AMD Athlon x2 5400+... 1 zlomeny pin
ahoj
mam teraz problem
pri montovani procesoru sa mi zlomil 1 pin a teraz sa bojim ci mi pojde procesor
mam ho totiz este asi ani nie 2 tyzdne a dost ma stal
zlomeny je pin uplne v rohu
viete mi povedat ci jeden zlomeny pin vadi alebo uz je odpisany?
dakujem pekne
vadi
Těžko říct. Jestlis zrušil nějaký napájecí (duplicitní), nemusí to vadit. Proč to nevyzkoušíš?
nemam teraz pastu...asi budem mat az zajtra
a to fakt mi moze sa stat tak ze ked pojde tak nebude ist napr tie pismena a farba?
robi si z teba prdel, bud pojde alebo nepojde, treba skusit a pripadne sa pri tom modlit.
Rokator si z tebe dělá prdel, sokolíku
. Zkus to i bez pasty - za tu chvilku se ti to neupeče.
bez pasty a mam tam dat chladic alebo bez chladica tiez?
samozrejme ze s chladicom.
Nechaj tam aj zbytok pasty a chladic normalne daj.
pripadne mozes skusit aj bez, potom ten jeden odlomeny pin uz nebude tak dolezity.
Boha... Procesor do patice - zajistit - nasadit chladič - zajistit chladič. Pasta nepasta, buď to pojede nebo ne.
ok...ale iba ci pojde a hned rychlo vypnut
Vypni to třeba pomalu, hlavně to už zkus.
OMG asi to neide
mal som tam chladic spustil som cakal som a ani nepipol tak som vypol
neda nsa nejak ten pin novy pripakovat alebo nieco?
pane boze som zanho dal pred tyzdnom a pol spustu penazi a uz neide
panebozepaneboze
no za blbost sa plati. ak nenabehne tak je to v prdeli.
trebarz z ineho procesora
kup novy, ved su to lacne sunky.
za X2 5400+?
http://pocitace.aukro.cz/athlon-x2-64-5400-2-x-2-8 -ghz-soc-am2-i2514941823.html
Takové procesory se dají koupit celkem levně, nikdo je moc nechce..
550kč? novy?
ja som kupil z bazaru black edition za 50€ a tych 550kč je asi 20€
to ta osrali, http://pc.bazos.sk/inzerat/16965775/Core2duo-E6750 -LGA775-4M-Cache-266-GHz-1333-MHz-FSB.php
ale neda sa nejak prispajkovat nejaky pin z ineho procesoru?
neda
ludia musi sa dat pripajkovat nejak ved to je teoreticky asi aj mozne
s nejakou velmi jemnou pajkovackou
alebo odlomim zo stareho smejdu pin a dam ho do tej dierky kde ma byt ten chybajuci a sa spoji s procesorom potom
myslis? tak vela stastia. zmier sa s tym, ze si to proste pokaslal.
Pokud máš doma páječku s mikroskopem o velikosti pár desítek nanometrů, tak to určitě dáš. Ještě nějakou, která dokáže pájet pod takovou teplotou, aby si neroztavil ten křemík, co je kolem :)
Good Luck :)
Křemík se taví při 1414 °C, takovou páječku mít nebude. Navíc páječka o velikosti pár desítek nanometrů se blbě drží v ruce.
Tak to připájej prakticky s nějakou velmi jemnou páječkou.
takze by sa dalo...no spytam sa oca a uvidim
nedalo.
panebozepaneboze, třeba to jenom blbě zapojils. Můžeš se přece podívat do datašitu toho procesoru a zjistit, co na té nemocné nožičce bylo.
Vyfoť to, ať je vidět cos urval.
cq2ca
viem ze je to rozmazane ale trasu sa mi ruky
ten celkom v lavo hore ale nie ten v strede ale celkom hore
dej si větší štamprli, a bude to ostré. ale je pravda že fotit mobilem nablízko je blbý nápad.
ulomená noha může být třeba jeden z 20 zemních vývodů, musel by sis dohledat .pdf
a příště to svěř někomu, komu se neklepou ruky.
s chladičem! krátkodobě chybějící pasta nevadí, jen to bude trochu hřát. Ale bez chladiče to buď upečeš, nebo se to ani nerozjede, protože to zastaví tepelná pojistka.
Jestli je to levý horní roh, tak ti nepůjdou písmena a, b, c a červená barva
Uf! To je tedy síla!
Otázka: "Co k tomu lidi vede?"
Je tam určitá pravděpodobnost, že ty rohové piny nejsou nijak elektricky funkční.
Sežeň si datasheet k tomu tvému procesoru a hledej položku: Socket Pinmap
Tys kupoval tento procesor, protože ten starý byl vadný, nebo z jakého důvodu jsi ho měnil? Pokud PC nejel a ty jsi usoudil, že to bude procesorem, tak je možné, že je chyba taky někde jinde.
pc isiel dobre aj predtym iba bol slaby procesor tak som kupil lepsi
ale toto je neuveritelne
pocuvajte vsetci
ja som spravil presne tak ako som ovoril ci sa neda...do dierky kdde mal byt chybajuci pin som dal obycajny drotik priblizne rovnako dlhy ako pin (zariskoval som ze by mi mohol zoskratovat a zhoriet)
spustil som ho a ide... normalne spustilo bios (predtym nespustilo) ale bez pasty nechcem ist dalej...mozno mu to bude dlhsie trvat ze uz asi nebude taky rychly alebo na niecom sa to urcite odzrkadli ale to je zazrak
este ze som sa modlil :DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
IQ37 : skoda. ze tu nedava +1, dal by som Ti rovno pet. Je celkom mozne, ze kupil "vykonnejsi" CPU, ktory doska nekupi a nemusi to byt pinom.
ale ten procesor mi isiel ja som o pouzival normalne
iba pri montovani chladica pravdepodobne som nejak mozno silnejsie pritisol alebo posunul a vtedy ta zlomil
Tak odvolavam, co som odvolal.
