechny e-maily, ale nic nepomohlo. Na jiné instalaci se OE spouští během zlomku vteřiny a to jsou v něm tisíce zpráv. Verze je OE 6 dodávaná s WinXP Pro SP1. Z určitých důvodů nelze instalovat SP2, ani novou verzi OE nebo jiného klienta. Dík
Antivir, nastaveny, aby kontroloval vsechny soubory a kontroluje pri startu velke slozky OE ?
Jan Fiala 15.08.2006 10:32
Jan Fiala
Antivir není instalovaný..., velké složky nejsou, zkušebně odstraněny všechny zprávy
HonzaX 15.08.2006 10:34
HonzaX
Antivir není instalovaný Při neexistenci antiviru bych se obávala, že v paměti překáží nějaká nezva…
Eva_M 15.08.2006 10:47
Eva_M
Vir tam není zcela jistě, spyware taky ne, běžící procesy jsou v pořádku, je instalován Spybot, Spyw…
HonzaX 15.08.2006 11:01
HonzaX
Z doinstalovaných rezidentních procesů běží pouze ... antispywary. Jaké antispywary tam běží rezide…
Eva_M 15.08.2006 13:10
Eva_M
Běží Spyware Blaster a Spyware Terminátor, ale ty to nezpomalují to jsem zkoušel, antivir na svém po…
HonzaX 15.08.2006 14:19
HonzaX
Já bych zkusil v TaskManageru killnout všechny procesy a když to nezabere, zkoušet vypínat všechny n…
Paullus 15.08.2006 14:30
Paullus
Po tom delším spuštění běhá OE normálně ? Jestli jo, tak bych to ani neřešil.
Fuente 15.08.2006 17:24
Fuente
Ano, pak už běhá normálně, ale je to nepříjemné, veškerou poštu řeším na tomto počítači a potřeba sp…
HonzaX 15.08.2006 17:34
HonzaX
No, co třeba mít OE minimalizovaný v liště a nastavit si stahování nových zpráv třeba na interval 10…
Fuente 15.08.2006 18:16
Fuente
No radši ne, v té liště by mě štval asi víc než to zdlouhavé spouštění, no nic asi si na to zvyknu..…
HonzaX 15.08.2006 18:29
HonzaX
Můžeš zkusit vypnout splash screen, to by mohlo OE o něco zrychlit. Větev registru: [HKEY_CURRENT_U…
host 15.08.2006 19:03
Dík, aspoň jsem se zbavil ošklivého loga, ale jinak to nepomohlo. Ale POZOR - přišel jsem na další v…
HonzaX 15.08.2006 20:14
HonzaX
Ještě můžeš zkusit toto (bez záruky): To fix this, open Regedit and navigate to this key: HKEY_CLAS…
host 15.08.2006 20:34
Díky za snahu - VYŘEŠENO - ten pos.anej Outlook si při startu spouštěl Messengera, kterej byl v syst…
HonzaX 15.08.2006 20:40
HonzaX
IMHO Ovládací panel - Přidat/odebrat programy - součásti systému (nebo tak nějak) a tam to najdeš.
Dale Cooper 15.08.2006 20:44
Dale Cooper
Messengera takto snadno neodstraníš. :-)
Kráťa 15.08.2006 20:52
Kráťa
Ale ano... jenže defaultně je Messenger skrytý (v okně Přidat/Odebrat programy) poslední
host 15.08.2006 20:56
Messengera kompletně odinstaluješ prográmkem XP antispy. xpantispycz.html
Kráťa 15.08.2006 20:50
Kráťa
article.php Případně Start -> Spustit rundll32 advpack.dll, LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.i…
host 15.08.2006 20:55
Při neexistenci antiviru bych se obávala, že v paměti překáží nějaká nezvaná potvůrka :-(
Kromě rezidentního antiviru, o němž psal J.Fiala, mě ještě napadá příliš přísně nastavená ochrana firewallu či antispyware. Jinak samozřejmě zkontrolovat obecně všechny rezidentně běžící procesy v paměti, jestli jich není zbytečně mnoho v porovnání s dostupnou RAMkou atd.
