Výběr komponentů do PC.
chtěl bych poprosit o radu. Jsem úplný nováček něčemu rozumím ale raději si nechám poradit. Takže jde oto že mam tuto sestavu:
(2 roky staré)
Fortron ATX-450PNR 450W
Intel Pentium Dual-Core E5300
NVIDIA GeForce 9500 GT
Asus P5KPL-AM
DDR2 2GB, Kingmax
DDR2 1GB, Kingmax
SAMSUNG HD403LJ
A budu tedy stavět nový kde si ponecham case a hdd bych zatím taky nechal to bych pak dokoupil jako poslední věc až bych měl ty ostatní věci. Rozpočet je kolem 12 000, (Bez monitoru, klávesnice, myši, case, hdd). Počítač bude určen na hraní ( Counter Strike Global Offensive )<-- důvod proč stavím nové PC protože na minimalní detaily a potom vypnuté ostatní effekty v CFG to vytáhnu max. na 90FPS. Takže bych chtěl dosáhnout přes 350 na to minimum, oto ale už nejde potom PC většinou využívám k tvorbě grafiky takže bych potřeboval ram 6GB+. Tak jestli by mi někdo zde mohl navrhnout nějakou sestavu nebo poradit. Nebo jestli je lepší něco ztoho nechat a postupně vyměňovat.
Předem díky za rady ! :)
Základní deska : msi-z77a-g43-d311097.htm -2399 kč
Procesor : intel-core-i3-2130-d250790.htm - 3690 kč
Operační paměť: http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-hyperx-blu-editon-d245861.htm -1259 kč
Zdroj : http://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m -1523 kč
Grafika : http://www.alza.cz/sapphire-hd-7770-vapor-x-oc-d33 2710.htm - 3799 kč
CPU chladič: arctic-freezer-13-d200569.htm 659 kč ( je hodně tichý)
dohromady : 13329 kč ale když prodáš staré komponenty tak tu cenu vyrovnáš pod 12 tisíc :)
Postavil bych to takto -
Intel i3 SB - bez disku a bedny - /12 043,-/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_14GK0 11KPI011KB1011KI80111VK01125D011IZO01
moc bych neriskoval 400W zdroj na graf. kartu která vyžaduje min. 450W :)
(i když je to seasonic musíme se držet doporučených hodnot)
Jsou zdroje a zdroje. Věř či ne, čtyřstovka Seasonic ti utáhne daleko mocnější sestavu a ani se nezapotí. Doporučené hodnoty výrobce jsou bláboly a kraviny. Já bych do té M-Polovy sestavičky strčil Seasonica 350-ku a ani bych se nezardil.
A dej pokoj, celé to nebude mít spotřebu více jak 200 W a to jenom v zátěžových testech.
(HD 7770 80 TDP procesor 65 TDP + 50W zbytek)
Lepší je sledovat tohle, než nějaké doporučení výrobce.
Například tohle mi přijde poněkud divné. 350 vz 90? To se dá poznat?!
Když jste odborník na zdroje, tak se tedy držte...
přemýšlím že si do rozpočtu přidám 5tisíc, aby se dalo udělat něco s Intel i5 ?
ale jinak děkuju budu o tý sestavě přemýšlet
Pět? Na i5 stačí přidat dva. A o zdroji už nechci nic slyšet
Jistě když za 17 000,- tak takto - /16 328,-/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_11VK0 11KPI011KB1011KI801125D011LIL011K4R01
(a pořád bude zdroj stačit i s rezervou tak 50W)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1LIL0 111VK011KPI011K4R011KI801125D01
Zítra teda budu už objednávat, bude tedy vše komptabilní ? A vyměnili by jste ještě něco :) ? Jinak díky moc.
Jo, a to takto -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_11VK0 11KPI011KB1011KI801125D0112YD011P4K01
To se liší pouze ve frekvenci jádra ? Nebo jak koukam tak ta i5-2500 je starší ne ?
jaktože jiný procesor a grafickou kartu ? :| už tomu vůbec nerozumim :D
Jsou nové g.karty levnější se stejným výkonem.
Procesor SB nebude problém - CPU - deska - BIOS.
(pokud to stavíš samo doma tak je pro IB asi nutná nejprve aktualizace verze BIOSu)
No dobře, ale furt ztoho nechápu proč brát tu grafiku když tam je jen rozdíl v 1GB ? Na něm nezáleží nebo jak jste to myslel ten stejný výkon. A ten procesor bych si měl teda připlatit něco, že bude lepší jestli chápu. Zatím díky, že jste mě neukamenoval :D
Ne až tak, jak je modní a vnucováno výrobci.
Zkus se prokousat tímto -
http://pc.poradna.net/a/view/858901-vybirame-novou -herni-grafiku-aneb-maly-pruvodce-beznymi-omyly-uz ivatelu
super, už jsem teda v obraze, celý jsem si to přečetl :) díky
snad i ten zdroj utáhne tu grafiku, jak jsem se dočetl tak tam je velká rezerva, zachvíli to půjdu teda objednat jen ještě budu muset najít i pc skříň protože tu co mám tak vůbec nevyhovuje rozměrům, teda nevešelo by se to tam. Tak jestli nemáte ještě poslední otázka nějaký tip skříně :) děkuju :P
A kolik ta krabice tak má stát?
kolem 1000
v tom případě CoolerMaster Elite 332
Nebo -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0T7A0 10TUP01
Ok, děkuju všem mnohokrát hlavně M-Pol, tak díky :)