Ale pises:
Prevazna cast uzivatelov montuje procesor pri novej doske alebo vymene CPU.
Vies mi prezradit preco sa po dvoch tyzdnoch procesor znova vybera a montuje?
lebo slabo chladil a som pozeral ci tam je dost pasty
sa mi casto bezdovodne pc vypinal
Normální člověk skučí: "PROČ?!"
Jasně! Blbě to chladí, tak se tam narve ještě více teplovodivé (doufejme) pasty! Tušíte, k čemu ta pasta vůbec je?
Montáž jste měl svěřit někomu, kdo má aspoň základní znalosti a špetku manuální zručnosti. Ani bych se nedivil, kdybyste jste, jsa neinspirován čůrajícími pejsky, nezvedl nožičku a rval CPU do uzamčené patice...
ha ha ha
uz zo zaciatku pri prvej montazi tam bolo malo tej pasty...ten od koho som to kupil mi tam dokopi nic nedal...iba trosku na vrchnaku od flase...sa nedala po celej ploche rozotriet
Pasty se dava asi tolik, kolik se vejde za nehet, a rovnomerne se rozetre po cele aktivni plose procesoru, treba kreditkou :) Bezne baleni pasty, co se dava k procesoru, vystaci tak na pet pouziti, a mala tuba Arctic Silver je v podstate dozivotni, pokud se nezivis opravou pocitacu (coz doufam se nezivis
Přidám zážitek.. Před pěti zhruba pěti lety se mi podělal dosud z pořadně neznámého důvodu počítač. Dnes bych řekl, že to byla deska, protože jsem pak všechny součástky kromě desky prodal na aukru a nikdo si neztěžoval. Trápil jsem se asi pul roku a tatovi jsem se to bal říct. Stalo s to na Vánoce a pak o hlavních prázdninách mi kámoš prodal lepší součástky, takže jsem to smáznul a dělal že PC jede celou dobu.. Na ty soucastky (tenkrat me staly 1000 korun) a bylo mi 12 takze jsem setril cely prazdniny. Byl jsem totalni neznalec a při pokusu opravit to jsem dělal všehno možný dokonce jsem použil místo teplovodivé pasty pastu NA ZUBY!! Pánové tento postup nedoporučuju. Byl to Athlon 1800XP a ten smrad z toho a bublání do dnes nezapomenu. Byl to vlastně můj první "velkej" zásah do Hardwaru. Později jsem se vlastně stavět všechno naučil sám pomocí internetu a trenoval na starejch součástkách. Vůbec nechápu, jak někdo může ulomit tu pacičku u toho cpu. (ještě dodám že tu pastu na zuby jsem tam dal a nedal jsem na to chladič protože jsem si myslel, že to chladí ta pasta (jako 12 letej kouk jsem to bral jako zazrak techniky že to uchladí jakakoli pasta) ... Inu od te doby používám výhradně teplovodivou pastu k chladiči a velmi tenkou vrstvu..
P.S doufám, že to nebude moc nudný číst
jen jsem si na to ted vzpomněl na svoje začátky s hardwarem a na to jak jsem z toho byl tenkra zklamanej a smutnej
Naopak! Jenže ten rozdíl je v tom, že:
1. Úroveň konektivity v podobě permanentního připojení k síti Internet je dnes přeci jen lepší.
2. Existuje hafo návodů, jak s HW zacházet.
Ono stačí si přečíst manuál k základní desce, ale dnes to jaksi není v kurzu.
Před dávnými a dávnými časy, v jedné vzdálené galaxii....
(kecám, může to být tak 5-6 let) ....se ke mně dostal procesor Intel P4 2,4GHz (tenkrát dělo), a měl ulomené nožičky dvě. A ne zkraje, ale někde odprostřed. Nechápal jsem, jak se to mohlo stát, nicméně mi ho bylo líto vyhodit, tak jsem se pustil do opravy. Dnes už bych asi neuspěl, už nemám tak jistou ruku, ale tenkrát jsem vzal delší měděný drátek 0.5mm, pocínoval, přidržel pinzetou v potřebné poloze a nahřál pod pinzetou mikropájkou. Chvíli se nic nedělo, pak se tam drátek ponořil asi půl milimetrem a po zchladnutí držel. Ten samý postup jsem zopakoval s druhým kontaktem. Pak jsem ty drátky zkrátil do úrovně ostatních a světe div se, procesor fungoval.
Nevím jak to má Athlon, ale Pentia s nožičkama (S478) mají nožičky zapájené. To že procesor funguje jen s přiloženým drátkem je super, ale až tam vznikne hajzlkontakt (a on tam vznikne, to mi věř), tak ti nezbude nic jinýho, než pájet. Anebo koupit jinej za pětikilo.
no ani necakam ze to vydrzi nejak dlho
ale kym stym uz nebudem vobec hybat tak by to mohlo nejaky cas ist na normal..dufam
len aby to nezoskratovalo..to by mohlo byt zle
ale ajtak kazdemu dakujem kto sa tu zapojil a snazil sa mi pomoct a poradit