Vir tam není zcela jistě, spyware taky ne, běžící procesy jsou v pořádku, je instalován Spybot, Spyware terminátor, Spyware Blaster, antivir sice neběží v paměti, ale počítač je pravidelně kontrolován pomocí NOD32. Z doinstalovaných rezidentních procesů běží pouze PicoPhone, PopTray, Point32 (rozšíření myši) a antispywary. Možná by pomohl nějaký externí program, který by udělal log kam všude OE sahá a co volá.
Jaké antispywary tam běží rezidentně? Nemůžou právě ony zpomalovat start OE?
Btw - pokud tam běží rezidentně antispywary (množné číslo) a ani jeden antivir, zdá se mi to trošku podivné :-/
Běží Spyware Blaster a Spyware Terminátor, ale ty to nezpomalují to jsem zkoušel, antivir na svém počítači považuji za zbytečnost, viry si ohlídám sám, občas to pro jistotu projedu NODem. S virem jsem se u sebe nesetkal ani nepamatuji. Kromě OE jsem zkusil poštovního klienta Thunderbird a ten startuje rychle jak má. Je tam prostě prodleva, zobrazí se modré logo OE a pak se čeká 5-10 vteřin než pošta najede. Ještě dodám, že jako firewall používáme FW integrovaný v routeru Asus WL-500g, windowsovský FW zapnutý není, ale ani FW na to nemá vliv.
Ano, pak už běhá normálně, ale je to nepříjemné, veškerou poštu řeším na tomto počítači a potřeba spouště OE je x-krát za hodinu a čekat pokaždé až 10 vteřin není moc zábavné, na dalším počítači, kde je pošta jsou tisíce zpráv a spuštění je zlomek vteřiny. Zkoušel jsem povypínat všechny služby, co systém vypnout dovolil (pomocí programu Starter) a ukončin co nejvíc rezid. procesů, ale dělá to stále. Pomohl by snad nějaký monitorovací program, co se vlastně při spouštění OE volá a kam všude sahá.
Větev registru: [HKEY_CURRENT_USER\Identities\{Unique Identity}\Software\Microsoft\
Outlook Express\5.0]
Jméno hodnoty: NoSplash
Datový typ: REG_DWORD (DWORD Value)
Hodnota: 1 = bez úvodní obrazovky, 0 = s úvodní obrazovkou
Ještě taky zkontroluj, jestli máš zaškrtnuto v Možnostech na záložce Obecné "Přijímat a odesílat zprávy při spuštění". To samozřejmě start zpomalí...
Dík, aspoň jsem se zbavil ošklivého loga, ale jinak to nepomohlo. Ale POZOR - přišel jsem na další věc a to je velice zajímavé - pokud násilím ukončím proces MSIMN.EXE, OE spadne a až do restartu počítače startuje jak má!!! Čili neregulérní ukončení OE způsobí následný bleskurychlý normální start a takto to funguje až do restartu počítač, ovšem po restartu je opět vše při starém.
HKEY_CLASSES_ROOT
\CLSID
\{FB7199AB-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}
\InProcServer32
In the right-hand pane, double-click on the (Default) value and delete whatever is entered there, leaving it blank. Click OK. Now perform exactly the same step with the key directly underneath, namely
HKEY_CLASSES_ROOT
\CLSID
\LocalServer32
Once both (Default) values are empty, OE will open normally
Kolik máš na počítači nainstalovaných fontů? Údajně by to s tím pomalým startem OE mohlo souviset.
Ten MSN Messenger se při startu nespouští - seš si jistej, jo?
Díky za snahu - VYŘEŠENO - ten pos.anej Outlook si při startu spouštěl Messengera, kterej byl v systému zakázanej a po ukončení ho opět končil. Proto, když jsem ho shodil násilím, Messenger zůstal v paměti a OE ho nemusel startovat a nabíhal až do restartu rychle. Nevím jak Messengera zakázat tak jsem prostě smazal MSMSGS.EXE v C:\PROGRAM FILES\MESSENGER\ a už startuje rychle jak má - to byla hrůza! Ještě jednou dík a čau - nebo ještě menší dotaz - jak toho Messengera nadobro regulérně zrušit jinak než smazáním?
