Hp psc 1315
zamenil som si napln v tlaciarni Hp psc1315. vymenil som si ciernu farbu (original od vyrobcu). ked som tlaciaren zavrel bolo dialogove okno Zarovnat tlaciacu hlavu. nechal som cely proces skoncit. vypal som tlaciaren a znova zapal a tlaciaren opat vypisala ze chce nadstavit tlaciace hlavy. Stale ked zapnem tlaciaren chce nadstavovat tlaciace hlavy. nastal tam nejaky problem? ako to mozem odstranit? pred tym mi to nerobilo. spravil som nieco zle? Prosim Vas poradte mi
Zkusit tu novou cartridge znovu vyndat a zandat jsi asi zkoušel? Jestli není špatný kontakt? Nebo ještě zkus vrátit starou (prázdnou) cartridge, co to udělá?
ja by som vypol tie backround procesy ktore bezia na pozadi (vsetky subory hp*) a myslim ze ziadne zarovnanie uz nebude treba. nespravil si nic zle len ovladace od hp su asi to najhorsie co je na trhu.
1. Vyndat cartridge (obě), očistit kontakty, vrátit.
2. Nechat vyjet kalibrační stránku, přesně podle návodu ji položit na skenovací sklo a stisknout tlačítko Skenovat. Nechat cca 3 minuty a potom teprve vypnout.
3. Pokud se bude po zapnutí tisknout opět kalibrační stránka, je vadná tiskárna - reklamovat.
Mimo pořadí: ovladače od HP patří k těm lepším - kdo tvrdí opak, měl by zkusit instalovat Minolty.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
...ovladače od HP patří k těm lepším - kdo tvrdí opak, měl by zkusit instalovat Minolty.
Nikdy není tak špatně, aby nemohlo bejt hůř. To je pravda.
Musim souhlasit s Kurtem - pokud striktne dodrzis postup instalace, neni s HP driverama problem. Minolty neznam.
Když mluvíš o postupu instalace, tak asi mluvíš nikoliv o čistých driverech, ale o celém tom balastu, který je kolem (a který je nemalý!). Nicméně já souhlasím, já se přeci nepřu!
Jj, zakaznik zakoupi blikavy a barevny balast, na instalaci ktereho trva. Existuje jen pramalo tvoru, kteri si nechaji instalnout ciste ovladace ("kdo se v tom ma vyznat, ja nejsem systemak!"), ze... Ja vim, ze se nepres, sak ja tez nee
JInak tiskne ti to černě? Já mněl podobnej problém z barevnou.Dal pořád mi to hlásilo zarovnat tiskove hlavy a pořád nic.Tak jsem skusil vytisknout něco barevně a nešlo to.Tak jsem zaběhnul do prodejny, že to nějak nefunguje, oni mi daly novou a už to tiskne v pohodě.I hlavy se zarovnaly na poprvé.
Mám pocit že se musí při požadavku na kalibraci hlav odpojit kabel od tiskárny a zmáčknout příslušnej čudl na tiskárně. Jinak to hp software sejme do toho jejich softu jako obrázek a ke kalibraci nedojde. Říkal mi to kolega...
Dakujem Vam za rady, podarilo sa to. uz to vevypisuje, ze treba zase kalibrovat. vytiahol som naplne utrel dal naspat, spustil kalibraciu a potom som to nechal stat chvilu. vypal a opat zapal a :) ziadna nova vyzva ku kalibracii. Vdaka este raz
